Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Ясно. Значит развод на бабло.
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я знаю людей, которым приходилось менять блок заслонок после того, как они просто промыли его...
  3. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Я если туда полезу то точно все менять придется, но мастер то шарит! А если развод то и вообще не полезет туда :)
  4. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    не боишься услышать что блок заслонок г..о, надо покупать новый?....
  5. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Я пока денег нет к нему ехать в раздумьях. Может сьезжу ко второму мастеру чисто на диагностику. Что он скажет и сколько запросит. Глядишь окажется что этот ещё божий одуванчик : )
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #3906 Serg37, 23 фев 2017
    Мля. А нет желания спросить, как ДЗ проверить? Кули тут делему устраивать по поводу чмошного ремонтостата!!!:bayan:
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    #3907 fat, 23 фев 2017
    БЛR давление вроде научили мерит, ток тоже , напругу как бы тоже. Саныч говорит смерий ПНД, давление говорят смерий, рой как над дебилами ржет хихикает, ты советы даешь как джедая починить. блRRRR я потерялся в этой жизни.... Дай старость спокойно дожить....
    A100_1987 нравится это.
  8. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    :) всё смерил. Саныч сказал ПНД кердык. Саныч раз сто сказал ПНД мозга епёт! Мастер сказал ПНД под замену и Датчик Холла под вопросом так как китайский. Я что выступаю против ваших советов? Я уверен что ПНД под замену, а ДЗ я ХЗ! Как тут пишут там ломаться нечему. Мастер не сказал что ДЗ плохая, он сказал, что устанавливая даже нульцевый ПНД нужно настраивать зазоры ДЗ это дополнительные 2 рубля! Саныч говорит не надо ничего подстраивать. Читал я про ДЗ нет там ничего про ПНД. Что мне еще изучить? Остается придти к мастеру и сказать: меняй и настраивай ПНД, а ДЗ не трож! Ну как то так.
  9. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    #3909 fat, 24 фев 2017
    Саныч, тысячу раз писал померь, померь
    Про ДХ, он писал, что всего вероятней такие выводы из-за того что замеры без системного режима и я с ним согласен на 100%
    а еще Саныч и другие говорят, не надо читать между строк
    И остается тебе, здесь выложить несколько строк с твоими замерами? а не 50 страниц слухов которые ты где-то читал и видел...
  10. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ну сказал же Саныч что мои 0.42В маловато на ПНД. ПНД под замену это и не надо обсуждать. Меня волнует ДЗ. Нигде не нахожу связи её с ПНД. С ДЗ один сигнал на ЭБУ идет, с ПНД другойсигнал на ЭБУ идёт, если они совпадают то ЭБУ начинает обеднять или обогощать смесь. А если ПНД в нужном диапазоне и ДЗ правильно срабатывает то нафига ее подстраивать под ПНД. Её можно почистить и проверить мультиком как то. Но не подгонять под потенциометр напорного диска.
  11. Виктор 1992
    Виктор 1992 Новичок
    24 фев 2017
    14
    Добрый день. Может кто подскажет такая беда начала жестко троить и дыметь черным дымом а всера вообще не завелась. Ауди 80 1,9sd бензин механический инжектор .
  12. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Сначала зажигание смотри по всей цепочке, затем уже мех.инжектор механическую часть потом электронную.
    В моём случае так же было, оказалось датчик Холла накрылся. Элементарно проверь искру, это самое простое.
  13. Виктор 1992
    Виктор 1992 Новичок
    24 фев 2017
    14
    Самое интерестное до того как стал на ремонт делал головку цилиндров все было замечательно все работало холостые хорошие были не дымела и не троила а как все собрал началась эта беда. С зажиганием вроде все ок пять раз перепроверял
  14. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Если все было так замечательно, зачем тогда ставал на ремонт? Метки ГРМ проверь.
  15. Виктор 1992
    Виктор 1992 Новичок
    24 фев 2017
    14
    Делал головку блока цилиндров
  16. Виктор 1992
    Виктор 1992 Новичок
    24 фев 2017
    14
    Была ппобита прокладка под головой
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да подсказать несложно... Если черный дым - то шибко богатая смесь, скорее всего... Настолько богатая, что и пропуски по зажиганию пошли... троит стало быть... Да и завести будет очень сложно...
    Еще погадать? Кофейная гуща заканчивается... а информации только "задымила" и "жестко троит"
    Да и двигатель 1,9sd - это не сюда... Надо бы отдельную тему.
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я, кстати, так и не понял, при каких оборотах ты 0,42 В намерил. Сие есть тайна великая?
    Настройка ПНД, в принципе, подробна описана в этой теме - по оглавлению на первой странице смотри...
    О каком сигнале "с ДЗ на ЭБУ" речь? Там два концевика - один "Режим ХХ", второй "полное открытие заслонки", хотя, если у тебя коробка-автомат, то там несколько по другому, подробностей не знаю.
    А если мастер начнет чистить заслонки, то... по мне лучше не трогать без необходимости...
  19. Виктор 1992
    Виктор 1992 Новичок
    24 фев 2017
    14
    Я просто не знаю куда капать и с чего начать, зажигание в норме искра есть топливо поступает.
  20. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Вроде сразу отвечал что пережимал патрубок до 750 оборотов. Плавность не мерил, но раз и мастер говорит и пиление при снятии фишки РХХ и нет прогревочных, ПНД под замену.
    А по поводу ДЗ я так понял там есть датчик Который и говорит мозгам в каком положении заслонка. Может я и не прав. Очень много начитался, может и напутал чё. Каша в голове уже. Коробка у меня механическая слава богу.
