Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
    Лямбда живая 100% пол года назад ставил Бош по каталогу италия , все норм , по этому и не лезу в настройки эгрд)
  2. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
    Да про масло я имел в виду что это кратковременно поднимет компрессию и как минимум если проблем нет в подачи топлива и искре то заведется 100% правда заглохнет через секунд 15 ))))
    Хотя я уверен что у Виктора 1992 проблемы с зажиганием , а именно выход из строя комутатора зажигания тот что рядом с катушкой зажигания , просто тоже была проблема завода авто , выше писал , вечером приехал заглушил , утром уже не завел и искра была хорошая , после замены комутатора завилась как то так , компрессию на холодном моторе точно замерить не сможет , на сколько знаю мотор должен быть прогрет до рабочей Темп. + желательно на машине поездить что бы назгрузка была , отключить бензанасос , помаслать что бы весь без в трубках кончился , а уже потом мерить компрессию ,потом отключить катушку зажигания (правда не знаю для чего ;) ) желательно компрессометром не прижимным а закручивающимся мерить . все же понятно что у человека пробило прокладку гбц , но все же возможно что беглый осмотр не чего не выявил , а может быть трещина в гбц , или клапан прогарел или седло , но без вскрытия ни чего не покажет все ровно :) а так я бы 100 раз проверил бы метки зажигания , провода на трамблере и комутатор если все остальное в норме
  3. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
    Вот и не полезу ))) что я там забыл ))) разве что пыль вытереть )))
  4. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
    #4004 Виктор Фома, 3 мар 2017
    Ну значит смотри , я брал джедая до кризиса в 2014 за 12 000 рублей, сейчас не могу сказать сколько будет стоить, как минимум у нас , ни запчастей нормальных и уж точно новых нет (лет 10 - 15 назад перестали выпускать зап.части на джедая) и джедаи из 10 - 2 норм будут в сборе.
  5. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
    А, совсем забыл сказать у меня есть джедай в которого не лазили 100% но только в бошку , лопату снимали но потом центровали при установке обратно , какой там эгрд не знаю , вообще достался он мне где то пол года назад , друг купил 100 аар авант , машина вроде ростовская была , ну он короче решил не ждать смерти и глюков джедая и заказал себе лискар, хотя я его отговаривал , ну он уперся мол газ не поставить 4го поколения а с лискаром возможно и.т.д , долгая история , джедая он чуть было не выкинул реально в мусор ))) нормальная зап.часть , говорит хош забирай типа на будушее , я и забрал вот лежит в черном пакете в гараже пол года , могу продать если интересно )))
    p.s c лискаром он теперь мучается так как некоторые на убитом джедае не мучаются )) и газ 4го поколения мозг делает так как комплекта на 5 цилиндров нет только 4, 6, 8, 12 )))
  6. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Зачем сразу лезть в настройки? Можно просто довольно легко проверить, что там с составом смеси в цилиндрах...
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да компрессия для того, чтобы завестись - дело десятое! Для начала надо иметь в цилиндрах смесь правильную (на горячем соотношение воздух/бензин должно быть 14/1, на холодном бензина чуть поболе) и искру вовремя - то есть присутствие искры и правильный УОЗ... А уж ежели и ПНД нормально работать будет, и датчик температуры и высотный датчик, то она и без колец заведется!
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Т.к. з/ч нынче никакие, то и проверки нужны частые. Давно ли проверялась работа ЛЗ?
    Есть и работает нормально у знакомого на Инвенте.
  9. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
    Про инвент слышал но себе ставить не буду , всегда можно вернутся к чему нибудь по проще )))
    Да и проблем тфю тфю тфю , у меня нет с впрыском, проблемы у Виктор 1992 пробило прокладку гбц , он заменил и после замены чудеса начались, у меня расход город 10-12л\100км
    проблема с тормозами а именно одновременная смерть вута и гтц , но завтра уже сборка вута в сборе "бош" с газели бизнес. шпильки 1:1 , штуцера контуров подходят 1:1 в гтц этого вута, единственное что не учел , так это вилку , нужно делать переходник с резьбами у токаря , и колхоза по минимуму будет.
  10. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
    про компрессию да не скажи , у меня на старом моторе блок когда прогорел , завести смог только с маслом в цилиндрах , ну правда там и было по 2 очка )
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я писАл про ГБО 4, работающем на ААРе.
    А как замерялось?
    Видел, читал, жду продолжения.
  12. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Здравствуйте!Проблемка сейчас такая.Лямда работает,на хх на прогретом двигателе показывает +-1.1мА,на оборотах 3000 показывает -12(богато),ЭРГД штангелем 6.7мм(в допуске),если снята фишка ЭРГД-машина нормально ездит но без резвости(как когда то с одетой фишкой).Если одеть фишку ЭРГД к 2000тыс оборотов ее как бы "сзади прицеп появляется"т.е очень богато.Кручение винта ЭРГД на один час назад не обеднило смесь в оборотах(3000).Сначала думал-забит дозатор,пропшикал Лавром,продул насосом,ничего не изменилось.Посоветуйте что нибудь пожалуйста.Моя единственная версия-или ЭРГД хана или температурный датчик дает неправильную информацию и мозги богатят смесь.Жду вашей помощи.
  13. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Компрессия либо есть либо нет! Можно и на холодном движке. Вкручивающийся компрессометр конечно поточнее будет, мы втроем мерили, я стартером крутил, второй здоровяк на компрессометр навалился, а третий сбоку стоял показания смотрел. Выбивает на раз не удержишь :) катушку отключить чтобы искры не было на вв-проводах. Я силовой транзистор отключал, у меня он вместо комутатора. Вообще в чём состоит работа силового транзистора? Он подает ток на катушку либо убирает его. Так? Или просто усиливает ток? Без него будет искра на свечах?
  14. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Для меня это оказалось не совсем легко. Да нафига ему смесь смотреть, не коптит и расход до 12 по городу вполне приемлим.
  15. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Не ну лямду для интэрэса замерь черный провод на напряжение на прогретом работющем движке, я как Саныч сказал померил тама 0.5 В и не меняется. Труп. Месяца два отъездила.
  16. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Зачем в сборе? В сборе потенциометр с лопатой идет 4килорубля, дозатор - 4килорубля, ЭГРД - 3килорубля, форсунки по 500, трубки к ним по 40-50 новые, черепаха где то видел 3килорубля но думаю дешевле. Все по отдельности купить можно зачем весь?
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А что с давлением?
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Двигатель написан 9а... Не помню, а там около 0 токи на ЭГРД должны быть или +10ма? Но -12 ма на наших КЕ-IIIJet точно не бывает... +-10ма предел регулирования по лямбде...
  19. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
  20. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    С давлением скорее всего тоже не 0.4,вообще не едет чуть выше хх,а если скинуть фишку то на гарячую нормально,до этого мерял со снятой 0.4 была разница со снятой фишкой ЭРГД
