Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. st_mashinist
    st_mashinist Новичок
    31 окт 2016
    26
    Audi Coupe 2,3 NG quattro '92
    Раньше как часики работала...что могло случиться с этими токами....ни кто не лазил/крутил
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    С токами ничего не случилось... и закон Ома на месте... А вот со смесью могло случиться что угодно, токи просто покажут что там творится...
    Лямбда-зонд сообщает мозгам (по состоянию выхлопа) что там со смесью творится, а мозги уже на ЭГРД команду подают - богаче делать смесь или беднее.
    Цифры огласишь, станет понятнее... а еще лучше миллиамперметр в салон вытащить и в реальном движении посмотреть - довольно информативно получается :)
  3. st_mashinist
    31 окт 2016
    26
    оОО ПАСИБ, ПОопробую
  4. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    ты писал что смесь бедная, как же ты узнал то об этом, опять по щелкающей ПФ.... :)
  5. st_mashinist
    31 окт 2016
    26
    Свечи белые расход в норме а не заводится значит не хватает бенза....могу ошибаться...просьба не пинать , а наставить на путь праведный....что то она не заводится с токовой рассечкой на эгрд, протянутой в салон(
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Свечи белые, еще не факт, что бедная... Надо смотреть по токам ЭГРД
    У меня в салон протянут миллиамперметр стрелочный, заводка нормально идет, а провода метра четыре лежит.
    При попытке запуска на приборе видишь что нибудь? Там при повороте ключа сразу должно быть +100ма.
  7. st_mashinist
    31 окт 2016
    26
    при повороте ключа ноль и не заводится, пробовал замкнуть провода в салоне, то же ничего, видимо провод потолще надо, брал от колонок автомобильных
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    и не заведется... от колонок сечения провода должно хватать с избытком. Ищи обрыв...
  9. st_mashinist
    31 окт 2016
    26
    Замерил....при включении зажигания 99 с копейками...потом быстренько падает....когда стрелка температуры чуть начинает подмиматься появляются отрицательные значения....на прогретом моторе ноль....стоит как вкопаный не изменяется
  10. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    а на лямбде при этом какое напряжение?
    а что было когда при включении зажигания ноль был ?
  11. st_mashinist
    31 окт 2016
    26
    Провода перебитые походу....лямду не мерил((
  12. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    #2692 fat, 6 ноя 2016
    померь.
    провода на ЭГРД восстановил ?
    подогрев на лямбде есть(был) ?
  13. st_mashinist
    31 окт 2016
    26
    провода перебитые были , которые я в салон тянул на мультиметр
    лямда стандартная-трех контактная, с подогревом
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    померь напругу на лямбде и фишке подогрева лямбды
  15. st_mashinist
    31 окт 2016
    26
    Лямбду пока не померил...но на подогреве нет плюса ни при включеном зажигании, ни при запущеном моторе..предахранители целые
  16. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    по схеме пред 28, вроде как . Больше ничего не подскажу. На пред посмотри приходит плюс.
    и кто бы чего не говорил, но у меня без подогрева лямбда не работает. может на высоких оборотах и прогрелась бы, но на холостых с рабочей температурой двигателя не работает
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Лябде порядка 300 град для нормальной работы надо... На ХХ вряд ли прогреется
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #2698 Саныч_Питер, 7 ноя 2016
    Можешь пока проверить реакцию ЭБУ - закороти на корпус провод, который к лямбда-зонду идет... посмотри, что с током ЭГРД при этом будет
    И проверь, есть ли на этом проводе (отсоединенном от лямбды) 0,45 вольта - "опорное напряжение"
  19. st_mashinist
    31 окт 2016
    26
    Провод, всмысле "сигнальный" который?
  20. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    да
