Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    С того что отключаю ЭГРД включают бен/насос на по стоянку и поднимаются диск. Бензин с колодцев не идёт! А при включении ЭГРД и зажигания с постоянной подачей топлива поднимаются НД бенз выходит из колодцев при этом что то губит в районе дрос заслонки. Что это значит? Бензин точно должен идти без подачи тока на ЭГРД?
  2. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    С того поста получается что канал ЭГРД перекрыт пока не подашь минус сто ампер! А если он перекрыт то как бенз попадает в нижнюю камеру? Или тама как то по другому все идёт? А чтобы промыть надо фишку верхногами одеть получается.
  3. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    я этого не говорил....просто эгрд не закрывается полностью никогда
  4. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    так и я не говорил, что ты это говорил :)
  5. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Да, но с ним идёт бенз а без него не идёт! Куда копать? Или собирать и заводить пробовать?
  6. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Или если он не закрывается до конца, то на сколько он закрывается? Он же должен поддерживать одинаковое дифф давление! То есть системное давление минус давление в нижней камере. А давление в нижней камере как раз и задаёт ЭГРД! А если он отключен и открыт постоянно сильно то и давление в нижней камере большое! Либо наоборот если открыт постоянно чуть чуть то давление в нижней камере маленькое! Получаем что если внизу у меня давление большое то давит наврхнюю камеру и перекрывает керамическими тарелками отверстия подачи на форсы хотя давление нижней и верхней камеры примерно равны должны быть. Если же у меня внизу маленькое давление, то и верхнее маленькое и не хватает для подачи бензина, а дифф.давление при этом большое и когда я открываю заслонку ЭГРД включением зажигания, я увеличиваю нижнее и верхнее давление и бенз идёт с колодцев. Значит ЭГРД у меня практически перекрыт в нерабочем состоянии. Так что ли?
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    не с ним(включенным ЭГРД) не без него (выключенным ЭГРД) бенз из форсуночных колодцев идти не должен, пока не начнешь подымать лопату (НД)
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Он не закрывается совсем, а становится в среднем положении на которое было настроено для Дифф. Закрывается только по сигналу ЭБУ(отсечка).
    Чет ЭГРД мозг парит.
  9. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    именно так.
  10. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Именно так! Это уже прошли. Ясен красен я диск поднимаю!
  11. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Вот вот. Причём диск очень тяжело поднимается значит давление на плунжер не малое и плунжер открыв щели должен наполнять колодцы а у меня картина как если бы я щели с отверстиями капитально не совместил! А как эгрд втыкаю и зажигание включаю, бенз сразу поёт из колодцев при малейшем поднятии. Что то гудит иногда трещит как реле в районе дроссельной заслонки. Хрень какая то.
  12. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Винт смотрел на 6.6 мм вкручен как положено. Даже если от износа пружину растянулось то должно ещё больше топлива поступать а не как не наоборот.
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это абсорбер, нормально.
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    При всем при этом (бн вкл, ЭГРД обесточен) бензин течет с того отверстия, где ты резьбу сорвал? Только трубку которая туда подходит, надо чем-то заткнуть. Если бенз пойдет значит бенз через ЭГРД проходит (если конечно ты все правильно собрал)
  15. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    свободный ход то хоть есть? попробуй дозатор открутить и приподнять держа его в руках, чтобы точно исключить то, что ролик давит на плунжер
  16. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На КЕ вполне можно ездить со снятым разъемом ЭГРД, если система настроена нормально... Это механический впрыск и основные регулировки состава идут от лопаты на дозатор! С помощью ЭГРД мозги проводят только небольшую корректировку состава смеси по сигналам от лямбда-зонда, и изменение состава при увеличении нагрузки на двигатель (до +5ма на ЭГРД при тапке в пол)!
    Соответственно, при снятом разъеме ЭГРД, каналы все равно должны заполняться бензином. Чтобы перекрыть подачу на нормально настроенном ЭГРД, нужно подать на него ток отсечки (минус 67ма)
  17. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Спасибо! Я так понимаю нужно снизить давление в нижней камере и тогда оно снизится в верхней и бенз пойдёт! Раз уж при включенном эгрд заслонка закрывается и бенз идёт на форсы. По другому уже никак! Как снизить нижнее давление не круты винт? От чего оно высокое?
  18. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Спасибо. Изучу
  19. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Когда ролик давит на плунжер бенз течёт из колодцев а у меня наоборот! Даже если сам открутил поднял дозатор жму на плунжер вогнав его до конца а бенз не идёт!
  20. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Я низ от своего дозатора поставил где все резьбы целы. Бенз с той трубки идёт. Дюже сильно её затягивать надо аж страшно!
