Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
  2. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    мужик шарит!!!!!!!!!!!!я про Мишу190.А проверять дтож нужно хоть и ориг.
  3. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    я это уже делал давно. У меня машина заводится на горячую через 10-15 мин без насоса и пф
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #4604 Саныч_Питер, 17 май 2018
    Во впуске есть топливо, но форсунки проверял на стенде они не текут...
    То есть просто подтравливает пусковая форсунка...
  5. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    да писали ему про это три странице назад http://www.audi-club.ru/threads/sis...ronik-boljachki.409797/page-229#post-12093796
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Как я понял главное у вас ОРИГИНАЛ..
    А то что оригинал уже забыли на что похож..Это неважно...И не это главное..
    ПРОВЕРЯТЬ НАДО ...ВСЁ ... И оригинал.
  7. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Вот токи при горячем моторе.
    Подсосов никаких нет. А датчик родной стоит и есть ещё на подмену новый.
    Я смотрю вам некоторым лишбы постебаться или написать хоть что-нибудь.
    У меня один лишь только вопрос: почему текут на горячую новые форсунки сразу после установки. А при проверки на стенде не текут ни новые, ни старые!
  8. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    1. Ты видел глазами что именно они текут?
    2. ПФ доставал, смотрел что она не течет?
    3. трубки с дозатора откручивал ?
    а. смотрело в колодцы?
    б. наполняются?
    в. при этом включал насос?
    4. если все это делал, ты где-то об этом написал?
    5. и на это ответь http://www.audi-club.ru/threads/sis...ronik-boljachki.409797/page-229#post-12093798
  9. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Пф- работает и не течет.
    Колодцы проверял- они не наполняются, насос при этом включал. Глазами видел, что не текут только на стенде. При температуре жидкости 60-70 градусов
  10. PavelAAD2.0
    PavelAAD2.0 Новичок
    21 май 2018
    2
    Беларусь
    Всем кольцеводам привет, нужна ваша помощь с проблемой по 100c4 2.0 AAD, начну с начала проблемы, протерся мой пнд 038, взамен ему нашёлся 034 как я понял видимо с Алика но плата с виду идентична, как оказалось нет, она поднята вверх и лопата при холостом ходу загибала усы, дальше был подложен шланг под лопату что бы усы незагибало, ездил я месяц где то всё было хорошо, она у меня плохо заводилась на горячую, поменял все форсунки, поставил от мерса перетачивал резьбу, покатался ещё месяц, и вот проблема, начала она у меня дёргаться после 2000 оборотов, 2000 , 2200 , 2400 и тд, как будто перекрывают на секунду что то ну или бросают сцепление , думал что неродной пнд вот и проблема, долго искал, нашёл лопату в сборе без дозатора с родным 038 и болты залиты герметиком, поставил,ток эгрд 12 выставил, но теперь она после 2000 просто отсекает и не едет дальше, до 2000 всё хорошо и машина работает хорошо, можно ездить, но не дай бог ты дал немного больше ,как будто зади якорь выкидывают китайцы из багажника и чуть ли не получаешь от руля люлей, ездил мерил давление 5,9 показывало, при наборе оборотов и отсечке шкала дёргается на 0,4 в плюс, Пнд 0,50 Эгрд 12мА, лямбда рабочая, ЭГРД промыл с помощью батарейки, топливный фильтр заменил, рассход до 2000 нормальный, но как только снимаеш фишку с ЭГРД Машина едет и набирает больше 2000 но рассход похоже 30)
  11. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    а какая температура форсунок при проверке на стенде?
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Значит чудеса все таки бывают? :)
    А откуда уверенность, что ПФ не течет?
  13. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    Где мерял,при отсечке должны токи уходить -60,если правильно подключил щупы.Болты могли залить уже и там наверняка китай пнд,нельзя сразу взять датчик винерса.
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    а болт с сеткой смотрел в топлипроводе после фильтра смотрел(не знаю есть он на этом движке или нет, но думаю должен быть) ?
    Мне осенью фильтр подсунули, он видать внутри стал крошиться или рваться не знаю, но он начал забивать сетку в этом болте. Причем так сильно первый раз что я его ртом не мог продуть. А картина была похожа на твою . До двух ехала а потом задница начиналась
  15. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    я глушил отверстие в дозаторе и симптомы теже
  16. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    как вариант для обсуждения. с плунжера натекает пол корпуса воздухана, а трубка с него перепутана штуцером, не до ДЗ, а после. Вот при прокрутке стартером, треть из воздухана высасывает! :)
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не очень понял... "пол корпуса воздухана"... :)
    А вот замеры давления у Шурика не нашел... Там ведь при пуске +100 ма на ЭГРД подается... но это хорошо, когда давления все номинальные... А что там после его "регулировок" давления на сливе РСД осталось в системном я пока не видел...
  18. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Эт я про корпус воздушного фильтра. Хотя припоминаю, там вроде снизу приливчик есть с отверстием, поэтому все сольется. Хотя оно не большое, может и забиться :)
  19. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    Да не,отверстие приличное и чтоб его забило нужно прилично г-на,а в прочем всё может быть.
  20. pazik36
    pazik36 Новичок
    27 июн 2018
    39
    Беларусь
    Audi 80 B3 1.8 KE-Jetronik JN
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста советом. Машинка Ауди 80 B3 1.8 КЕ. заводиться и сразу глохнет. Были заменены гофра инжектора, расходомер с тарелкой (с датчиком) и распределитель с ЕРГД. Но результат тот же. Были вытащены форсунки, и проверены на работоспособность. Замкнул контакты реле бензонасоса и бензин не пошел. При поднятии тарелки также ничего не произошло. Далее поменял форсунки от Ауди 100 2.3 бензин. В итоге одна рабочая, остальные нет. По сему возникает вопрос: Должны ли форсунки сразу пырскать после включения насоса, или только после поднятия тарелки, так как в ее исходном положении ничего не происходит. Хоть и и информации море, но подскажите, куда дальше копать. Благодарю!!!!
