Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    по барабану, кроме ПФ.
  2. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Должно на ПФ одной заводится, про которую ты так ничего и не написал. Еще как вариант, всю смазку смыл в горшках. Можно попробовать без рэле БН и без ПФ с сухими свечами попробовать позаводить, горшки что бы продуть. Потом можно одну ПФ подключить и только с ней попробовать завести. В свое время у себя заводил когда по пол шприца жидкого масла заливал, без свечей крутил пару раз что бы масло распределить, потом свечки на место и пробовал завести. Но на сколько это правильно сказать не могу, поэтому уместен этот совет или нет, сейчас поправят :)
    Еще как вариант попробовать с толкача завести. Минус шесть, нормально так, я сегодня минус 35 каждые два часа заводил будильник что бы бегать прогревать :)
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Еще бы понять, какую трубку от дозатора он на ПФ бросил...:confused:
  4. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Какую надо. Она там одна такая!
  5. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Спасибо буду пробовать. Сначала надо ПФ выкрутить далеко там винты неудобняк.
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На дозаторе все хвосты одинаковые...
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    да вроде как ту, он писал что при включении насоса льет только с пускового колодца, и все переживал что весь этот бенз прямиком льется в поддон
  8. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    дружище, ссылки не нашел лучше
    глянь вот тут начиная с 30 пункта. точно зажигание так выставлено?
    http://sanekua.ru/kak-zamenit-remen...lpachki-na-dvigatele-audi-100/comment-page-1/
    бегунок должен смотреть на 1 цилиндр, когда все метки совмещены
  9. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Спасибо за инфу! Умахался читать. Тама полмашины разобрали подробно! :) про метки я знаю у меня совпали и бегунок с трамблером на первый цилиндр и при включении зажигания без катушки крутанул трамблер услышал звук б/насоса 15° есть! А вот в этом пособии пункт 50 - скобы ДЗ у меня на правой какая то проволока намотана. Это к чему там она не в курсе?
  10. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Теперь не переживаю ;)
  11. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    А куда хвосты вставлять не одинаковые! Диффотверстие без фильтра! :)
  12. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    скобки что бы тросик не слетал и не вылетал из паза (очень тяжело вытаскивается руками и без скобки), левой скобки у меня нет, и не разу не слета. Без правой тоже ездил долго, уранил ее в район форсунок, а когда полез к форсункам она там так и лежала. У тебя проволока, может с тросиком что-то колхозили вот и примотали. я себе пытался купить(тросик), не нашел, поэтому пока спаян.
  13. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ок! Тогда вопрос: как машина за ведётся без свечей на одной ПФ? Искра откуда возьмется?
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    а где написано что надо пробовать заводиться без свечей?
  15. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Сфоткаю выложу. Тама проволока просто болтается не сказать что что то удерживает.
  16. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    " Потом можно одну ПФ подключить и только с ней попробовать завести." - ты и писал! Под словом "одну" я понимаю без свечей! У нас же не две ПФ! :)
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    У нас, кроме ПФ, есть еще и Ф - аж 5 штук!
  18. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Саныч ниже написал, а так и головку можно скинуть и заводиться на одной ПФ :D
  19. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Фига се! А как мне эти пять форсунок отключить? Из дозатора вывернуть?
  20. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Хочу теоретически перебрать причины не запуска а потом уж лезть с практикой! Получается:
    а) зажигание (угол, свечи, вв-провода)
    б) смесь (винт СО)
    в) ПФ (не рабочая, забитая, ДТОЖ)
    Так? Или что то ещё?
