Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Что еще добавлю.Делался движок,менялся магистральный насос(бош),лямда новая 4хконтактная(бош ваз),массу прикрутил к дросселю.Форсунки прошли тысяч 10,Что не нравится-состояние датчиков детонации и РХХ,последний иногда заедает.ПНД-эмулятор.Что еще-есть еще один дозатор можно попробовать ЭРГД оттуда поставить.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так снова замерить не помешает. Кстати, Саныч спросил про систему. Так какая?
  3. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
  4. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Вот по мне так нет там допусков, не вчера сделаны. Мерь давление в верхней и нижней камере дозатора, разность в студию!
    Про замер тока не понял немного: на хх +-1,1 а когда винт СО на оборот против часовой крутанул так и остались +-1,1мА? И ток отсечки минус 57мА?
  5. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Вот следи за этой лямдой не всегда долго ходит. И чем тебя Датчик Детонации не устраивает? Если ему кердык то будет саморегулировка принудительно градусов на десять. Холостые лучше но тупая в разгоне будет, прицеп и тележка! :) Ну это уже к УОЗ.
  6. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    вот здесь пишут(http://www.audi-club.ru/index.php?t...d-posvjaschaetsja.73091/page-162#post-5524367) что у тебя от -16 до +23, а на холостых вокруг +4. Ну и фишку с ДТОЖ скинь, посмотри.
  7. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Получается если он крутит винт и ничего не меняется то ДТОЖ проверить надо? Или крутить еще на пару оборотов до +4мА.
  8. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Ке-мотроник
  9. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
  10. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Винт СО влияет на смесь на хх,а вот кручение ЭРГД не влияет на смесь при одетой фишке,при снятой надо давление мерять нотупняка ярковыраженного нет.
  11. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    #4031 valentin9a, 4 мар 2017
    Спасибо за помощь,мерять буду завтра,и попробую другой ЭРГД поставить.А по поводу что у меня центр регулировки на +4 сомневаюсь,все время ездил около 0 на хх и 3000об,и лямда регулирование на токах в нуле ,напряжения на лямде бегало от 0.1 до 0.85В,
    Просто интересно почему при снятой фишке ДТОЖ и одетой ЭРГД богатит на оборотах?Можно померять U на лямде для интереса.
    ЭРГД продувается воздухом только в одну сторону,это нормально?
  12. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Кручение ЭГРД влияет на давление на выходе из дозатора в форсунки. Оптимальное дифф.давление 0.35бар.
    Выстави СО на +4мА и посмотри какой ток при этом будет на 3000 оборотах. должен обедниться раза в три.
    Ну а чтобы не гадать замени ДТОЖ и ЭГРД хотябы для проверки если есть возможность.
  13. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ну если у тебя без ДТОЖ мозги думают что движок холодный то они и будут богатить чтобы прогреть.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    С полным баком было бы точнее. А так только наугад.
  15. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Ну если одометр не врет то расход явно меньше 15, ну и на заправке если счетчик не врёт ;)
  16. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Когда снята фишка ДТОЖ мозги не думают что холодно,по "Угрубабу"думают +80гр
    Про +4 мА,а как же я три года до этого ездил с токами ЭРГД около 0 и расход по трассе былпри 90км\ч-5.6-6л,в городе 10-11?
  17. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Оптимальное давление 0.4бар,а токами ЭРГД подстраивается точно.Ведь выставив 0.4 на хх и на 3000об,все равно обязательна корректировка по токам ЭРГД.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это все догадки.
    Кстати с ДР :beer:
  19. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    #4039 fat, 4 мар 2017
    ты же написал
    Понял что хрень сморозил:)
  20. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Не выдержал и сегодня замерял:Системное 6.4атм,нижнее 6.0 при снятой фишке ЭРГД и t дв=94гр,при одетой фишке на хх все так же и токи около +-0,(пробовал и +4 ничего не дало в оборотах)если пробовать газовать токи -11-13мА,а вот по давлению в нижней камере становится 6.1-6.2,т.е очень бедно(мультиметр проверяю полярность круча качество хх по часовой становится -).Снимал ДТОЖ все так же.Ставил другой ЭРГД так же.Лямда какая то не та?Проверить идет ли питание на прогрев?Масса лямды прикручена к дросселю,но если брать массу с коллектора показания такие же.Жду ваших советов.
    Кто нибудь ставил вазовскую ЛЗ?Как он подходит к нашим машинам?
