1. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    когда снимаешь с него разъем и меришь дифф давление, представь с какой силой на пластину воздействует бензин. брызги баллона карбклинера вообще ничего по сравнению с этим
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да какая там сила? Перепад давлений - 0,3...0,4 ата... Равномерно давит... Заслонка отклоняется током 1...100 миллиампер
    Вот тут на картинке у Миши190Е видно как выглядят в "натуре" эти лепестки
    http://misha.kmail.ru/3.jpg
    http://misha.kmail.ru/4.jpg Там от Менрина, но примерно то же самое на ЭГРД Ауди
    Жаль, Миша больше не заглядывает... Но про ЭГРД можно у него на форуме тему почитать:
    http://www.oldmerin.net/board/lofiversion/index.php/t64456.html
    Там по Мерину разговор, но двигатель тоже с системой KE-III, все примерно тоже самое можно по Ауди трактовать...
  3. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    из верхней камеры бензин в нижнюю попадает под давление в 6-6.5 бар. разве нет?
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Нет... Если в верхней 6,5, то в нижней уже присутствует, например, 6,2... Разница (тот самый "дифф") 0,3 бар...
    Это два сосуда сообщаются через управляемый "крантик" под названием ЭГРД. "Крантик" при снятии питания не запирается.
    Повторю - если очень хочется - можно подуть, конечно, карбклинером, но на свой страх и риск. Продувка сжатым воздухом где-то в мануалах была просто запрещена. Да и редко там забивается. Обычно весь мусор в Магнитной Ловушке собирается и забивает канал подачи бензина на ЭГРД (из верхней камеры). В МЛ довольно мелкая сеточка и магнит. Промыть весьма проблематично. Вот если, например, кто-то выдрал МЛ из канала (есть и такие способы "лечения"), тогда будет забиваться ЭГРД...
  5. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Почему же, когда выставляют начальное положение плунжера, включают принудительно насос и из форсуночных каналов бензин не появляется...если сообщаются - то должен появиться.
  6. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    поддерживаю вопрос
  7. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    в нижней камере - 0 бар. в верхней - 6.5 бар. и вот эти 6.5 бар "продавливают" ЕГРД и попадают в нижнюю камеру с не большим перепадом, как раз таки образуемым егрд (получается дифф давление)
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #508 Саныч_Питер, 27 мар 2015
    Не очень понял вопрос...
    Вот тут у Диагноста статья есть а работе всей этой системы, лучше бы ее почитать
    http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html
    а потом уже конкретные вопросы...
    Там есть вся раскладка - где какое давление и в какой момент времени...
    И не забываем о пружинках под "тарелками" в дозаторе!
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #509 Саныч_Питер, 27 мар 2015
    Ну. да...
    На тебя сверху давит атмосферный "столб" примерно 12...14 тонн.
    Про это еще незабвенный Остап Бендер говорил :)
    Не раздавило еще? Не продавило? :)
    Ничего никуда не продавливает в ЭГРД! Это "нормально открытый" кран, чтобы его закрыть нужно подать на него ток +100 ма, по крайней мере :rock:
  10. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Ну ты пишешь, что
    Когда верно выставлен плунжер по высоте - при откручивании любого канала при включенном принудительно насосе (т.е. системное давление подано, величина задана РСД, ~6,5бар) там топливо не поступает и после выключения не поступает (а остаточное давление при этом есть, величина задана РСД, ~3,6бар).
    Когда заглушаем двигатель еще помимо плунжера, керамическая тарелка заткнет дырочку подачи в форсуночный канал...и там форсунка может иметь любое давление закрытия, при этом остаточное будет держаться на уровне более 3бар. Т.е. 2 степени герметизации: закрытый плунжер, закрытая тарелка.
    Давление закрытия каждой отдельновзятой форсунки покажет только манометр, вкрученный после выхода из дозатора через тройник.
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    МужиКи, я тут почитал про ЭГРД, в т.ч. на олдмерине, и походу понял следущее:
    Нормальный диф - 0.3 - 0.45. (при этом тут написано что трогать ничего не надо)
    Но даже если диф в норме а при наборе оборотов ток уходит в минус, то скорее всего ЭГРД настроен неправильно, так?
    и еще такой момент - а не могли ли некие кулибины взять и настроить ЭГРД под забитый дозатор? так как при забитом дозаторе диф вырастает и чтобы его сровнять, его настроили. а потом я его взял и промыл, и теперь езжу мучаюсь так как диф уменьшился.
    P.S. мой диф - 0.3
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, можно и так... Две степени герметизации... при условии, что тарелка+диафрагма герметично перекрывают форсуночный канал, о чем я понятия не имею и сильно сомневаюсь...
    Вопрос в том, чтобы выявить, какая именно форсунка течет?
    По моему разумению проще тогда уж визуально определить, если остаточное падает...
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Кулибины могли, конечно, что угодно "настроить"... если есть гарантия (а я понятия не имею, кто и как это может гарантировать :) ), что дозатор полностью чист, то, после предварительной настройки дифф. давления при отключенном ЭГРД, далее уточняют настройку дифа по сигналам газоанализатора (лямбда-зонда), подключив ЭГРД.
    Для получения состава смеси в двигателе. максимально приближенному к стехиометрическому соотношению, добиваются показаний токов ЭГРД во всем диапазоне оборотов прогретого двигателя около 0 ма (+-2ма), с помощью винта внутри ЭГРД (шестигранник на 2). Это для системы KE-III Jet!
    На ХХ настройка состава смеси производится винтом СО (шестигранник на 3)
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    я имел ввиду не это)
    на ХХ токи у меня около нуля, и при нажатии газа у меня они уходят сначало в + (обогащение) а через пару секунд в минус, и держится в минусе пока не отпустишь. после прочтения, я естественно выдумал что ЭГРД просто необходимо настроить, и все мои проблему уйдут к чертовой бабушке)
  15. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Вопрос в том, что остаточное давление может быть в норме и держаться долго (3 с чем-то), при этом форсунка может течь и не держать никакого давления. Остаточное давление и давление закрытия форсунки - это разные вещи и они не "сообщаются" (если нет сильного износа).
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Разумеется, разные, поскольку слив из нижней идет через РСД... да и вообще остаточное может и другой причине падать - корпус треснул, например...Тогда форсунки не при делах... Но это как один из критериев - при текущей форсунке и/или форсуночного трубопровода остаточное давление будет падать. Тарелка на диафрагме не отсекает герметично полость верхней камеры и, соответственно, форсуночных каналов
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не исключено. что форсунки "криво льют" на начальном участке "разгона", а потом видно, что дозатор сильно обогащает смесь... То ли по причине неправильной настройки ЭГРД, то ли по причине забитости канала МЛ
  18. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    При текущей форсунке остаточное не будет падать.
    Если бы падало - то и при регулировке положения плунжера в канале повлялось топливо, но этого не происходит
    Почему же? Тарелка гладкая, а затыкаемое ей отверстие диаметром менее 1мм. Кроме того плунжер сам по себе изолирует.
    Поэтому форсунка может запросто вытечь в мотор, но остаточное давление этого вытекания не "заметит".
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Уговорил... текущие форсунки ни при чем :)
  20. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Не то, что бы я уговариваю:), просто интересно разобраться в вопросе детально. Устройство КЕши можно постигать бесконечно:D
