Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. dimik_dimik
    dimik_dimik Новичок
    7 май 2016
    53
    #5221 dimik_dimik, 16 сен 2020
    Пирбург стоит уже больше года - полёт нормальный. Основная причина выхода из строя - малый уровень бензина (насосы охлаждаются за счёт полноты бака). Сеточка чистая?
    Был случай - насос заблокировался из-за того, что обломилась какая-то маленькая пластиковая хреновина, достал его - потрусил, хреновина выпала, поставил назад и поехал
  2. dimik_dimik
    dimik_dimik Новичок
    7 май 2016
    53
    поддерживаю на все 100 - когда встал на трешке в 2 часа ночи из-за своей скупости (в свое время поменял умерший погружной насос на бюджетный вариант), то решение брать пирсбург пришло само собой. к слову, подвесной сейчас стоит крауф - в работе уже около 5 лет (в жару только в этом году начал "подгуживать")
  3. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Щас стоит крауф, месяц продержался
  4. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Сетка чистая. После запуска мотора, давление 6,5. И по мере прогревания ДВС падает до 6. Это не связано с температурой, скорей с временем работы насоса. Давление медленно падает. При нажатии на газ снижается с 6 до 5,8 потом выростает обратно до 6 на оборотах. На горячую хреново заводится через раз.
  5. dimik_dimik
    dimik_dimik Новичок
    7 май 2016
    53
    Я правильно понимаю - мы говорим про подвесной насос? Он выходит из строя? Когда прочёл «пирсбург» почему то подумал про погружной...
    Выходит из строя - вообще не качает бензин или не выдаёт нужного давления?
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Проверяем давление насоса в ...стенку...
    Проверяем производительность.
    А затем и делаем выводы. В чём проблема.
    Meow нравится это.
  7. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Всем доброго времени суток, разорился и купил питберг. Теперь давление в стену 9. В дозатора 6,1-6,5. Начала заводится на горячую, но щас почему-то больше 130 не едет. Мощность пропала, в небольшой но затяжной подъем приходиться переключаться с5 на 4ю. Чё за хрень началась.
  8. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    давай теперь пункт 2 из сообщения выше...
    а свечи теперь не черные?
  9. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Завтра посмотрю отпишусь.
  10. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Свечи чистые
  11. Elai
    Elai Новичок
    6 ноя 2017
    9
    Оренбургская обл.
    Здравствуйте!Я Первый раз на форуме. Интересует дпдз для регулировки положения дросселя, пишут что цена 3500+200 доставка? Как купить!?
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    А без загадок можно?
    Код двигателя где?
    Где год выпуска авто?
    Профиль заполнять надо.прежде чем задавать вопросы.
    ДПДЗ не регулирует положение заслонки.
  13. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    А они вообще бывают на ke ?!
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    К примеру на авто с АКПП. Это по поводу КЕ-
  15. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Не знал.
    Понятно​
  16. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Вы взломали чей то аккаунт? Или сообщения с 2017 года не в счет?
  17. Elai
    Elai Новичок
    6 ноя 2017
    9
    Оренбургская обл.
    В 2017 году много на разных сайтах,форумах зарегистрировался и тыкался везде, как слепой котёнок, а сейчас разобрался. Сделал ауди 100 c3/44 1990гг 2.3 5цилиндров переделана с KE3-на эл.впрыск инвент джетроник. А старые смс2017 с глупыми вопросами удалить не могу.
  18. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    А зачем удалять? Что б другие задавали? Люди которые действительно осознали это, просто правят свои сообщения с припиской "был не прав" или что-то типа того. А лучше забей, прятли кто то уже прочитает это
  19. Pashkir
    Pashkir Новичок
    27 дек 2020
    2
    Калининградская обл.
    Помогите советом. Ауди80 б3 2.0е на холодную не набирает обороты больше 3000 и как-то не стабильно работает. Едет дёргается. После прогрева все становиться нормально. Рхх менял
  20. Миха1234
    Миха1234 Участник форума
    8 фев 2019
    130
    ауди 90 ng ( дачный танк двовоз) +A4 1.9TDI
    Не лезь в джедая - проблем может быть масса без него.
    - Плохая масса генератор - аккумулятор и он же корпус.
    - Банально сыреет зажигание .. кое как завелся а дальше пар из всех щелей - пока не просохнет не просрется а .. критическая температура начало прогрева движка как стрелка дернется - градусов 40 50.. Вообще глохнуть норовит. Лак пластик 71 "чип и дип" в помощь для катушки и крышки трамблера если он у вас есть ( машина =?) и провода выкинуть купив не китайские ( если ещё такие есть).
    Укажи когда при каких условиях "дергатня" и там может кто и сталкивался + движок машины и систему полностью - а там видно будет. Может кто и зайдет кто сталкивался с чем то подобным и чем то поможет.
