Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На слух толку никакого... Твое ухо все равно не заменит VEZ, а ему надо в базовых настройках иметь 15 град... Точка отсчета.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Виска крутится с движком, а датчик га вкл вентилятора в радиаторе, но его может и не быть. Тот что на ГБЦ ВКЛ после останивки двигателя.
  3. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Вот после остановки двигателя и не включает! А в радиатор я новый датчик вставил. Вискамуфта должна включаться после 92° а у меня сразу молотит впринудиловку я до неё ещё не добрался!
  4. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ну нету страбоскопа у меня! VEZ меня услышал и включил топливный насос при повороте трамблера! Вот они заветные 15° ;)
  5. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    А что сначала регулировать, ток ЭГРД или УОЗ?
  6. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    УОЗ должен стоять правильный однозначно, потом все остальное
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    он летом то не всегда включается, а зимой никогда и не слышал
    УОЗ
    повторюсь, купи стробоскоп (самый дешевый думаю рублей триста-500). Пригодится еще не раз.
  8. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ок гляну.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Только летом и то не всегда.
    Она и должна крутиться постоянно, но в зависимости от температуры она крцтиься с разной интенсивностью.
    Это уже потом, сейчас с впрыском разберись для начала ))
  10. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ага... Два месяца... И это только начало!!! :unhappy:
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Про такой вариант настройки УОЗ, честно говоря, не в курсе...:shock:
  12. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    я не стал комментировать)
  13. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  15. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
  16. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
  17. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ну это то же самое! Москвичи и Вазы так настаивали. Только свечи выкручивать не надо и ключ на гайку насоса ГУР 32 а не 30. И не форсунки запищат а загудит б/насос до наполнения. Чёб форсунки запищали надо НД поднимать а не зажигание включать :)
  18. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Вот чудеса, выкрутил трубки с дозатора включил б/н и из колодца с которого до этого текло ни капли зато с другого потекло и все остальные медленно но наполняются! А в том что раньше пропускал сухо! Даже при отключении б/н! Поднял дозатор чтобы ролик не воздействовал, включил тоже самое. Выкрутил втулочную гайку немного, уже получше, но с одного все равно течёт. Получается косяк в плунжерной паре?
  19. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Метод с УОЗ под сомнением у меня. Сейчас завёл пока прогревал обороты сильно плавали. Выхлопуха сажей плевала на белый снег. Крутанул трамблер по часовой и ровно заработала. Но что на прогреве 1100 что когда уже прогрел 1100 стабильно. Может дело и не в угле. ? Ток на ЭГРД долго выставлял винтом СО. Крутишь против часовой цифры скачут в минусе от 0 до -50мАм И в конце когда уже начинает глохнуть ровно -0.9мАм. Кручу по часовой все тоже самое только со знаком +. Кое как нашёл от -0.4 до +0.4мАм. Что это значит и что дальше делать? И что хх 1100 оборотов?
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Это о чем цифры?на прогретом двигателе лямбда регулирование по ЭГРД токи от -10 ма до + 10ма... Да и раскачка токов порядка +-1...2ма...
    А ХХ 1100 - это, по видимому, аварийный режим...
