Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    А если не льет значит ДТОЖ кердык? Показывает +80° и не включает пусковую форсунку, так?
  2. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    А можно как то выставить метку РВ не снимая всю морду? Ну совсем неудобняк её снимать на улице в мороз! Да и не снимал ещё ни разу.
  3. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    И ещё, где на ГБЦ показана последовательность ВВ проводов? Я читал что 1-2-4-5-3
  4. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    ты извини, но я с тобой по пятому кругу не пойду. Если б ты ничего не трогал, то все верно говоришь. Но что-то тебе подсказывает что раз ты выставил плунжер, то ролик тоже магическим образом встает на место..
  5. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    это он про кнопку в салон.
    я в свое время просто подключал блок питания на 12 вольт, от чего-то, это чисто проверить ПФ, работает или нет.
  6. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    все может быть. сначала попробуй просто отключить датчик(на аар он вроде как нижний, уточни) от ДТОЖ и без него попробуй. Мозги без него должны включить ПФ(они будут думать что сильный мороз), а после того как заведется двигатель они(мозги)будут предполагать что двигатель прогрет. (это что-то типа аварийного режима, а может он и есть :) )
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    На NF в кожухе справа (если стоять перед двигателем) со стороны головки есть прорезь, в месте где клапанная крышка соединяется с башкой. А на самой шестерне РВ, есть метка, вот в этой прорезе и совмещаешь, думаю на аар также.
  8. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    прямо на голове, с той стороны где свечи. Но ты правильно читал.
  9. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Нет. При отключении датчика мозги считают, что температура двигателя +80 и в мороз не заведешь... только чихать будет на полностью открытой заслонке...
    Aleksandr-1985 нравится это.
  10. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Я про то что не надо ничего замерять! Если вкрутили втулочную гайку, включили б/ насос и из колодцев течёт, значит отпускаемых эту гайку пока не перестанет течь. Это положение плунжера близкое к открытию щелей буксы. Далее ставим на лопату дозатор если опять бенз пошёл значит ролик поднимает плунжер - выкручиваем винт СО пока не перестанет идти - это зазор между плунжером и роликом близкий к нулю как и свободный ход лопаты! Выкручиваем ещё винт СО пока НД не будет свободно подниматься до кромки диффузора.
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А как понравится... Можно хоть кнопку в салон, как выше написали, а можно временно плюс с катушки зажигания бросить, а минус - с массой соединять руками, пока стартер крутится... Схватывает или нет услышишь...
  12. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    А какой инструмент тама нужен?
  13. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Плюс это взять провод подсоединить к катушке а другой конец к датчику подключеному к ПФ? А минус к этом у же датчика и на массу? Что куда подсоединять?
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    они так считают после запуска двигателя, а во время прокрутки они считают что холодно
  15. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    именно про это я тебе выше и писал (когда говорил что не понятно что у тебя с плунжерной парой)
  16. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    не понял для чего? если для выставления метки, то головка (вроде на 24 могу ошибаться) на болт КВ и крути за него и смотри в эту щель на кожухе РВ
  17. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Кручу шкив насоса ГУР ключем на 32 смотрю в окошко на маховике 0...6...12...18. А это прорезь в кожухе ремня ГРМ? Туда не заглядывал. Найду её и что должно на маховике видеть? 0? А если не совпадает? Разбирать всю морду прокручивать валы сняв ремень???
  18. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    #3078 fat, 5 янв 2017
    Насколько я помню, настоятельно рекомендуют крутить КВ :)
    На маховике ноль, в кожухе метка на шестерне РВ (должна совпадать с прокладкой клапанной крышки. И сними крышку трамблера, при всем совпадении меток еще и бегунок должен смотреть на риску на стакане трамблера. И сделай оборота 3-4 , посмотри каждый раз все эти метки должны совпадать
  19. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ясно. Эта метка в кожухе ещё должна сочетаться с двумя метками ниже на КВ. А их без снятия морды не увидишь :(
  20. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Забей пока на них, вместо них маховик смотри.
