Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Mekl
    Mekl Новичок
    25 апр 2012
    6
    А100 с4 2.0 16v
    Помогите советом двигатель ACE 2.0, после ремонта ГБЦ стал тяжёлый запуск, как на холодную так и на горячую. При работе на ХХ плавают обороты(+-50 оборотов). Ток на эгрд на хх +4-+6ма при температуре 85. При с нятии фишки с клапана хх обороты начинают пилить 700-1600
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На подсосы проверить, для начала .
  3. Mekl
    Mekl Новичок
    25 апр 2012
    6
    А100 с4 2.0 16v
    Проверил на подсосы нашёл маленький подсос,проверял двумя способами. Первый брызгал на все соединения шлангов, на стаканы форсунок,на соединение впускного коллектора с гбц балончиком "быстрый запуск". Второй способ одел пакет на расходомер подал воздух в коллектор и проливал все со единения мыльным раствором. Работа двигателя осталась прежней. Как ещё можно убедиться в отсутствие подсоса (просто есть предчуствие , что есть подсос , а найти немогу)
    Когда пережимаю шланг перед клапаном хх работа двигателя не меняется,пережимал руками. Сжимал довольно сильно , на сколько смог. Какой ток на хх должен быть на клапане ХХ.
  4. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Дымом лучше проверять.
    Andrej71 нравится это.
  5. NemecGumbinnen
    NemecGumbinnen Новичок
    20 фев 2019
    13
    Калининградская обл.
    Audi 100 c4 2.0 v16 ACE avant
    у меня проблемка такая : ауди 100 45 кузов мотор асе 2.0 16 Ke-Motronic перебрал всЁ . заменил тоже почти всЁ . на холодную заводиться хорошо . работа мотора четкая . показания всех датчиков в допустимых приделах . давление тоже . компрессия 10 . но при нагреве мотор начинает глохнуть до полной остановки . при попытке запустить . просто молотит искра есть . после как постоит минутку две . запускается отлично но потом все повторяется .
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Это вы про колёса?.Фары?..
    Если нет..То пишите .А не загадывайте загадки.
    Показания в допустимых пределах..Для кого?
    Когда действительно в пределах нормы..Должно всё работать.
    Или я не прав?
    Так что данные сюда.по давлению топлива.В камерах.( верх---низ.)
    Производительность насоса по топливу..Только в цифрах..Без всё в норме.
    А в норме это или нет вместе решим.
  7. NemecGumbinnen
    20 фев 2019
    13
  8. NemecGumbinnen
    20 фев 2019
    13
    берешь учебник и там все допуски .
  9. NemecGumbinnen
    20 фев 2019
    13
    а сарказм при себе придержи . (питросян) .
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Удачи .Юморист.))
  11. NemecGumbinnen
    20 фев 2019
    13
    спасибо пригодиться . и сам не хворай .
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Действительно, хотелось бы знать точнее .И спрашивают тут не просто так .
  13. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    Недавно с этим мучался ,правда у меня просто на горячую переливала-причина ДТ,до 80 градусов примерно нормальные показания давал, при нагреве выше-отваливался. Просто не мог себе такое представить,думал при 20 градусах в норме по таблице -значит рабочий.Проверь мало ли.
    NemecGumbinnen нравится это.
  14. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Помогите советом-на горячую сразу после остановки двигателя невозможно завести снова. Только с повторной попытки. То есть заглушил и через пару секунд завести не удается-просто крутит и не схватывает. Покрутил 3-5 секунд и со следующе попытки схватывает сразу.Чем дольше первый раз покрутишь,тем лучше заводится со второй попытки.И еще-кто то может с полной увереностью сказать при скинутой фишке ДТОЖ при пуске отрабатывает ПФ или нет?Ке3-джетроник.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    На КЕ-III.
    При обрыве ДТОЖ ( отключении) При запуске блок видит температуру минус 40.Естественно ПФ срабатывает.
    После запуска порядка 80ти.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Отключи ПФ .Если запуск изменится.Значит проверяем ДТОЖ.
  17. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Да без дтож заводится с первого раза, но тоже с расколбасом и не всегда. Вообщем вытащил форсы, срабатывают по разному, одна вообще распыл начинает с капанья. Хорошо еще комплект есть из 10 выбрал 5 открывающихся. Теперь вроде норм запуск на горячую. В целом почти собрал я свой джетрон, осталось эгрд чуток крутануть, после смены форсунок, на оборотах около 3000 ток в минус уходит на 3-5 мА
  18. NemecGumbinnen
    20 фев 2019
    13
    попробую в момент когда глохнет замерить напряжение на дтож . возможно он при 90 градусов в обрыв уходит . а так мерел 0.02
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  20. NemecGumbinnen
    20 фев 2019
    13
    нет я по другому мерил . не снимая с мотора . на провод подключал вольт метр и по вере прогрева вольтаж падает .
