Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Ну гансы наверняка перед продажей делали ремонт или диагностику впрыска.И у нас мех.инжектор,в первую очередь надо проверить гидромеханику.
  2. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    Audi 100 c3 1989г 2.3 nf
    ну машина едет отлично, расход в норме, ток эгрд +-2ма, пробег 211000, я надеюсь что всё таки проблема не в плунжере :)
  3. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    в первом посте ты писал,вытащи форсы да проверь.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Вот это нормальный ответ..
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Так всё таки ЧТО С РАСХОДОМ,??
    Если действительно с дозатором не чего не делалось ..Это хорошо ..Но это не значит что за системой впрыска не надо следить..Есть такая вещь .Как ТО ..И с нашем бензином..Для того что бы дозатор работал нормально..Надо его делать.
    .И всё таки ..ТОК КАКОЙ.?+.- 2...или 6-10.?
    ..В работе ЭГРД участвует..ВСЕГДА...Но не всегда на всех режимах.
    .И здесь не понятно.( для меня.) о чём речь
  6. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    ток был 6-10ма, по совету одного человека я снял пломбу с болта со и крутнул его чуть чуть, на 40 градусов против часовой, и ток стал +-2ма и на холостых и на оборотах и расход уменьшился сразу, замерять не выходит езжу очень мало больше прогреваюсь, а почему так уверен в том что в дозатор не лазили, бо машинка досталась от моего дедушки, он был первый хозяин, я почему-то думал что при подаче -60ма на эгрд он полностью открывается и дифф давление становится ~0, но при поднятии лопаты давление всёравно какое-то идет на форсы но ниже их открывания, а текущие они пропускают и это может быть как результат всех моих бед если я прав.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    ..А вот это как раз и есть намёк..На то что я писал..О ТО системы..О промывки системы..Если читали про впрыск КЕ.то вам попадалось такое..Что настройки сами не куда и не когда не уходят..А вам пришлось крутить винт СО..Значит где то сидит проблема ..И если не где не чего не крутилось..Значит есть грязь ( отложения .)...И решается это промывкой.ТО..Делается это без всякого разбора..Так что получается что вы просто подстроили систему ..Под проблему..Но не убрали саму проблему.
    Так и должно быть ...А если при этом топливо продолжает поступать в каналы .Это как раз и может быть ..Износ плунжера ..Не верно выставлен плунжер..
    Вот по этому .Ремонт впрыска КЕ .На незнакомом авто я начинаю всегда с промывки системы..
    А каким способом это делать .(промывку.) .Это совсем другая тема.
  8. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    понял, ну съезжу как-то на промывку, главное чтобы хуже не сделали эти промывальщики.
  9. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    лучше делать промывку с разбором и самому или у проверенного мастера,а то отмочат всю гря зь а она там и будет плавать.Я разбирал свой,ни чего не повредил,диафрагма целая осталась,и если твой не разбирался нужно все кольца поменять.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Ну как лучше..Это другой вопрос..( лучше в УЗ ванне)
    А вот лесть в дозатор..Если не когда это го не делал ..не советую..Так же как и разбирать дозатор.не имея рем комплект..
    И ещё добавлю..
    по описанию проблемы .Я не вижу необходимости лесть в дозатор...
    А вот сделать ТО системе ..не когда не поздно..
    тем более что ТО можно делать и без спецов..Самому..
  11. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    согласен,и уз.ванны не у всех доступны.А вот преобрести манометр и штуцера можно.И кольца заранее заказать или полностью ремкомплект.
  12. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так надо проверить остаточное (методики можно посмотреть по ссылкам на первой странице темы) и, при необходимости, заменить форсунки... Ремонту не подлежат.
    Про работу на газе не в курсе... Но повышенные ХХ это, при работе на бензине, признак работы в аварийном режиме.
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Так я про то что лучше..
    Одни кольца..Это не выход..
    Рем комплект..!
  14. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    А что может двс работать и на газе и на бензе.одновременно? сгазом не сталкивался.
  15. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    рем комплект меняется без полной разборки? у меня есть уз ванна, но она для плат от мобильных телефонов, дозатор туда не влезет.
  16. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    #4376 гари72, 2 янв 2018
    С полной.Ты пока не разбирай дозатор ,проверь форсы,а с дозатора отверни все трубки кромеПФ,насос вк. в принудиловку и посмотри не поднимается бензин в колодцах,если подымается то разбор,если конечно ни кто не чего не крутил.
  17. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    ок попробую
  18. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    495
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Всех с рождеством. Подскажите как проверить сам клапан РХХ.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Батарейкой АА, ход штока.
  20. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    У батарейки напруги не хватит,это не эгрд.Нужен выпрямитель с регулировкой тока и потихоньку прибавлять напряжение.
