Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Винт СО крутится отлично от упора до упора. А ходу свободного нет, в плане регулировки положения плунжера к ролику. У меня от дозатора до ролика 19.5мм а от дозатора до кончика плунжера 22.2мм. Тут как не крути надо ролик опускать, а он не опускается винтом СО, либо плунжер поднимать, а он отверстия открывает что тоже не хорошо... Дилемма. Я могу поднять весь дозатор повыше положив шайбы под него. Как это повлияет на работу не подскажете?
  2. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Рой_13, винт СО регулировать хх на заведений машине? Я её завести не могу из-за залива топливом. А про мембрану не знаю что пугают. Она там ещё 25 лет прослужить если самому не порвать при разборке как и колечки. Другое дело выроботка на плунжерной паре...
  3. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Нервов конечно хватает в 20-й раз снимать дозатор за день, но мороз блин. А гаража нет. Как то начинает надоедать...
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Естественно. По токам ЭГРД.
    Хоть схватывает? Может ПФ отключить попробовать.
    По размерам не скажу, но получишь подсос.
  5. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    проходили :)
    это пробовал (цитаты из приведенных выше ссылок)
    Бывают особенно тяжелые случаи, когда дозатор полностью разрегулирован (после вмешательства непрофессионала). Проблема осложняется тем, что на свободный ход НД влияет не только начальное положение плунжера, но и в некоторой степени винт регулировки СО. Двигатель после подобного вмешательства обычно не заводится. В подобном случае в условиях полной неопределенности на AUDI поступают следующим образом.
    1. Демонтируем дозатор и без него устанавливаем начальное положение НД
    2. Выкручиваем (или вкручиваем) винтовую втулку, добиваясь, чтобы винтовая втулка была вровень (заподлицо) с гайкой, крепящей гильзу плунжера (см. рис. 17). В этой позиции гарантированно плунжер перекрывает щели гильзы и топливо не потечет через форсунки на незаведенном двигателе.
  6. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    и НД отрегулирован нормально ?
  7. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    НД норм. А из этих цитат я так и делаю. Делал. Вчера в поднятом подвешенном состоянии дозатор нигде не протекал и колодци не наполнялись при включении бензонасоса. Сегодня толи крутанул сильно основную гайку плунжера толи ещё что, но делаю обе гайки вровень, включаю БН и из одного колодца фигарит струя бензина на по метра в небо! Это как так получается то? Я в недоумении. А ПФ как отключить, и что это даст?
  8. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    И не схватывает совсем никак. А подсос то откуда? Воздух идёт из под рычага и дозируется НД как я понимаю. Дозатор просто крепится на корпус лопаты и даже прокладок нет никаких. Значит там и подсоса быть не должно. Разве что будет поступать воздух частично в обход воздушного фильтра. Или как то так я понял.
  9. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    [QUOTE="Aleksandr-1985, post: 11445197, member: 230208". Сегодня толи крутанул сильно основную гайку плунжера толи ещё что, но делаю обе гайки вровень, включаю БН и из одного колодца фигарит струя бензина на по метра в небо! Это как так получается то? Я в недоумении. А ПФ как отключить, и что это даст?[/QUOTE]
    так это наверное пусковая, ты ее прикрути. отключить ПФ - сдерне с нее фишку
  10. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    не должно быть подсоса, вот грязь и прочее прелести атмосферы...
  11. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Дык нет же! Пусковая у меня вкручена. Бенз с колодца пятой форсунки хлещет. А фишку сдерговать пока рано. Я даже и не завожу. Сначала надо устранить эту течь.
  12. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    открути пусковую, включи бн, из нее тоже течет ? сдерни фишку в любом случае, попроси кого то из воздухана рукой лопату толкнуть кверху , когда ты стартером маслать начнешь..
  13. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Колечки на плунжере (вокруг отверстий) живые?
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Все верно. Попутал.
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Разбирай дозатор и меняй кольца буксы, которые, как ты говоришь "вечные" и уровень масла посмотри, там уже наверно бензина натекло порядочно.
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ничего плохого от этого не будет (я про шайбы), только не может такого быть, чтобы при полном выкручивании винта CO ролик по прежнему давил на плунжер. Это либо лопата должна быть какая то эксклюзивная, либо дозатор. Такая ситуация бывает к примеру на 4ц моторах, когда на лопату от 16 кл ACE ставят дозатор AAD. Эффект такой, как и у тебя, тк длинна плунжеров разная и винта CO тупо не хватает для регулировки. Приходится либо плунжер менять, либо дозатор на шайбы ставить.
    Да и вообще - не нужно тут ничего мерить. Снял черепаху и крышку фильтра, выкрутил винт CO, включил насос в принудиловку и станет понятно подпирает лопата плунжер или нет. В этом случае при включении насоса, ее будет вниз опускать давлением топлива, только сомневаюсь, что так и будет.
  17. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Сейчас разобрал снова дозатор, три колечка порвались, четвёртое на грани. Из-за них струя фигачит без задержки в дозаторе?
  18. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Fat, бенз из всех колодцев идёт, а из пятой струей. Но походу причина в колечках вокруг отверстий буксы.
  19. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    себе ставил такие же как на ЭГРД. Идут жутко хуже чем те что рваные, но я их в свое время победил(в смысле затолкал :) )
  20. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    ну не меняется у меня расстояние между роликом и плунжером и все тут! Хотя раньше на заведенной крутил реагировал хорошо. А фильтр какой снять?
