Не сказать что прям он помирает, до поломки авто всё-таки были прогревочные. Просто ему 25 лет и по любому он не в лучшем состоянии, я его не расковыривал. Можно на разборке лопату с ПНД взять за 4000 но там я думаю не лучше
Подсосы с другом искали не нашли. Точнее нашли один где трубка ВУТа в саму бабышку вставляется шипит. Там наверное уплотнительное кольцо крякнуло. Пробовали вынуть не получается. Замазали герметиком не шипит, но фишку с РХХ снимаю и обороты как сирена завывают! Значит подсос?! Где эту падлу искать...
Весь диапозон не замерял, только при холодном и прогретом. ПФ не проверял, но я на ней одной заводил т работала. И сейчас заводится, потом ПФ же не участвует. Потом глохнет и так пока немного не расшевелится. У климы наверное тот датчик что у меня тёк. Там колечко выскочило, поправил не течёт.
Это как повезет. Я (3.5 года назад) случайно наткнулся на объявление о продаже лопаты(висело с год) за 300 рэ. ПНД до сих пор ходит По нормальному должны повышаться до 1100 и стоять. Если пилят, то подсос.
Нормально тогда . Так она от ДТОЖ срабатывала? Схватывает она только и глохнет. Нет обогощения. Да, это он.
ВКГ, форсунки, тройник от черепахи-к РХХ и обдуву форс. Можно еще карбклинером обливать тракт при работающем двигателе. ПНД похоже.
На ПНД я давно грешу, от него может так пилить при снятой фишке РХХ? Черепаху и патрубки от неё обличал карбом норм. РХХ на хомутах норм, под ресивером патрубок РХХ не видно но он там прямой и был нормальный, форсунки на месте плотно сидят. Трубка от ресивера к насоса ВУТа и самому ВУТу сделана. ВКГ это что?
На счёт срабатывания ПФ я так и не понял, одни говорят она при сломаном ДТОЖ запускается так как мозги думают что холодно. Другие наооборот, говорят что при сломаном ДТОЖ мозги ставят температуру +20° кто то пишет +80°. Без фишки ДТОЖ на холодную не заводил, забывают так проверить. Как правильно? Холодно или тепло без ДТОЖ?
Это да. Если перед заводской вкрутить винт СО то заведется, но прогревочных все равно нет оборотов. А потом ещё обратно СО настраивать. И когда с пятого раза на холодную заводится то поначалу очень маленькие обороты а потом резко поднимаются до 1000. Может ЭГРД не сразу срабатывает? В общем на прогрев подсосы воздуха не влияют, а влияет ДТОЖ и ЭГРД. Так? В них копать?
Нет. Кстати, если пиление с отключенным рхх мелкое-быстрое, то можно забить. Вентиляция Картерных Газов. Это что ДТОЖ будет показывать. Точно не знаю .Но на сколько мне известно, холодно.
На прогреве обороты поднимает и поддерживает по сигналу ПНД... У меня, когда помирал ПНД, зимой ваще на 500 об работал при прогреве
На протяжении нескольких, наверное уже, десятков страниц, делал замеры всякими нетрадиционными способами. Писал про каждую мелочушку, а тут за день и строб нашел и зажигание им выставил и переходник сделал и все померил как надо. И даже не поделился как все происходило и какие результаты .... тебе уже давным давно советовали надеть пакет между лопатой и черепахой, заткнуть у себя все отверстия набрать воздуха и дуть туда куда пшикал эфиром. А ты крышку с маслозаливной горловины сними, да попробуй заводить. Сам и решишь влияют или не влияют то что вы на форсунки одевали по два кольца это не значит что под них воздух не сосем... вот ты сейчас не проверив форсунок ведь полезешь в ПНД. А правильней сперва проверить всю механику. Ну уж если хочется тебе про ПНД поговорить, Саныч тебе говорил - сделай замеры не факт. форсунки, разнодоз
