Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Факт в том.Что раскрутил..В добавок к тому что было..А причину не устранил..Не вижу не какой пользы от такого факта..
    Если ваша задача только в том что бы завести..То можно было обогатить смесь винтом СО..И был бы тот же эффект..Причём не трогая регулировку диф..
    В дозаторе две системы.( это ток грубо)..Одна связанная с рег.диф.
    Вторая с каналами на форсунки ..
    Проблема с каналами форсунок ..Это обеднение смеси .
    Проблема с рег.диф..Тут интересней ..Проблема с ЭГРД может давать как обеднение.Так и обогащение смеси..
    Проблема с каналом сброса топлива с нижней камерой .Даёт обеднение..
    Всё это проверяется без всяких регулировка ..Кручений..
    К возможным этим проблемам..Вы ещё добавили проблему с рег.диф..
    Вот и весь ваш факт..
  2. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    так и думал, что ответ будет именно такой. И ничего страшного, что бензин из трубы вылетает....
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Это по принципу..АРА!!!..Поехало.!!!
    А как не важно..
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не надо его регулировать по разнице давлений (с учетом допуска на разницу давлений от производителя)... Если не соответствует - надо искать причины!
    По токам ЭГРД просто посмотреть, что за смесь имеем в цилиндрах и жива ли лямбда!
    И поделиться здесь цифирями :)
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Я за..Выставляем его базовые значение.( это про винт ЭГРД.) Если что то не так.Ищем этому причину..
  6. Юрий19900703
    Юрий19900703 Новичок
    1 авг 2018
    18
    Украина
    Audi 80 b 3 1990 г SD двигло
    Парни находится датчик дросельной заслонки на ауди 80 б3 двигатель JN
    KE-Jetronic
  7. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    где, не забыл ?
  8. Юрий19900703
    1 авг 2018
    18
    Украина
    Мех инжектор
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так а в чем вопрос или нет такового ?
  10. Юрий19900703
    1 авг 2018
    18
    Украина
    Где он находится этот датчик??
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Не хрена не понимаю!!
    Если интересует где стоит и вообще .Есть он там ..Или нет ..Я про ДПДЗ..( или что то подобное.)
    Неужели тяжело посмотреть самому.? НА ОСЬ ДЗ.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет датчика. Есть микровыключатели, один на хх(находится снизу дз), другой на полную нагрузку(сверху дз).
  13. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Всегда печалил расход, как бы забивал на это все таки 2,3 и кваттра, по городу с прогревами кушала где то 15-16. Сейчас по прикидкам 20+, 95го на 1000 хватет на 100км, по трассе есть 10+. Полез смотреть, на лямбде 0,8 в постоянно, при вытаскивание масленого щупа, чуть проседает и возвращается. Если отключить ЭГРД держится 0,8 в, но при вытаскивание щупа напряжение опускается до 0,1в. Ток ЭГРД на померил пока, чет провода потерял, но из всего сделал вывод, что ток будет в норме, т.к. подсос отрабатывает. Собственно что еще может богатить смесь?
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    кабелек придется искать
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Забитый грязью канал МЛ в дозаторе...
  16. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Чет не соображу МЛ это что?
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Магнитная ловушка.
  18. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Так она наверное у него бы не ехала, а он про это не говорил....
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну... некоторое время едет... на богатой смеси. ПОтом, когда свечи полностью перекроет копотью - встанет :)
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Всё верно .
    Только я бы ещё заметил ..Смотря на сколько идёт обогащение..
    И по поводу забитой МЛ..Впрочем и самого ЭГРД.
    Эта проблема сама не исчезает..А наоборот нарастает .
    И как часто делают ==вундеркинды==
    При подобных проблемах .Крутят винт СО и довольны..УРА ПОЕХАЛО.!!
    Вот по этому и пишут ..Проблему надо найти и устранить ..А не маскировать кручением чего либо.
    И это потому что регулировки сами не куда и не когда не уходят .
    Только с помощью кого то.
    Саныч_Питер нравится это.
