Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Теперь понятно.
    Важно правильно задать вопрос.
    Будет и соответственно ответ.
    Положение плунжера в буксе проверяется не поднятием напорного диска.
    Трубки на форсунки откручены. Дозатор приподнят . ( откручен от корпуса расходомера.)
    Включаем насос .
    И закручиваем гайку положения плунжера .
    До появления топлива в каналах на форсунки.
    Затем крутим гайку назад . до прекращения прохода топлива.
    Вот это и будет правильное положение плунжера в буксе.
    Можешь замерить её положение.( для интереса).
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    О какой метке идёт речь?
  3. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    есть мнение(не мое) ,что когда человек не знает что сказать по делу , он начинает сыпать оскорблениями..
    заметь ты не меня( я стерплю... или отвечу , по настроению) обидел или кого-то конкретно, а весь форум.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    На одноногих грех обижаться.!!
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не хочу разносить тут балабольство, но кажется мне дело не в форуме. Может и резко отвечают, но по делу. Терпил тут нет, точно.
  6. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    я это понял,))))уже прочитал раз пять,зарубил себе на носу как его нужно выставить))))
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    речь идет о метках оставленых прошлым видимо хозяином,прям отверткой скорее всего на корпусе оставлены метки,черточки прямые...
    скорее всего это метка положения плунжера,либо риски на торцевой части гильзы,точно незнаю
    но они есть,и самое главное они не совпадали при разборке
    тоесть при разборке,ни та ни эта по двум стоящим там меткам не совпадали,+ я свои еще поставил при разборке
    вот теперь и думаю
    кто-то же для чего-то их ставил?!
    понятное дело что это не очень ценная информация,но всё же.
    я пытался поставить плунжер согласно именно этим меткам(не моей)и при замкнутом Б/Н топливо не идёт что по первому положению,что по второму,НО при нажатии топливо начинает идти,только по разному
    по первой метке медленно,по второй немного быстрее
    я просто задаюсь вопросом для чего они там стоят.
    вернее нет не так.....
    почему они так стояк?
    плунжер конечно не новый,но и выработки на нём как таковой нет.
    я думал может его со временем подкручивали,так же не могли выставить правильно от незнания или кривых рук)))))
    сейчас буду пробовать всё выставлять и заводить авто
  8. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    всего вероятней налив был разный по каналам, вот и проверяли плунжер это или уплотнительные резинки на щелях
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Зачем пытаться ставит по каким то меткам.
    Собираем так как положено.Всё.
    Главное правильно сориентировать правильно буксу в дозаторе.
    И правильно выставить положение плунжера в буксе.
    Зачем обращать внимание на какие то метки ( самоделки)
  10. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    вообщем завёл я машину)))
    слава Богу!!!
    пришлось конечно попыхтеть над ней но завелась.
    вообщем с помощью винта СО конечно,НО мне пришлось его сначала полностью вкрутить,а потом почти-что полностью выкрутить..
    вкрцтил я его,она схватилась и тут же сдохла,причем последующие разы вообще не подавала признаков жизни.
    я по 15 минут его начал выкручивать,начала схватываться,в итоге докрутил до того что она завелась и на 500 оборотах тарахтела,тут я уже на заведеной стал регулировать
    подогнал обороты до 1100,она холодная...
    прогрелась,обороты так и стоять 1100
    далее я так понимаю нужно делать полностью настройки по электронной части верно же?
    это я буду делать завтра,у нас уже почти темно и холодно сегодня,не хочу до поздна там ковыряться
    вот теперь какой вопрос,после того как она достигла рабочей температуры ,обороты начали плавать с разбегом 1100-1300.
    причем очень частая амплетуда,тоесть в течении секунды она меняет их
    примерно так 1100-1300-1100
    я помню что мне вчера писали о том что как только прогрееться мотор,как только начнуть нестабильные обороты,винт СО нужно немного ввернуть обратьно,НО ЭТО НЕ ПОМОГАЕТ.
    она продолжает плавать в частом порядке,будто кардиограмма))))даешь газу,прием хороший,не чихает,не стреляет,не троит.
    в общей сложности проработала она у меня час.
    свечи выкрутил,нет нагара черного,по всему получаеться что смесь норм
    но обороты продолжают плавать..
    кто что подскажет,куда мне двигаться дальше?,и с каких настроек нужно начинать?,вернее порядок действий.
    я нашел на форуме драйва ,там есть статья как парень начинал,сначала мех часть,потом электро..но нет порядка действий
    там только значения
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Так писали же как заставить двигатель работать..
    Причём здесь стабильный ХХ.?
    Странно у вас получается. Крутанули винт СО .И всё чики- чики.!! так не бывает.!!
    Не богатая.!
    Ну а дальше.
    Проверяем то что отвечает за стабильный ХХ.( причём не только за ХХ.)
    Это датчик ПНД .
    Проверяем сам датчик ПНД. Это работу контактов на ДЗ.( включения режима ХХ.)
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Ну а затем можно будет и настройкой состава смеси заняться. ( точной настройкой.)
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как ПНД поживает?
    Тут бы не торопиться, а замеры делать.
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    какие замеры?
    налив топлива?
    я его уже делал,но если надо,я сделаю еще раз
    шланги,бутылочки,штуцерочки,усё есть):nod:
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    да нормально вроде
    я когда дозатор снял,там внутри было очень много грязи(на ролике,на рычаге лопаты и вообще,все в замасленой грязи..
    я сняв дозатор,пока он отмокал два дня,открутил саму лопату от корпуса(шесть болтиков на 10)
    прочистил все,промыл,продул
    всю плоскость тоже зачистил,прокладку почистил и все это дело поставил на тоненький слой герметика и прикрутил
    боковые винты не трогал!!!
    читал что их нельзя трогать,смысле просто покрутить
    решил оставить на потом
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    завтра привезет товарищ второй мультиметр,буду заниматься этим
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Знаешь.я это и ожидал!! Вроде ..)) Круто.
    Вот пока у вас такие мысли. ВРОДЕ. У вас и авто будет работать как ВРОДЕ.)))
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Завёл двигатель.Работает. Что? больше нет не чего?..только регулировка по каналам? Больше мыслий нет?
    Написал же выше .Что надо делать дальше.С чего начать искать проблему с ХХ.
    А у тебя одно на уме.Ещё покрутить.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    :beer:..:thumbup:
  20. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    если я не лазил туда,как я могу точно ответить живой он или нет!?
    завтра буду все проверять и замерять
