Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    не все еще выкинули свои джетроники:)
    Бензин должен пойти только при поднятии лопаты (тарелка по твоему) при включенном насосе. И не должен идти при опущенной лопате и вкл насосе.
    с распределителя, с открученными трубками (при вкл насосе), при поднятии лопаты идет бензин?
    Давление мерил ?
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    ЕРГД ..Это что такое?
    Или это речь о ЭГРД.?
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Если нет подачи топлива ..При поднятии напорного диска...
    Как определили Что одна форсунка не рабочая.?
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Давление топлива замеряли ?...Производительность насоса проверялось?
  5. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Это не он определил :) Он наоборот думает что она рабочая :)
  6. pazik36
    pazik36 Новичок
    27 июн 2018
    39
    Беларусь
    Audi 80 B3 1.8 KE-Jetronik JN
    Давление в системе не мерил, ибо нету манометра! После того, как выключал насос, приоткручивал трубки, бензин появлялся. Когда стучишь форуснкой, она пырскает, как перестанешь -все. Старые взял разобрал(концевики) почистил, начали тупо лить.
    Вы имели ввиду "не все еще выкинули свои джетроники" электронный впрыск??? Интересно конечно, но цена у нас 350 уе((((
  7. pazik36
    pazik36 Новичок
    27 июн 2018
    39
    Беларусь
    все парвильно, ЭГРД, перепутал
  8. pazik36
    pazik36 Новичок
    27 июн 2018
    39
    Беларусь
    Топливо при поднятии идет!
  9. pazik36
    pazik36 Новичок
    27 июн 2018
    39
    Беларусь
    Я так понимаю, что если давление недостаточно, что форсунки не откроются, хотя одна почему-то пылит???
  10. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    ничего я не имел .... шутка это была, давненько здесь никого не было
    зы делай манометр, так никто ничего не скажет
  11. pazik36
    pazik36 Новичок
    27 июн 2018
    39
    Беларусь
    Давление в системе не мерил, ибо нету манометра. По производительности подскажите пожалуйста?
  12. pazik36
    pazik36 Новичок
    27 июн 2018
    39
    Беларусь
    какие показания и с какой трубки брать!?
  13. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    если не достаточно, то не откроются.
    прям так и пылит? :) худая она наверное вот и льет с нее
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    #4635 BMI.57, 5 июл 2018
    А можно хоть что то .Объяснить так..Что бы было понятно..Я про ваши концевики.
    На вашей системе впрыска есть такая вещь ..РД ..(рег.давления)..Так вот..С него идёт трубопровод.( трубка) ..
    Откручиваем её ( есть соединение этой трубки возле топ. фильтра.) .И трубку что идёт со стороны РД опускаем в ёмкость ..
    Включаем насос .( я подаю напряжение в гнездо 17 предохранителя.)
    И засекаем сколько топлива выбежит с трубки что идёт с РД..
    За 15 сек . должно выбежать в районе 0,5 литра.
    Я смотрю за минуту.( мне так удобней.) ..Должно быть 2,0 литра.
  16. pazik36
    pazik36 Новичок
    27 июн 2018
    39
    Беларусь
    Спасибо! Буду искать манометр. Хотят опять же смущает то, что когда стучу форсунками, с них идет распыл!
  17. pazik36
    pazik36 Новичок
    27 июн 2018
    39
    Беларусь
  18. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Или поискать новый насос... топливный. На давление 9 ата на выходе... Есть подозрение, что давления в системе просто не хватает.
  19. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Так уж почти две страницы подозрений на насос :)
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Лично моё мнение..9 очей..Это насос для системы КЕ-III..Уже на пределе..( на умирание.)
    А вообще у меня такое впечатление что топик даже не вникает что ему пишут .
    Спросил как замерить производительность..
    Ему написал..
    В ответ
    Нахрена манометр для замера производительности.?
    ..Так что удачи..ему..
    Саныч_Питер нравится это.
