Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
  2. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Эмулятор регулировать пробовал.Это минимум.Про РХХ обороты не выравниваются похоже на "пилу "только медленно и от 500 до 1100 об
  3. st_mashinist
    st_mashinist Новичок
    31 окт 2016
    26
    Audi Coupe 2,3 NG quattro '92
    на ХХ ноль
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Так что получается...
    -Либо нет тока нагрева ЛЗ по причине обрыва цепи. Наличие Плюса еще не значит, что грелка работает.
    - либо сигнальные провода лз неправильно подключены
    - либо все работает, но тогда ток эгрд не ноль, а около нуля гуляет.
    Опиши подробнее что и как...
    Саныч_Питер и fat нравится это.
  5. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    от куда у этого человека силы общаться с нами :)
  6. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Регулировать надо при оборотах штатного ХХ, а не на 1100... Но вопросы лучше к автору эмулятора... в соседней теме.
  7. st_mashinist
    31 окт 2016
    26
    ток ЭГРД на пределе 200 мА показывает ноль
    лямбда новая, мерил сопротивление нагревателя че то было около 4 (не помню на каком пределе)
    сигнальный провод один(не ошибешься)
    "пилит" это буквально оборотом 50-100, стрелка тахометра на пол миллиметра ходит, по выхлопу слышно, что движка куда-зря молотит
    вообщем буду повторять все замеры, когда чуток времени появится
    сейчас на холодную: заводится и глохнет, со второго раза-норм, может остаточное малое....
  8. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    К лямбде масса приходит через приёмную трубу, если соединение приёмной трубы с катализатором заржавело сильно то и массы не будет на лямбде.
  9. st_mashinist
    31 окт 2016
    26
    Я думаю там все ок...год назад гайки крутились
    Я как понял вы сетуете на нерабочую лямбду т.к. на рабочей ток должен меняться, а в след за ним и ток ЭГРД, правильно? А у меня ток ЭГРД статичен! И ток этот кроме как от тока лямбды больше ни от чего не меняется?
  10. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    ну, а ты попробуй напряжение на лямбде померить....
  11. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Там ржавчина между подвижными фланцами и трубами, и замена болтов и гаек не приводит к появлению массы.
    На прогретом двигателе только от лямбды, на холодном ДТОЖ вносит свою лепту.
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Лямда-зонд это источник напряжения, которое меняется в зависимости от состава смеси (от 0 до 1 вольта). Ток на ЭГРД подает ЭБУ, которое получает сигналя от лямбды, от датчика температуры и ПНД... Я уже выше предлагал проверить опорное напряжение на сигнальном проводе и реакцию ЭБУ (изменение тока на ЭГРД) на замыкание сигнального корпуса на массу... Ну и само-собой надо просто тестером проверить изменение напряжения на проводе от лямбда зонда - должно довольно шустро бегать в пределах 0,1...0,9 вольт. Если ток ЭГРД стоит на месте - читаем пост IDX выше
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Кроме того, при движении с ускорением (оценивается по изменеию сигнала ПНД ) на ЭГРД идет добавка от ЭБУ +2ма... При тапке в пол по концевику идет прибавка +5ма.
    При неработающем лямбда-зонде st_mashinist должен видеть эти токи...
  14. gavmer
    gavmer Новичок
    19 мар 2016
    30
    audi 80 b3 jn 90г.
    Скажите пожалуйста кто знает, а то рылся в инете, задавал вопрос в соседней ветке про JN, но там по ходу никого.
    Если у меня лямбда дает разброс 0.1 и 0.6, а везде пишут, что 0.1 и 0.8, а то и 0.9, то она не накрывается или уже накрылась или же это допустимо?
  15. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Тут вот всё подробненько..
    Разница в моторах пусть не пугает , т.к. лямбды все одинаковы.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/aar-2-3-ljambda-zond.245380/
  16. gavmer
    gavmer Новичок
    19 мар 2016
    30
    audi 80 b3 jn 90г.
    именно так и проверял, но напряжение скачет 0,1-0,6, так 0,6 это норм или нет?
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Скорее всего это смесь не нормальная... что и регистрирует зонд.
  18. gavmer
    gavmer Новичок
    19 мар 2016
    30
    audi 80 b3 jn 90г.
    я отключал зонд и мерил напрямую, а смесь беднил исскуственным подсосом - почти глохла, а богатил снятием фишки с ДТОЖ, тже почти глохла, больше 0.6 получить не удалось
  19. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    что ты мерил напрямую? а до этого на кривую что ли? Снятием разъема с дтож ты мозгу говоришь что двигло достигло рабочей температуры. тебе говорят крутани винт СО, а ты подсосы делаешь, делов на три минуты, с пивом :)
  20. gavmer
    gavmer Новичок
    19 мар 2016
    30
    audi 80 b3 jn 90г.
    я всего лишь спросил 0,6 на лямбде это норм или нет? а то что я по разному мерил так хотел убедиться что смесь заведомо бедная или заведомо богатая.
