Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    в пусковая где была ?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2602 Roy_13, 9 сен 2016
    Ну хоть кто то думает ). На самом деле в топливопроводах форсунок тоже есть остаточное и оно не равно 0. Вот оно и уходит когда текут форсунки и машина плохо заводится после 5-30 минутного простоя.
    Остаточное на дозаторе и форсунках это разные вещи. В случае. рассмотренном выше нужно менять обратный клапан насоса, либо разбираться с утечкой по подающей магистрали.
    И самое главное - для уверенного холодного пуска, величина остаточного давления вообще не важна...хоть 0. Если все остальное исправно, то заведется с пол оборота на ПФ.
  3. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    она на месте
  4. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    здесь соглашусь, но давление в них в этот момент очень низкое, там бенз вообще самотеком получается сливается....
    вот у меня есть подозрение, что у человека после не большого простоя, дозатор вообще опустошается, отсюда запуск на горячую плохой, может плунжер течет вообще?...и по нему все стекает в корпус к воздушному фильтру
  5. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    +1
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это как и куда сливается? Вообще-то форсы открываются от давления 4.5.-5 атмо, так давление и остается в них.
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    куда оно стекает? ...
  8. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    после того, как лопата опустилась и закрыла каналы до форсунок, давление там пропадает! и чтобы бенз слисля в коллектор, нужно чтобы форсы вообще были дырявые!
  9. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #2609 bobbi_hill, 9 сен 2016
    попробую объяснить на примере, вот на картинке 2 крана, если закрыть "кран 2" и дать давление любое (пусть 6 бар), то это давление будет на кране 2, закрываем "кран 1" не прекращая подавать давление, то давление на "кране2" станет равным "0", а на "кране1" - будет 6!
    так вот, теперь представь, что "кран1" это дозатор, а "кран2" это форсунки. когда ашина заглушена - дозатор закрывается и давление на форсах пропадает!
    хз понятно или нет
    это физика банальная. давление в шлангах может остаться только если они растягиваются, т.е. создается самим растянутым шлангом. жидкость это не воздух, который может сжиматься....
  10. zlot73
    zlot73 Новичок
    25 дек 2011
    17
    80/B4 2.3E 92г.
    ребят а где находится обратный клапан насоса? внутри насоса? или его можно заменить? никогда этим вопросом не занимался старый насос пирбург покрутил и не чего не понял, думал что сам штуцер насоса это и есть клапан но не тут то было открутил его а он просто трубка))
  11. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Жидкость то сжать трудновато, согласен. Гораздо трудней чем растянуть метал. И еще , а почему гнется трубка к форсунке, там где стальная оплетка... И еще , почему если перекрыть кран в водопроводе на входе в квартиру, и после этого открыть кран в раковине вытекает вода, не со свистом , но и не самотеком. Денис про это и говорит, что все-таки там есть давление, отличное от нуля..
  12. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    на сколько знаю, у питбурга внутри насоса, у боша на выходе из насоса
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Хрень какую-то пишешь. В таком случае и в дозаторе не будет давления, т.к. есть и третий кран(насос). По твоим словам давление топлива самоликвидируетя в перекрытых трубках :thumbup::D
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    У обоих в насосе. Хочу свои разбирать. В одном через раз держит остаточное и давление упало после грязи. Второй делает так
  15. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #2615 bobbi_hill, 10 сен 2016
    в том то и дело, что между насосом и дозатором есть полно всяких устройств, которые это давление держат, и остаточным давлением ты проверяешь их работоспособность, а не форсунок!!!
    если уж совсем на пальцах объяснять, то вот возьми стеклянную бутылку и попробуй в ней создать давление наполнив ее водой, как только ты выключишь воду - давление пропадет!!
    видео выше и показывает, куда девается остаточное, и дело не в форсах совсем
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тоже самое, 2 крана(насос,РСД).
    Речь не об этом, прикинь.
    Никуя сравнил!
  17. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    так и есть, физику учите....
  18. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    ладно, по другому!
    вот у тебя в кране водопроводная вода, кран закрыт, воду взяли и выключили(на насосной станции)! объясни мне тогда, чеж она дальше то идти не продолжает!? где твое остаточное давление?!
    эта вода из крана только самотеком и стекает...
    или еще вот так. подключи к дозатору или насосу сразу шланг, затем кран, затем манометр, включи насос с открытым краном, манометр покажет тебе давление, затем перекрой кран, не выключая насоса, давление на манометре станет равно "0"
  19. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
  20. zlot73
    zlot73 Новичок
    25 дек 2011
    17
    80/B4 2.3E 92г.
    bobbi ))) а вот другой пример, ты наверное видел как заправляют маленькие 10 литровые сварочные балоны (кислород углекислоту и т.д.) тоест подсоединяют к большому балону 50л через шланг открывают краны заправляют, далее закрывают краны. В маленьком балоне давление остается?)))
