Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    а в дозатор ввернуть манометр вместо трубки идущей на форсунку, думаешь не покажет ? А потом не смотря на твои страхи, придется засунуть руку в воздушный фильтр :) Ну или надавить на плунжер с вкл насосом.
    он просто половиниться. Четыре болта(вроде, или пять, старею). Самый большой гемор для меня оказался в этом деле(когда полез туда в первый раз) - открутить планку держащую форсунки. Там болты под шестигранник на 5, а все шестигранники на 5 которые у меня были закручивались в бараний рог при попытке свернуть эти болты :)
  2. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Про пакет спасибо попробую, а если компрессором дунуть на 8 атмосфер? Можно?
    Про три болта писал что у меня ресивер на Герметике крепко сидит и один болт при следующем раскалывании под замену. Нужно болты и прокладку купить. Сам в мороз я его боюсь долбить. Так что как до гаража доберусь разберу, заодно и распыл проверю форсунок!
  3. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    У меня тама планки нет. Как то ехал, хлопок! И всё. Не заводится. Друг приехал на буксир, глянул а там форсунки выбило. Он их отверткой вставил. Доехал до гаража там он кое как раздолбил ресивер. Планки нет и резиновые колечки совсем не держали форсунки. Купили в тазо магазине потоньше по два колечка на форсунку. Вставил хрен вынешь. Ресивер опять на герметик.
  4. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ах да, забыл сказать, машину я вчера завёл! По совету fatа на ПФ без фишки проработала секунд пять - свечи сухие, УОЗ на 0° ну он там и был, не менял. Трубки форсунок вкрутил, плюнул на дозатор с переливом в одном колодце. Времени не было. Завёл проработала немного и заглохла. Видать на одной пусковой. Значит решил дело в лопате. Эту гребанную гофру снимать не стал она дубовая потом полчаса натягиваешь обратно. Сделал проще: шестигранник на 3 вставил в винт СО и им при поднял до упора НД получился свободный ход миллиметров 4. Великоват. Вкрутил винт на два оборота свободный ход также пощупал - 2 мм. Заводу работает. Минуты полторы и глохнет. Вкрутил ещё до 1мм поднятия вверх НД - завел работает не глохнет. Газую норм.
    Вопрос: не работает стрелка тахометра! Это что значит? Так на слух обороты прогревочные примерно 1100 а на тахометре 0! Куда лезть?
    Начал прогреваться и повалил дым от коллектора! Начал размораживаться и вся хрень на нем задымила я так понял.
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, наконец-то! :) Уря-я-я!!!
    Давно предлагал тебе проверить наполняемость колодцев дозатора не руками лопату поднимая, а стартером... Сразу бы увидел, что бензин не идет...
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Это смотря где мерил давление...
    А давление насоса в стенку надо по любому проверить... Если ниже 8 атм, то думать о замене...
    А по части открытия форсунок - до них существенный перепад давления имеем в зазоре между тарелкой и отверстием в трубопровод форсуночный, те самые пружинки и винты влияют на одинаковую дозировку по форсункам.
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Может конечно и хрен вставил, но.... Может воздух сосать
  8. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Как-то все легко и неожиданно... :)
  9. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ну с этим я и не спорю. Раз пружинки местами менял то теперь регулировать винтами. Что с тпхометром могло произойти за два месяца стоянки?
  10. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Не сосёт там все ништяГ!
  11. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Легче не придумать! Башка кипит! И это только начало! Доделать дозатор потом электрику настраивать я там нефига не соображаю! Где переходники искать напряжения замерять на ЭГРД и ПНД? Может просто под резинку щупы засунуть? И что может быть с тахометром когда я лазил во впрыск и УОЗ???
  12. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    И заодно вопрос: при достаточном давлении бенз совсем не должен появляется в колодцах дозатора распределителя? У меня появляется в некоторых! Вопросы к РСД или к дозатору?
  13. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    пока лопата в нижней своей точке, колодцы должны быть сухими!
  14. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Все что нашёл про тахометр, то что он писсссдит и надо контакты подпаивать. Но раньше то он работал отлично! И где замерять подходит ли к нему:chainik: напряжение? Может где что соскачило? Тут блин датчик на датчике и шланг на шланге без подсосов типа
  15. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Спасибо! Тут очепятка от Т9 хотел сказать при "остаточном" давлении. Часть в обратку а часть может уходить в форсунки и потом плохой пуск на горячую.
  16. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    вот тебя пробило!...
    Слушай, мы этого не выдержим :lol:
    переходник для Эгрд самому делать, немного провода, разъем от форсунки с наших десяток-девяток, и ответная часть для него (я приспособил разъем от ДТОЖ) и как бы все. На ПНД переходник не обязательно
    совсем не должен. Вопросы к дозатору (остаточное ты писал в норме)
    оно из дозатора не должно выходить после опускания лопаты. А вот то что в трубках от дозатора до форсунок может вытекать через форсунки, но это уже другая история :)
    зы. про тах, а приборка вообще не обесточена? работает ?
  17. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Прибора может и обесточена, на ней все по нулям было а свет я не включал. Если обесточена то что делать?
  18. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    посмотри предохранитель, для начала, какой на ААР не скажу
  19. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Специалист есть! Даже два на миллионный город! Говорит двадцатку нужно вложить (ну или ему выложить) а там как пойдёт :) Денег нету.
    А про сервисы молчу. У меня б/насос когда купил машину работал постоянно, в сервис отогнал, говорю сделайте и заодно датчик уровня топлива (ДУТ) поменяйте не показывает. Короче ДУТ они отказались менять мол сложно, а с насосом - нашли обрыв провода и за это взяли две тысчи! Ну их нах!
  20. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ок! Номер 15.
