Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    пролистни пару страниц назад, написано как настраивать. а не при нажатии на педаль газа - пииииии :)
  2. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    Я разве что то писал про то, что при нажатии на педаль газа-пииииииии?
    Рассказываю во всех подробностях.
    Проверка самого выключателя: Нажат(включен) мультиметр в режиме звукового оповещения издает звук, в режиме омметра сопротивление 0
    Отпущен(выключен) звукового оповещения нет, в режиме омметра сопротивление ∞
    Установка на ДЗ: упорный винт ДЗ не касается кулачка, микрик фиксирую таким образом, чтобы ДЗ в закрытом состоянии ВКЛЮЧАЛА кпозиционер, а при открытии срвзу же выключала. Упорный винт закручаваю до касания кулачка ДЗ, фиксирую контрогайкой.
    Что не так?
  3. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    да
  4. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Когда фишку стаскиваешь с РХХ, клапан полностью открывается - это и есть тот самый "аварийный" режим, когда ЭБУ снимает регулировку в клапана РХХ и он полностью открывается. Но при нормальных регулировках и отсутствии подсосов это именно 1200 об.
  6. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Саныч, не сердчай :beer:, но ты уверен в этом ? ... :)
  7. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    К чему сарказм?
    Осилил, done ☑, проблема осталась.
  8. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    сарказм к тому что попросил на вде страницы назад отлистать(даже уже не к первой странице), но тут все сами с усами...
    если обидел извиняй, последние 50 страниц - нервы не к черту :D
  9. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    Ты тоже извиняй если че...
    А по проблеме можешь подсказать куда копкть?
  10. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    а при на 1200 микрик проверял мультиком?
    заслонку не пробовал руками дожать до закрытия руками?
    ну и как ты сам предположил ПНД , ну и подсосы..
    ну и напругу проверь на РХХ , есть - нет.. ну и почистить его
    слушай ну тут много чего(б.я первая страница есть, которую все знают наизусть, один я постоянно туда лазаю :) )
    начни с того что написал, ответь по пунктам , плюс сразу токи выкладывай, народ подтянется , а так что гадать
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Что клапан открывается, когда фишку снимешь? Уверен...
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А можно я ? Дозатор в переборкуку. Пнд под замену. Это для начала. Настройки эгрд сами по себе не уплывают, а потому нефиг там крутить. Смерть лямбды расход не увеличивает, когда все исправно. Обороты раньше были в норме, тк смесь была кривая. Некоторые версии ЭБУ могут работать без микрика и аварии не будет. Прогревочные при этом будут и клапан мозг не отключит, однако и функции плавного опускания оборотов не будет. Капремонт короче это.
    Саныч ты запутался совсем. Он останется на аварийной щели и не более того.
  13. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    открывается в смысле шторка расхлебянена на всю, или все-таки она захлопывается и остается аварийная щель?
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    ну, так! :)
    про форсунки забыл, расход то к семнашке лезет.. :)
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Уговорил... Старый я стал, склерозный... :)
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я как раз в том смысле, что не захлопывается, а пытается обеспечить достаточное количество воздуха...
  17. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    Микрик не проверял, заслонка закрывается сама без дожатия, РХХ, подсосы и ПНД завтра проверю.
    Блджад как меня этот КЕ за 3 года зае.ал, то форсунки, то дозатор, то еще какая ху.ня, одно сделаешь другое вылазит, знал бы я это все, купил бы Шевроле Ланос-уе..ще, зато ездит.
  18. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    да захлопывается она
    и щель остается для достаточного количества воздуха
    а ты упорный винт ослабь, при этом, что б щель была
    так у тебя тоже ездит :)
  19. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    Привет, ты имел ввиду чистить дозатор? Просто не пойму что там перебирать, изнашиваемых деталей кроме плунжерной пары нет.
    Про ПНД согласен, скорее всего.
    Настройки ЭГРД сами никуда не уплывали, в него неоднократно лазили.
    Короче если в этот раз расход не придет в норму( ухо с ним-с микриком), поставлю январь.
  20. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    Ездит и жрет, не в коня корм...Если расход не нормализуется на этот раз, выпилю наХъ КЕ и поставлю январь.
