Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Уже прочитал
  2. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    Значит пакет пропускал
  3. Andrej71
    Andrej71 Новичок
    1 дек 2018
    40
    Тульская обл.
    Ауди 100 2.3 AAR 92г
    согласен,форсы оставляют желать лучшего,цены конечно не радуют за комплект
    наверно займу деньжат и закажу инвент
  4. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    да и насосы наши стали очень дорогие,и работают очень мало,за такие деньги.
    Andrej71 нравится это.
  5. Mekl
    Mekl Новичок
    25 апр 2012
    6
    А100 с4 2.0 16v
    Пакет не пропускал . У меня под плунжером стоит маленькая вороночка , к ней подсоединен тоненький шланг , который подключен к всасывающему коллектору. Вот через этот шланг и поступал дым в корпус воздушного фильтра. Потом я его заглушил.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Хоть для меня и не проблема .Ваши КЕ. Но дело в том что за последний год .Встретил всего раза два..Дозатор в котором не поковырялись..
    Именно ПОКОВЫРЯЛИСЬ .
    Про пару плунжер--букса ..Забыл уже как выглядит нормальный.Не поцарапанный.
    Так что .лучший выход..Это ставить другой впрыск .
  7. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    да и года берут свое,и нет качественных запчастей.купил машину на ней стоял насос VDO,проработал 16 лет,а поставил пирбург автоматив польша и двух лет не проработал.
  8. Mekl
    Mekl Новичок
    25 апр 2012
    6
    А100 с4 2.0 16v
    Подскажите , что ещё проверить
    проверил датчик температуры по графику, подрегулировал ток ЭГРД( сейчас -2 +3) напряжение на ПНД 0.73в на ХХ . Все измерения на прогретом моторе.
  9. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Шестой год катаю, более 100к км.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Я не знаю как у вас .У меня верить упаковкам и натписям на самом насосе .Не стоит.( я про фирму.). Кругом голимый Китай.
    Почему так пишу.знаю многих продаванов.
    И откуда они всё берут.
    Кругом Китай.В лучшем случаи Турциа.
    гари72 нравится это.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  12. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    Vdo тоже разобрал, щёткам капец,насос такого же типа,и на первой ступени лопасти стали разваливается от времени.
  13. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Всем привет. Помогите. После заправки aar начал жестко троить, и не держит хх. Заехал на другую азс долил 95. Не помогает. Хх нет, а на оборотах машина едет как сумашедшая.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Отключи разъём с РХХ..Заведи..
    Результат сюда.
  15. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Тоже самое. Не помогло
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    РХХ какое стоит..Родное.Метал...Или пластик..Чёрное.?
  17. Миха1234
    Миха1234 Участник форума
    8 фев 2019
    130
    ауди 90 ng ( дачный танк двовоз) +A4 1.9TDI
    Как то глючила сама дроссельная заслонка - то есть в пружину да по оси набилось говна какого то солено зимнего и она иногда начинала недовозвращаться и не нажимать микрик.. колбасило не по детски, вылечилось VD - пролил промыл и тысяч на 100 забыл.
  18. Миха1234
    8 фев 2019
    130
    Смотри токи ЭГРД. Ровно так наехал на переборку дозатора ( забило нафиг какой то кирпично красной хреновиной) ЭГРД подзабило, дифф давление лошадиное бенз ручьями в цилиндры. Промыть помогло только временно ибо эта грязь так и летала там внутри - в итоге перебирал дабы вычистить говно.
  19. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Рхх черный .
  20. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Проверил форсы, чистые. Давление 6,1 и 6,5. Снял разем с рхх и пнд. Толку нет. Даже в аварию не встаёт на хх, обороты падают до 100-150 оборотов. Свечи чистые. При 1500 и больше оборотах мотор работает ровно.
