Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Все там видно. Надо внимательно с фонариком смотреть. Когда ремень ГРМ проскочил на пол оборота, так я на месте его переставил ничего не разбирая. Ремень руками стаскивается нормально и обратно.
    Meow нравится это.
  2. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    А вот это когда было? И какой на какой поменял?
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А до запуска они на основании чего считают, что холодно? :)
    Они (мозги) вообще не знают холодно или нет, они тупо меряют ток через Датчик Температуры, а если тока нет, то работают по базовому параметру, эквивалентному +80 гр ОЖ двигателя.
  4. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    я предполагаю ты спросил, и возможно ниже сразу ответил.
    вот http://www.audi-club.ru/index.php?threads/na-gorjachuju-ne-zavoditsja.56244/#post-1015530 , можешь спуститься там ниже, до девятого поста. (заставил искать :) ) А еще можно проверить сняв фишку с ДТОЖ самому и посмотреть на ПФ, или в такой холод просто снять фишку с ДТОЖ и попробуй завестись
  5. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Не знаю, что думают мозги при запуске)) но, когда снимаешь разъем с ДТОЖ, пусковая срабатывает при любой температуре. Проверено на себе, когда померал насос, перегревался при высокой температуре, и не хватало давления для пуска двигателя, я снимал штекер с ДТОЖ, и двиг замечательно запускался.
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, Мише190Е я готов поверить на слово... (хотя ему ближе Мерс :) ) но у себя проверил когда-то - при снятой фишке (с ДТОЖ) ПФ молчала...
    Это на NF 90-го года
    Был тут когда-то на форуме некто Locon, у него, похоже, мануал в оригинале был... надо его пытать :)
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    #3087 fat, 5 янв 2017
    я у себя не один раз видел это, последний раз этой осенью. Locon замечательный человек, обращался к нему пару раз, наверное с ламерскими вопросами, не разу не отказал (а как он грамотно отшивал шляха !!! завидую...). Хотя и ты не отказывал и Денис, много хороших людей здесь. Пользуясь случаем хочу сказать всем спасибо, кто не отказал. Кто отказал извиняйте за глупые вопросы
  8. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Вот открутил я штуцер ПФ зажигание включил из неё полило! Из неё всегда льет при включении б/насосе! Поэтому из колодца дозатора и не вынемаем при проверке. И куда это все льет я не пойму. В масло?
  9. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Или там после штуцера ещё выкручивать?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Снимать полностью ПФ. А льет она в коллектор.
  11. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    и она электронная, и бенз из нее потечет только когда на нее 12вольт придет, а 12 вольт подается при определенных условиях...
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Естессно
  13. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    прикручивается ПФ двумя винтами (под шестигранник вроде на шесть), откручивай их и вытягивай пусковую, трубопровод на приворачивай обратно к ПФ (если откручивал) подключай фишку с двумя проводами к ПФ и проверяй.
    Одному неудобняк, но приспособиться можно
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Эт я как бы продолжил твой ответ , (а то мож не всем это естественно) :)
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я так и понял :)
  16. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Будем пробовать. Так пошаговой глядишь агрегат заработает. УОЗ выставил как пишут на маховике ноль в окошке у прокладки ГБЦ вроде метка есть, далее шкив насоса ГУРа немного крутанул до метки между 12° и 15°. Далее сам трамблер против часовой крутанул на 10° при включенном зажигания и снятом проводе с катушки, затем медленно по часовой до звука срабатывания б/насоса. Закрепил трамблер. Все! УОЗ готов. Теперь с ПФ разбираться.
  17. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Да стробоскопом(самым дешевым) он выставляется, введя мозги в специальный режим.
    ПФ сперва просто проверить надо, и если с ней что-то не так, уже разбираться :)
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Кто так пишет, интересно? :facepalm:
    УОЗ выставляется страбоскопом в диагностическом режиме. А метки все совмещать надо. :engineer:
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    М-да... Чего-то будет теперь... Насос ГУРа пошел в ход... :(
  20. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Не насос а шкив которым провррачиваем КВ :)
