1. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    эти сопротивления мерятся мультиметром. именно они должны соответствовать графику?
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Хотелось бы уточнить...
    Если в левое по ходу движения отверстие дозатора дуем, то это, если память не изменяет, в нижнюю камеру льем...Для продувки канала МЛ надо дуть в правое (по ходу) отверстие, тогда мусор ил канала благополучно выдуваем в верхнюю камеру...
    В какое именно отверстие дулось?
  3. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    до этого момента, был уверен, что все правильно делал. теперь не помню
    перед машиной когда стоишь (лицом к капоту), левое относительно левой руки
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    По какой такой "старой зарубке" если не секрет?
    Лучше по штатным меткам все перепроверить, в том числе, убедиться. что распредвал правильно стоит.
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, вроде как правое по ходу :)
    Но так проверять форсуночные каналы - неблагодарное занятие :) Жижа из карбклинера попадет в верхнюю камеру и оттуда без давления (по непонятным законам) в первые попавшиеся камеры...
  6. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #446 bobbi_hill, 20 мар 2015
    завтра буду вновь налив смотреть. есть егрд заведомо рабочий. ДТОЖ новый. есть че подкинуть и посмотреть на разницу в работе...
    еще хочется залезть в бак. посмотреть состояние сетки на бензонасосе, если таковая имеется. это сложно? много времени?
  7. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Да, именно так. Один контакт с корпусом, и второй контакт с корпусом.
  8. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Согласен. Таким образом можно только сделать промывку дозатора без разбора (временная мера).
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #449 Саныч_Питер, 20 мар 2015
    Мне вчера в СТО насос меняли... Часа два - снять-поставить... Сетка в самом низу :)
    Для порядка лучше проверить давление насоса "в стенку"... Я меня уже где-то 6,5 ата было - выбросил, надо иметь хотя бы 8...
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я уже забыл, а в чем проблема-то? С чем боремся?
  11. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    заводится отлично.
    на ХХ работает. газу даешь и глохнем сразу. двигатель педалью не раскрутить вообще! может если только очень очень очень медленно
    раньше так было только на холодную. но и разница давлений была около 3.5 бар. теперь дифф давление в норме, но на педаль не реагирует.
    в стенку давит почти 9 очков. провала нет
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #452 Саныч_Питер, 20 мар 2015
    А, ну да... Мы же ждем замера токов ЭГРД. Что происходит с ними при нажатии на педаль газа?
    И что значит "в норме"? Норма - если дифф в диапазоне 0,3...0.4 ата
    И как определено "провала нет", если сразу глохнет?
  13. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    работа мешает добраться до машины. завтра все будет
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    дядя мне выставлял 15 градусов, и я перед снятием трамблера, выставил всё по меткам, и сделла зарубку на гбц и корпусе трамблера. но видимо когда втыкал страмлер, на один зуб ошибся, и вышло почти 20 градусов.
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Тем не менее - проверить установку фаз газораспределения, потом УОЗ
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    думаешь что грм перескочил? я конешно проверю, но больше чем уверен, что всё по меткам)
  17. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Всё проверил, метки идеально ровно стоят.
    УОЗ не убежал, 15 градусов.
  18. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Постучи маленьким звонким ключом по трубопроводам, идущим к форсам, в том месте, где они рядом с коллектором, и дергай ДЗ, есть ли изменения. Если лазили в форсы, мыли и т.п. - они сначала могут неадекватно работать, после ударов они "оживают":D
  19. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    привет всем.
    в общем целый день посвятил машине.
    слазал в бак. вычистил мусор с сетки насоса. насос Avtomotiv вроде называется. перепроверил давление в стенку - 8.4 бара
    подкидывал новый ДТОЖ, ставил заведомо рабочий ЕГРД. ситуация не изменилась. газуешь и глохнешь
    давление верхнее 6.4, низ 6.0
    остаточное 3.5 и держится долго. (больше 40-50 мин), дальше не смотрел
    ток ЕГРД на прогретом двигателе минус 10 и никак не меняется. дым черный. свечи черные. конденсат летит. выхлоп воняет бензином.
    начал болтом СО регулировать смесь. обороты стали прыгать 300-1500 но появился бодрый отклик на педаль газа. ток от минус десяти не уходит. отсечка 60 ампер есть.
    проверил налив. все ровно. открываются каналы одновременно
    дозатор перебирал. чистил. мыл. может мало?
    куда копать?
  20. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Подскажите, какие симптомы если мозги Ке Мотроник выходят из строя ? Заведётся ли машина? А то у меня не получается подключится к компу.
