Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Да! :) говорю же мастер! Может на слух настроить! ;)
  2. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    Да неее, всего вероятней пальцем....
  3. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Саныч, странный ты какой-то, тут кто вопрошает, первую страницу со всеми ссылками уже наизусть знают :D
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не... еще не все... Большинство считает, что здесь телепаты бродят!:shuffle:
  5. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    УОЗ проверь и датчик детонации. А свечи конечно влияют. Замени хотябы на четвертом, комплект не дешевый. У себя по одной свече выдергивал ничего не менялось. И на четырех хорошо работает. Точнее работала. При заводке слышно было что четырех-котловый заводится, сейчас после поездки к мастеру завожу: Друуум! А раньше: Вжииим! :)
  6. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    УОЗ он же выставлял страбоскопом: один провод на клему "+" второй на вв провод первого цилиндра. Ну и светил в дырочку и не раз. Веткой от дерева чета крутанул там где окошка маховика на работающем движке. Я в этом не соображаю. В итоге сказал что две проблемы неровной работы: ПНД и китайский датчик Холла.
  7. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Я вот как не пытался стробом поймать метку без перехода в базовый режим , так и не смог..хоть и помечена и видна издалека.))
  8. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    Какой жиклер в шланге еба..й насос беги от него!
  9. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    Брателл это точно, что он манометр только к нижним камерам подключал? Если да, то убегай убегай как Форрест Гамп! Он ничего не щнает про мехвпрыск. Дифференциальное давление есть разница между давлением верхних камер и нижних. Либо он мерял давление в другой раз и запомнил его, либо не стоит больше обращаться к нему, либо я че то не уловил.
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Веткой от дерева он просто риски прочистил :)
    А на ХХ (если не в настроечном режиме) метка около 6 град обычно бегает, не стоит на месте - может из-за "бегания" мастер тебе про датчик Холла вывод о его неисправности выдал?
  11. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Не 100% я иногда в машине сидел, заводил. Но вроде не видел чтобы манометр перекидывал. Про мехвпрыск вроде знает, про жиклер в тройнке я не знал, а он есть. Вопрос лишь про ДросЗаслонку выставление её под ПНД. Этого я нигде не слыхал. И тут пишут что не надо.
  12. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    итого:
    - давление в стенку не знаем
    - давление в верхней камере не знаем
    - нижней аналогично
    зато, знаем дифдавление - мистика
  13. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Давление в стенку он замерил сливанием в баклашку на заведенном движке. Сказал производительность насоса нормальная. Это радует. :) как он системное давление узнал не понятно.
  14. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    и сколько это бар? может 5? 2? 10?
  15. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Полдитра за 20 сек это норма. А в стенку это не показатель
  16. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    ясно понятно
  17. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Эт
    Это производительность насоса замерял а как он системное давление замерил я не видел :)
  18. A100_1987
    A100_1987 Новичок
    21 сен 2014
    33
    Audi 100 c4 2.3
    В общем, дело твоё, личное, кому и за что платить. Но смотри, чтоб он там тебе такого не накрутил, что потом х.й обратно перекрутишь.
  19. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Посмотрим, можно же с притензиями к нему приехать. Хотя можно и отмазаться от меня. Он и так сказал меняй топливный фильтр на нормальный модель не запомнил. У меня мол - китай - дозатор каждые два месяца промывать с таким фильтром.
  20. Cliff99
    Cliff99 Новичок
    19 фев 2017
    16
    Заменил все свечи - тоже самое. На остальных цилиндрах реагирует. А на четвёртом нет. У друга такая же машина - там на все реагирует. как понимать ?
