Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Чую поздно. Путь на разборку :( сколь сейчас стоит б/у дозатор?
  2. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    от 1000 рублей. за состояние никто не скажет. "проверенные" в лискаре есть, но и цена просто космос. ПНД живого на дозаторе тоже врятли раздобудешь
    http://www.liscar.ru/products/zapchasti-dlya-mekhanicheskogo-inzhektora/
  3. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Пнд что на разборке, что на потенциометры.рф 4000 Дозатор за 1000? У нас в районе 12000
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2824 Roy_13, 15 дек 2016
    Пиши в личку по дозатору.
  5. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    на авито куча предложений
  6. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    4 т.р. на разборке у нас дозатор и лопата столько же.
  7. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #2827 bobbi_hill, 16 дек 2016
    инфа 146%, что из за утопленной верхней части буксы у тебя плунжер давит на лопаты рычаг
    эта утопленная часть нажимает на плунжер, плунжер опускается ниже, тем самым нажимает на ролик лопаты. сейчас у тебя даже сам ход плунжера в собранном дозаторе очень маленький
    и щели на буксе полностью не перекрываются, отсюда оч богатая смесь
  8. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    вот ее нормальное и не нормальное состояние
      112 КБ
      23,9 КБ
  9. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Я уже забил и купил дозатор за 4 рубля. А тот мастер сказал ему отнести подберет резинки. Я ему если понесу то намекнул про буксу и ее верхнюю часть ;) Но все равно не пойму чем она мешает или давит на плунжер когда тот в нижнем положении? Он же её не касается! Когда плунжер поднимаешь, да он упрется в неё и не до конца каналы откроет. Это моё мнение.
  10. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Подскажите что делать с бензом который в движок попал пока носос включал дозатор проверял??? Он сам испариться или надо как то его выгнать от туда?
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Уровень масла проверь... Чтобы перебора не было... Со временем бензин сам испарится...
    Что-то я ничего не понял про ваши разборки с плунжером и буксой... Или там что-то не родное стоит?
  12. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    говорит в крынку не лезет, дайка я ПНД тогда разберу :)
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Масло менять нужно срочно,пока вкладыши в поддон не упали :umnik:. Если там грамм 100, то это одно, а вот если уровень поднялся прилично, то менять нужно.
  14. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Масло меняю вовремя. А вот датчик за 300 поменял а за 2000 жаба душит. Давление там нормальное из под крышки фигачит
  15. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    снова я со своими глупыми вопросами)
    вчера случилась странность. завелся вчера еле-еле душа в теле... -20 и незаряженный акк. но хрен бы с ним, завелся...
    прогрелся и поехал, ехал ехал, приехал, а у меня двигатель в аварии, плавная пила 1100-1400, ну как обычно, беда в ПНД или эмуляторе... проверяю, всё воткнуто, шланги целые. дёргаю штекер, пила стала очень резкая, воткнул обратно. заглушил, завёл. вроде нормально, стою думаю че за фигня. проходит 30 сек, и снова упала в аварию. забил, и пошел на работу. вечером завел - нормально, до дома доехал, тоже ок. сегодня потеплее, но всё также было ок)
  16. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Может ДтОж мудрит?
  17. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Теперь с новым б/у дозатором мучаюсь. Вот поставил плунжер как целка но туго ходит видать не один год пролежал в гаражах. Трубки выкрутил насос на прямую включил. Из колодцев не выходит это хорошо. Но НД вдавился до упора вниз и поднимать сразу тяжело. Бенз при поднятии поднимается равномерно в колодцах. Что посоветуете? Дальше регулиро вать винт СО до нащупывания холостого хода НД?
  18. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    И как сделать чтобы при этих нащупываниях бенз через пусковую форсу не заливали в поддон? Или он не заливает? Куда по пусковой форсунке бензин идёт при включенном непрерывно бензонасосе?
  19. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    проверь УОЗ...
  20. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    никуда.
    Предыдущий вопрос тоже настораживал, как ты мог налить в поддон если трубки от распределителя откручены
