Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Почистил дз,открылись все щели что были забиты пылью. Снимай опять и смотри.
  2. Олег Брычкин
    Олег Брычкин Новичок
    31 май 2019
    26
    Нижегородская обл.
    Ауди 100 C4,AAR 2,3.
    Доброго времени суток всем!Сапун воткнул на место,почистил только всё,машина у меня 6ой год,до этого проблем не было.А может блок зажигания как то влиять на искру?Хотел их визуально посмотреть(разъёмы на окисел)но ковролин ещё не резал ни кто,он целый,а то мне стало казаться что там что-то щёлкает(может и глюки уже).Потенцеометр тоже не трогали,болты залиты заводским герметиком.Хорошо,видео скину на ютьюб!Всем не равнодушным спасибо за советы!
  3. Олег Брычкин
    31 май 2019
    26
    Нижегородская обл.
    Что смотреть то дружище?
  4. Олег Брычкин
    31 май 2019
    26
    Нижегородская обл.
  5. Олег Брычкин
    31 май 2019
    26
    Нижегородская обл.
  6. Олег Брычкин
    31 май 2019
    26
    Нижегородская обл.
    Второе видео это когда она чуть прогрелась
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Спасибо за фото свечей.
  8. Олег Брычкин
    31 май 2019
    26
    Нижегородская обл.
    Скину завтра,не дома я!А это видео записано не сегодня!
  9. Олег Брычкин
    31 май 2019
    26
    Нижегородская обл.
    Что то подсказки закончились(((
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Просто ждать надоел:hi:о..
  11. Technoman
    Technoman Участник форума
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    #5071 Technoman, 4 фев 2020
    Назрел такой вопрос, по взаимозаменяемости ПНД 3437224038 на 3437224023, кто ни будь сталкивался?
    Audi 100 2.0 AAD KE-Motronic.
    P.S: Проверил - потенциометры не взаимозаменяемы.
    3437224023 - меньше корпус, керамика такого же размера как у 3437224038, но расположение резистивных дорожек отличается, поэтому плату перепаивать нет смысла. Сопротивление 3437224038 - 4.7 кОм (1 и 3й контакты).
    Сопротивление 3437224023 - 3.9кОм.
  12. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Всем доброго времени суток!решился я значит как то промыть свой дозатор с разборкой........:engineer:
    процесс прошел удачно:heat:
    скажу коротко и по делу,разобрал все предельно осторожно,собирал так же,перед этим прочитал много статей и много видео в ЮТУБЕ пересмотрел не жалея времени и сил,изучал все тщательно.
    вообщем все сделал как нужно.перед разборкой все гаечки,винтики и т.д просто так рне откручивал,все записывал на листочек ,глубину,высоту,сколько оборотов и тому подобное.
    после сборки вернул все показания назад,клапана ,букса,плунжер и т.д
    ставлю наместо его,подаю все шланги подачи и отвода топлива,колодцы пока не накручиваю так как еще предстоит замер налива топлива!!!
    первая подача бензина,БН замкнул на прямую и пошло давление.
    самый первый колодец помокрел и пошел из него бензин это пусковая форса,ну это и правильно.накручиваю её,жду дальше!прошло примерно секунд 45,ну около минуты,отключаю БН ,колодцы сухие(,радуюсь),так как при опущенной полностью лопате так и должно быть!далее включаю БН снова,поднимаю лопату примерно на 2 - 3 см,смотрю в колодцы.......
    пошел родной но не из всех,тоесть---сначала плюхнул бенз из 2-го и 5-го колодца(номера беру согласно трубкам от форсунок,я их пометил перед снятием)
    жду секунду,пошел из остальных трех!!!итак уже успех,получаеться что дозатор собран правильно,букса стоит ровно,плунжер работает,все на своих местах,седла совпадают с канальцами!!
    но вод друзья незадача,из под дозатора потек бензин,причем так неплохо потек.
    проверил,прям из под него,тоесть беру,откручиваю три болта которые его крепят к лопате и вижу там реально лужу!!!!
    приподнял дозатор а с него капает бензин,с нижней части,верх сухой.
    откуда он может течь????
    он стянут хорошо,шесть болтиков под звездочку Т27 по кругу,стягивал крест накрест ,достаточно хорошо,но без фанатизма естественно.
    клапана регулировочные выставлены правильно и заглушки под звезду Т20 с колечками-шайбами затянуты тоже неплохо!
    откуда там может сочиться бензин???
  13. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    #5073 Grigoriy., 24 мар 2020
    Из под гильзы плунжера.
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    хм.....интересно !!!там же она крепиться гайкой на 19 ,шайба загинаеться и внутреняя втулка с резиночкой.
    как такое возможно?что я сделал не так?
  15. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    На гильзе есть уплотнительные кольца, возможно они порвались при сборке. Это не диагноз, это вариант. Попробуй приподнять дозатор и включить насос.
  16. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Еще может через втулку регулировки плунжера течь.
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    это мало вероятно,так как я при сборке гильзу ставил в верхнюю часть дозатора,тоесть все просматривал,всё хорошо село,смазывал как положено..
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    вот это ближе к истине мне кажется...
    завтра буду проверять
    дело в том что сложно понять откуда он течет...поднимаешь дозатор,там просто всё мокрое и он капает,соответственно со всей плоскости.
    не понятно откуда он там течёт
  19. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    и еще, пишешь что с пф сочится, он от туда не хило должен лить
  20. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    я сегодня буду делать замеры ,как он от туда течёт.
    имелось в виду что первым показался он именно там ,колодец заполнился и побежало,я сразу трубку накинул.
    делаю не в гараже,а во дворе жилого дома,не хочу пересудов от стариков ,типо весь двор залил бензином и т.д:)
