Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Силовой резистор отключать?
  2. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    И вопрос: есть "быстрый старт" на эфире. Может он мне помочь? И куда его пшикать?
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если она вообще присутствует (искра) :) Ты же там менял чего-то
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    пробуй с форсунками - если схватывает, то есть шанс, что заведется...
    Без форсунок, конечно, должна тоже пару секунд отработать, но не факт...
  5. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    если я все правильно понял, то судя по всему ПФ работает. На ПФ она заводится и глохнет. Если ты думаешь что она заведется и будет работать, то ты не прав. если только пытаться извратнуться как в ссылке которую Саныч дал, там в предпоследнем посте, но один так не сделаешь, если только в салон кнопку тащить от ПФ(но тоже не уверен что на одной пусковой она сможет нормально заработать). А так ПФ не будет бесконечно долго работать, она отрубается мозгами через какой-то(совсем небольшой) интервал времени
  6. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    я за то, что не правильно собран сам дозатор у него, или очень разрегулирован, особенно смущает положение лопаты начальное, ответа на то, что происходит с топливом в колодцах внятного так и не получили...у него оно, как он утверждает появляется только с подключенным ЭГРД - это не правильно.
    насос в принудиловку, колодцы сухие, чуть лопату приподнял - бенз пошел. ЭГРД при этом без разницы подкл\отключено.
    еще как вариант: не подсоединен какой-то из шлангов, из-за этого огромный подсос воздуха и при прокрутке двигателя лопата на месте стоит
    и это все все, при учете, что есть искра!
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    отвечал он про это, стал бенз идти после того как крутанул винт , а до этого он у него только с фишкой одетой начинал идти. Я по крайней мере так понял.
    возможно что форсунки чудят... Если включить в принудиловку насос включить и рукой через воздухан лопату приподнять (только не надолго) писк со стороны форсунок есть (слышен не вооруженным ухом) ? Сейчас опять научу не хорошему, Если есть помощник, посади за руль пусть крутит стартером, и как он начнет это делать (ты говоришь на ПФ схватывает), ты в этот момент через снятый воздухан попробуй рукой лопату слегка подымать (у меня в свое время так получалось заводить )
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если ты имеешь в виду под "воздуханом" черепаху, то не заведет...
  9. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Лопата на ПФ никак не влияет. Её советуют поднимать с подключеными форсунками во время запуска, но как я уже писал: Что делать при этом с неустанным воздухом при снятом "воздухане"
  10. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    С неучтённым воздухом
  11. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    воздушный фильтр. без черепахи понятно, что не заведется
  12. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    он считается над лопатой ( коряво, но вроде понятно :)
    короче с вынутым воздушным фильтром, воздух нормально будет считаться
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, это если только, как пишет bobbi_hill, там где-то дыра размером с кулак мимо лопаты и лопата не поднимается...
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    это тебе написал когда все собрано, все прикручино на свои места
  15. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    ну по крайтей мере будут известно что они(форсунки) 100% прыснут, если они конечно открываются :)
  16. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Отвечаю: при регулировке ЭГРД и замера давлений бенз с колодцев идёт при поднятии НД выше уровня кромки диффузора. Даже с отклбченым ЭГРД. Дозатор не новый где-то и сопливит - иногда в одном из колодцев появляется топливо но медленно и не должно так критично влиять на запуск, ведь при поднятии лопаты до режима холостого хода бенз в колодцах поднимается быстро и равномерно. Те три капли врядли по влияют на весь запуск. Регулировочные винты под дозатором тоже считаю бессмысленно крутить в данном случае - не поймаешь а лишь усугубишь! Про трубки ты прав я не смотрел визуально помню что все на месте, но что за шланчик уловителя топлива с плунжера дозатора мне никто не ответил где он стоит и в нем штуцера вроде как. Надо смотреть.
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Этот штуцер сбоку дроссельной заслонки - или шланг на нем или заглушить
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Уже покрутил :)
    И попробуй на полном газу заводиться... Если с искрой все в порядке...
  19. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Через воздушный фильтр засунуть руку по локоть и крикнуть напарнику: Заводи!!!!:moderator:
  20. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ок! Гляну. А на полном газу это педаль в пол?
