Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    спустя сорок минут, давление чуть меньше трех, насос отключен, Пф отключен. Завожу, заводится! несколько секунд работает, глохнет. Расстроился. Кручу еще стартером - схватывает. Смотрю давление меньше двух. Включаю насос - завожу. гВыключаю, отключаю насос. Через пол часа откручиваю верхнюю заглушку дозатора, бенз сливается, закручиваю заглушку.
    завожу, пытается схватить и все. Что-то каша у меня в голове....
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Походу форсы совсем не держат или рано открываются. Так-то надо вычислить их давление открытия.
  3. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    когда ставил-то, после опускания лопаты, они не капали......
    Ладно придется вскрывать опять... Но на пусковой то почему не пускается? :) (Если и текут они , то то что натечет должно испарить на горячем движке)
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Хз. Загадка года :) Одни только догадки.
    За короткое время не успеет.
  5. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Завтра посмотрю давление при заводке. Манометр стоит
    Но на горячую нормально....
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какой камеры? При включении зажигания токи на ЭГРД в обогащении?
    В смысле, заводится? не понял.
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    системное давление при заводки. Сам говорил доверяй, но проверяй ...
    100ма
    да. На горячую нормально заводится( это к тому что форсунки текут, якобы)
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так же интересно управляющее.
    Ок.
    Вот это и смущает
  9. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Управляющее давно смотрел, оно то ли на пол атмосферы больше то ли чуть не на атмосферу.
    Вот еще сегодняшний фокус. С утра проверяю системное, мелкий крутит я лично смотрю в манометр. Давление прыгает до 6.2 и она сразу заводиться!
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А сколько было?
  11. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    не совсем понял, чего было ? Если давление с утра, чуть-чуть до нуля не доходило, я бы сказал что ноль
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какое давление при глюке? Я так понимаю не известно. Но факт, что обратный клапан насоса не держит или РУД. Замерь давление насоса в стенку и потом как держит после остановки.
  13. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Глюка сегодня не было. Когда мерил в стенку, после остановки давление сразу не сбрасывается, сколько по времени держит не засекал.
    У меня нет РУДа у меня регулятор системного давления как и на всех ке...
    Сколько у тебя системное давление через 11 часов простоя? ....
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну да, РСД)
    Не смотрел.
  15. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Сходил еще раз попробовал, все как утром. Подожду до утра.
  16. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Опять такая же история. Стрелка на нуле, сразу завелась... Манометр снял, сейчас начнутся наверное косяки :) ...
  17. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    У меня накрываются потихоньку шланги ОЖ, в бачке резиновая крошка. Авто в профиле. Кто нибудь менял? Какие есть замены оригиналу, может подскажите? Оригинал или снят с продажи, или ценник космос.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Многие шланги-патрубки еще в достойном состоянии. Так что менять все подряд, не резонно. Промыть бы и лянуть, который сдастся. Хотя и не вариант, что ошметки принадлежат им, а не колечкам.
  19. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    А про какие колечки речь?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Уплотнительные конечно.
