Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    :) :) :) понеслось!
  2. Стас 10326
    Стас 10326 Новичок
    24 фев 2019
    3
    Псковская обл.
    Помогите,Ауди 80 б4 мотор 2.0Е 115 л.с.набирает 4500 и все дальше провал как давиться,отсечку тоже не даёт ,
  3. Стас 10326
    Стас 10326 Новичок
    24 фев 2019
    3
    Псковская обл.
    Ещё" химозит"из выхлопной трубы постоянно сажа
  4. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Смесь богатая,начни с насоса
  5. Andrej71
    Andrej71 Новичок
    1 дек 2018
    40
    Тульская обл.
    Ауди 100 2.3 AAR 92г
    У меня сажа летела при не работающем ДТОЖ
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если бы еще код ДВС был .Возможно вам в ЭТУ тему надо .
  7. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Норма, если память не изменяет, 0,3...0,9 вольт на ХХ
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    И причём тут насос?.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    #4889 BMI.57, 24 фев 2019
    Код двигателя сюда..Или фото .Что стоит под капотом.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Да может..
    Чем больше напряжение( в разумных пределах) на ХХ на ПНД.тем ниже ХХ..
    Если скачки показаний (при поднятии лопаты ).на ПНД.От него только вред.Нормальной работы двигателя не может быть.
  11. Andrej71
    Andrej71 Новичок
    1 дек 2018
    40
    Тульская обл.
    понял спасибо,я ждал этого ответа.Значит придется на эмулятор собирать)
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    По поводу оборотов на тахометре..
    Уверен что обороты кажет правильно.?
    Щитки ведь разные бывают .
    .Двигателя тоже .
    Есть 4--5--6..и больше .( я про цилиндры).
  13. Andrej71
    Andrej71 Новичок
    1 дек 2018
    40
    Тульская обл.
    ну сто процентной уверенности конечно же нет
  14. NemecGumbinnen
    NemecGumbinnen Новичок
    20 фев 2019
    13
    Калининградская обл.
    Audi 100 c4 2.0 v16 ACE avant
    пожалуйста помогите . мотор ace 2.0 16 .запускаю мотор , сразу обороты 850 , получается нет прогревочных , проверил уже все что мог , дтож 3 кО, пнд в норме , провода ВВ новые . не распыляли форсунки , в итоге замена форсунок на новые , замена бензо насоса больше 4 Кг не давил ( сифонил через развальцовку ) грешу на датчик холла .
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Это у него 3 кОм пожизненно .Или изредка?
    Для кого в норме?подробно как проверяли?
    А сей час что? .Данные где?
    Это ваше дело..Но к вашей проблеме это вряд ли относится.
  16. NemecGumbinnen
    20 фев 2019
    13
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    При проверки ПНД
    Очень внимательно смотрим на изменение напряжения.( зажигание включено) на датчике ПНД .На среднем контакте и массе .
    Особое внимание на показания именно в начале подъёма.Это в диапазоне от начала до одного вольта.
    Именно в этом диапазоне пытаемся найти скачки напряжения .От 0,2 до 1,0 вольт.
    сейчас в верхней камере дозатора 6,6 вроде не помню , в нижней не мерил пока
    Это просто не о чём..
  18. NemecGumbinnen
    20 фев 2019
    13
    РАЗВЕ ИЗА ПНД МОГУТ ПРОПАСТЬ ПРОГРЕВОЧНЫЕ ? ИЗА ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ БУДУТ ПЛАВАТЬ ОБОРОТЫ .
    ЗАВТРА ПРОВЕРЮ ФИШКИ НА ДТОЖ И НА ПОДОГРЕВ ЛЯМДЫ , ЩАС В НЕТЕ ВИДАЛ У ЧЕЛА ИХ ТУПО МЕСТАМИ ПЕРЕПУТАЛИ . И ПОПРОБУЮ ДРУГОЙ ДТОЖ ПОДКЛЮЧИТЬ И ЗАЖИГАЛКОЙ ПРОГРЕТЬ .
    ПРОСТО ПОРОГИ НАДО ЧЕЛУ ДО СУББОТЫ СДЕЛАТЬ . НА СВОЮ ВРЕМЕНИ НЕТ .
  19. NemecGumbinnen
    20 фев 2019
    13
  20. NemecGumbinnen
    20 фев 2019
    13
    ЕЩЕ ЕСТЬ ЗАДУМКА ПРОВЕРИТЬ ВЕСЬ ВПУСК НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ . ПРИЧИНА :? ОТКЛЮЧИЛ КЛАПАН ПРОДУВА БАКА , МОТОР НАЧИНАЕТ ДЕРГАТЬСЯ В ТАКТ РАБОТЫ ПРОДУВОЧНОГО КЛАПАНА .
    В ОБЩЕМ КУПИЛ СЕБЕ ГЕМОРРОЙ .
