1. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ЛЗ живой? Какой ток при 4000 об. или при плавном наборе какие показания? Что с ВВ частью?
  2. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Народ подскажите номер сальника :shuffle:
    Нужен сальник на коробку, на вал переключения передач. На сколько я слышал нужен сальник с внутренним диаметром на 1 мм меньше. Родной смысла ставить нет так как выработка вала.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    :shock: Впервые слышу. Странно, из-за чего такая выработка должна?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может и мозг вынести. А подключится не получится, нет к нему допуска.
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    вообще - когда у меня -10 ток был, то ничего не помогало, кроме выкл\вкл зажигание. будто оно упиралось и зависало.
    возможно у тебя на пяток оборотов выкручен CO?
    и да, проверь лямбду. у меня хоть как-то работала, но на комп\диагностике показала что сдохла, график шевелился, но в предельных значениях
  6. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    очень может быть. знаю, что его крутили от упора до упора так сказать.
    лямбда может дать такой эффект? ее отключал-нет результата. так же коптит двигатель.
  7. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    а что с ней?
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    естественно, ламда тебе кричит, я убавляю! а ты её выключил, она у тебя еще больше коптить должна)
    если крутили, то обедняйте смесь, пока не начнёт глохнуть. там прогазовать, чтоб говно со свечей пролетело, и уже от этого смотреть как чего
  9. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    настройки делал с лямбдой. ее отключал ради эксперимента.
    тоесть после прогазовки может перестать глохнуть?
    закручиваю болт для обеднения? когда вкручиваю начинает как будто троить
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это я вопрос задал! :hi:
  11. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    что проверить там?
    провода. свечи в норме)
  12. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Хз что у тебя с дозатора, и как ты мыл, у меня такое было при заботой МЛ, лечилось промывкой без разбора дозатора, хватало на 300-350км, мыл пару раз, потом появилось время для разбора и промывки, щя уже пятый год норм езжу. И еще напомни, как у тебя поживают форсы, у меня после этого дыма-гари они пришли в полную негодность, двиг стабильно работал только при богатой смеси, при попытках выставить смесь в норму, обороты сильно плавали, и часто двиг глох, форсы не пылили, промывке не поддались, после замены форсунок, двиг стал работать вот так http://www.youtube.com/watch?v=dhFjSgV2jmY (старенькая ссыль) нужно свежий ролик записать))). Если завтра куда поеду, чтоб двиг прогреть, (в отпуску щя))) то попробую записать работу двига после пятилетней прочистке, и замене форс)).
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Эталон! Пособие для нервных. :laugh: Надо в шапке закрепить:rock:!
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Вы мне лучше подскажите, почему впуск гудит? у меня предположение, что разряжение во впуске стало нереально огромным, и от количества проходящего воздуха оно гудит
  15. отлет
    отлет Новичок
    22 дек 2014
    11
    a80 b3 1.9sd 87г
    Народ почему на прогретом двигателе, на хлостом ходу ток гуляет около 10ма.при этом CO 0.8;но кагда отсаединяю сигнальный провод лямбды CO падает до 0.6
  16. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    плюс или минус?
  17. отлет
    отлет Новичок
    22 дек 2014
    11
    a80 b3 1.9sd 87г
    И в плюс,и минус, и при 3000т гуляет 0.94-10.9
  18. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    на твоем двигателе предел регулирования случайно не от 0 до +20 А?
  19. отлет
    отлет Новичок
    22 дек 2014
    11
    a80 b3 1.9sd 87г
    Да именно так,просто я думаю что наши системы более схожи,чем с jn,потомучто тоже присутсвует рхх,и зажигание vez.
  20. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    настройки егрд, точнее положение болта регулировочного, может сказаться на сильно богатой смеси? сейчас дифф давление чуть больше 0.4 бар
