Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Во! Спасибо, такую ещё не читал!
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Напряжение надо на ПНД померить, а не на зажимах РХХ!
    Кстати, между нижней и верхней ногой тоже не помешает померить...
  3. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    И всё же не пойму что влияет и отвечает за прогревочные обороты? ПНД отвечает за газульку на прогреве.
  4. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Я там и менял. :) запятую упустил перед зажимом
  5. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Фишку снял 1100 плюс плавают вяло, зажал шланг обороты чуть ниже риски на 800 потом мерил. Что опять не то?
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Все то... кроме того, что на ААР, кажется номинал ХХ 720...750 об/мин. А 0,42 вольта - это маловато, тем более для 780 об/мин.
    И проверить надо ПЛАВНОСТЬ изменения напряжения при изменении числа оборотов... Если цифири прыгают - ПНД под замену... И прогревочных не жди
  7. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Короче все понятно с ПНД. Надо эмулятор ставить. А ДТОЖ совсем на прогревочные не влияет?
  8. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Купил ДТОЖ VZ-0136036 Facet 7.3171 так и не понял, подходит или нет на aar? Продавец сказал он. А сейчас читаю там один терморезистер. Старый когда выкручивал заметил что головка датчика прокручивается, а это я так понимаю не есть хорошо.
  9. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Купил датчик низкого давления масла febi 1,5 - 3,5 bar. Вкрутил в нижний датчик - масленка горит всегда! Глянул на тот что стоял там значек Ауди и 1,8 +-0,2 bar. Вернулся в магазин мне тот же продавец говорит это датчик высокого давления, купил у него ещё febi 1,6 - 2,0 bar. Пока не ставил. Получается нижний датчик это высокого давления? А тот что повыше я осенью менял - низкого??
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Датчик низкого давления(белый) на 0.3 бар. Датчик высокого давления(черный) на 1.8 бар. И не зависимо где стоит, снизу или сверху(канал один).
  11. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Вам бы в таком случае лучше датчик 7.3229..
  12. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Спасибо, в теме на эту тему указали на провода. А цвета в магазе сказали уже не совпадают, нормы давлений смотреть надо. Теперь у меня оба новые датчики. ;)
  13. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    А мой совсем не плох?
  14. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Может и не плох , но не бьётся он на наш двигатель.
  15. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Хреново... В мороз на нем завёл. Значит пусковой сигнал даёт завтра может силу тока на ЭГРД проверю. А подскажи почему у меня на прогретом движке температура 110° показывает? Я поставил верхний ДТОЖ трёх контактный а фишка на него одета четырёх контактная. В этом проблема?
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это проверяется после проверки мех. манометром. Если давка есть.
    Ну уж если откровенный китай, то там могут уйти от оригинала запросто.
    Фифти-фифти.
  17. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    И ещё вопрос ко всем: может ли неправильно настроенный дозатор не давать мне прогревочных оборотов? Ну может там плунжер не дожимает или ещё что? Или только ПНД виновник??
  18. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Спасибо! Буду верить в него! Всё-таки 550 руб тоже деньги :)
  19. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Указали: светлый провод на датчик с белым цоколем, а тёмный провод на датчик с коричневым цоколем. Ну если китайцы дальтоники, то манометр есть, переходник искать.
  20. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Была на форуме тема.
    Может она чем поможет.
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...uchit-datchik-temperatury-na-priborku.283173/
