Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Да читал про постукивание и цифры были у того человека, а как поменял сразу обороты выровнялись. Ну попробуем.
    Что Денис прокоментирует? Продувку компрессором в 8 атмосфер? Не ну смешно конечно. Но я ж говорю не шарю в тачках нефига! Еслиб не датчик Хода так бы и не знал что такое лопата черепаха и паук! ;)
  2. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Я ж изначально планировал накопить эту двадцатку и хорошему мастеру отвезти. Но... Не успел и сам полез, без тачки можно жить но туговато. Скоро уж налог платить а она стоять будет? Нет уж.
  3. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    неделю не заходил на форум. сейчас вот все перечитал, за эту неделю ничего не поменялось! данных от тебя новых никаких! элементарных замеров не делалось.
    пишешь, что искал подсосы, но пакет под черепаху не пихал, КАК?! ты их нашел!??
    выставил зажигание и не задал не одного вопроса про диагностический режим....как выставил хрен знает...
    дозатор как разнодозил, так и разнодозит и течет
    форсунки аналогично не проверены
    какие 2 проводка ты подсоединил в ЭГРД для замера токов?
    машина твоя с таким подходом ездить не будет! информация 146%
    ЗЫ. продай мне комплект климата)
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3484 Roy_13, 19 янв 2017
    Разнодоз это когда подходишь к глушителю, и слышишь там не равномерный выхлоп, а как будто пьяный китаец пытается гимн советского союза напердеть. Если на твоем языке , то это НЕ трррррррррррррррррр, а тррррПЫХтрррПЫХЧИХтрррПЫХ в такт твоему плаванию оборотов :laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::flirty::flirty::flirty::flirty:. Можешь даже трубку к клапану ХХ пережать до 750об для наглядности.
    ps
    Первое, что нужно было сделать после истории с дозатором, так это проверить налив по его каналам. Надо то всего лишь открутить форсы и направить топливопроводы в мерные стаканчики. Поднять лопату чуть и хоть по 100гр бенза в них налить. Потом смотришь, делаешь выводы. Если там все ровно, то переходим к форсункам. Зачем ты к датчикам то лезешь ?? Впрыск механический и механика первична ! Смущает электрика, так и отключи ее нафиг всю. Пережми трубку до 750об и смотри, как она у тебя работает. А должна она при этом работать ровно, да и ехать нормально. Вот когда будет так, то и перейдешь к настройке электрической части, которая в этом инжекторе вторична и нужна лишь для стабилизации процессов...не более. По другому не получится.
    угу :hi:
    Саныч_Питер нравится это.
  5. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Про перелив не спорю. Появются пять рублей отнесу мастеру весь дозатор пусть до идеала до ведёт. Из трубы хлопки есть но небольшие они и раньше были. Я не знаю в каком состоянии дозатор был до моего вмешательства.
  6. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    УОЗ мне механик настроил я в этом не шарю. провод воткнул на контакты меж эгрд и и фишкой а второй на щуп из эгрд и второй щуп в свободный разъём фишки. Сами же мне видео выложили. Принцип я так и не понял, если б не видео до сих пор без замеров был.
    Дозатор переливается но нигде не подтекает. Отдам потом в ремонт.
  7. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    В общем продолжаем: сейчас на улице минус 10 машина не зародилась сутки. По совету fat скинул фишку ДТОЖ начал заводить. Схватывает и глохнет. Одел фишку на место она у меня на соплях держится, я уже писал, завожу. За велась с пол оборота и не глохнет и обороты сразу 1000! Сейчас уже температура 80° обороты 950. И самое главное клима заработала! Получается дело в плохом контакте ДТОЖ? И клима инфу с мозгов берет с ДТОЖ! Ну либо тот датчик тоже заработал. В общем сейчас состояние машины как было до поломки. Далее либо вас дальше мучать либо копить бабки на мастера. А копить долго... Климу не породам самому пригодится ;)
  8. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    :thumbup:
    :icon_alc:
    :rock:
  9. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Как я понял ДД может быть и рабочий а сигнал не доходить до мозгов. Либо проводка либо момент закрутки. На хх не влияет, только на динамику.
  10. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    забей на него вообще сейчас
  11. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Интересно же ;) а на форсунки или ПНД все равно пока денег нет! Сам ты их не восстановишь.
  12. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ещё надо фишку на ДТОЖ найти раз она то контачит то нет
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, на динамику само-собой... Он сдвигает УОЗ, если появляется детонация по каким-то причинам... Я бы не стал заливать 92, если ДД не работает.
  14. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    как по мне, сейчас это такие мелочи для него )
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Лучше займись пока разнодозом и посмотри визуально, как форсунки пылят и какие капают при закрывании...Мож, не все так плохо с форсунками... Хотя, ты же их промыл - для форсунок мех впрыска это чревато последствиями неприятными...
  16. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Это я гляну. Как будет возможность. А ДД если не рабочий то мозги сами сдвигают УОЗ и машина тупеет. На счёт бензина, я туда 92й ни разу не заливал, предыдущий уверяет что тоже. Но с трудом верится. Он и масло туда "Роснефть" лил :)
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Они в свободной продаже 443906232
  18. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Фэнкс! :for_driving:
  19. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Что же мне делать с прогревочными оборотами? Тяжко в минус заводится и прогреваться долго на 950 об. :(
  20. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Чтобы открыть эгрд для промывки надо вставить два проводка в разъём эгрд, а их концы в фишку но наоборот и включить зажигание?
