Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    #3881 fat, 21 фев 2017
    ну посмотри крышку что ли хотя бы еще, мож там контакт выгорел.....
    поменяй высоковольтники с соседнего цилиндра местами (только не перепутай ничего, лучше конечно просто другой провод подкинуть, а то буду потом виноват :) )
    Свеча в каком состоянии была в этом цилиндре?
    Ну еще бы компрессию там замерить..
    зы про крышку и провода не видел или забыл, только сейчас прочитал.
    А искру-то смотрел, есть там или нет. Ну и последнее, глянь компрессию там, ну заодно и на остальных посмотри
    зы2. ну и что бы сто раз тебя не гонять. Если с вышенаписанным все нормально, то попробуй открутить трубку от дозатор на этот цилиндр, не сухо там. Ну и (желательно с кем-то) заведи посмотри идет бензин от туда, от куда трубку открутил.
  2. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    А компрессию мерил? ВВ-провода поменяй местами четвертый с другим. Катушка нормальная? Бегунок? Датчик Холла?
  3. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Можно одному, в подкопотную щель увидишь, ну и так колодец либо пустой либо весь дозик в бензе :)
  4. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Не катушка а крышка трамблера, прошу прощения.
  5. Cliff99
    Cliff99 Новичок
    19 фев 2017
    16
    Ну все оказалось хуже - поехал к специалисту , там выяснили что дозатор не доливает один канал. Туда уже какой то идиот залез (в дозатор). Поменяли местами каналы заработал 4 , перестал другой. Вообщем заменили дозатор. Стало гораздо правда двигательвсеравно на холостых слегка подёргивает, сказали это форсунки.
    Покуда остановлюсь на этом.
  6. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Регулировочные винты дозатора проверяли? Или просто заменили дозик целиком? А форсунки можешь и сам проверить на распыл и производительность или как они тебе такой вердикт вынесли?
  7. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Прикольно!)) Сам не шаришь, свой впрыск сломал, и советы раздаешь :)
    bobbi_hill нравится это.
  8. Cliff99
    Cliff99 Новичок
    19 фев 2017
    16
    Регулировочные винты и показали что туда лазили. Что ещё оставалось кроме как его заменить? Дозаторы нереально , если кто по дурости влез уже настроить.
  9. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    911
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    все реально
  10. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ну как то настраивают же :) Настройка дело не хитрое, главное состояние всех составляющих.
  11. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Я то шарю, новый ремкомплект и к мастеру не обращался бы! Он мне сам собрал не из моих деталей, а процентов 60 заменил. А если у человека дозатор и все резинки в нормальном состоянии то я дам совет! Настроить регулировочные винты это не смертельный номер для дозатора. Его даже располовинивать не нужно боясь порвать мембрану с колечками.
  12. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    :hello::hello::hello::bayan:
  13. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Да! В моем случае настройка не помогла. Теперь у меня новый низ, новые резинки и фильтры в колодцах! Но если сам дозатор не раскалывать и проблема лишь в одном заглушеном колодце, то можно сначала бесплатно попробовать выкрутить заглушку и вкрутить до упора винт посчитав при этом количество оборотов шестигранника. Если там как у меня было меньше оборота, то конечно ждать бензиа из этого колодца не придется. Ну а поменять дозатор на новый и потом не проблема. 12 кусков и провереный Лискаром дозик у тебя :)
  14. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    ну нахер....
    это каким же образом легко делается?
    бросай ты эти советы!!!!!!!
  15. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Выкручиваешь на три с половиной оборота, вставляешь трубки в колодцы и тару. И замеряешь производительность как вы сами мне писали! Это сложно? Далее чуть вкрутить либо выкрутить и так пока все равномерно не начнут наливать.
    Другой врпрос почему четвертый колодец зажат был? Либо специально либо как у меня по забывчивости.
  16. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Не, ну если есть финансы нах заморачиваться, к мастеру отогнал и пусть он делает. Вот дозатор поменяли, ситуация немного лучше, теперь говорят форсунки шалят, нах их проверять, заказываешь в экзисте 043 по 2400р 5 штук, едешь к мастеру ему пару рублей платишь, он меняет их. Итого... А если мастер как у меня умный то скажет еще 2 рубля за переборку дроссельной заслонки, иначе форсунки плохо обдувать будут. И нехрен тут на форуме вопросы задавать и советы слушать! Есть проблема - есть деньги - есть мастер!
  17. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Когда я первый раз обоащался к этому мастеру с пустыми глазами он мне озвучил 20т.р. а сейчас спасибо вам 8т.р. Разница заметная. Поэтому не лишне сначало самому немного вникнуть и возможное проверить, чтобы не нести сразу деньги мастеру который конечно же скажет: "Туда лазили, настроить НЕ РЕАЛЬНО! Давай менять!"
    Конечно для кого то пять - десять тысч не деньги.
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вот заслонки дроссельные лучше и не пытаться перебирать... Хлопот потом не оберешься!
  19. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Вот мастер мне хочет ее перебрать для лучшей работы ПНД. Чё делать? Другова мастера искать?
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    ПНД выдает сигнал о расположении и скорости перемещения лопаты! Заслонка обеспечивает открытие и закрытие прохода для воздушного потока в двигатель. Каким образом заслонка может повлиять на работу ПНД? Единственное что может сделать переборка дроссельных заслонок, это улучшить или ухудшить работу двигателя на ХХ, причем, второе более вероятно после переборки...
