Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Дык..в сторону эмулятора не смотрел ? )
  2. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Привет уважаемый. Смысле полностью сменить впрыск?
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Или что за эмулятор? Не в курсе если честно, не вникал. Я как то мимо ходил тех тем где что-то ставят на них не родное. Видел в ВК в группе одной там за лискаром гоняться, я мимо таких тем
  4. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Вечер добрый.
    Я имел ввиду эмулятор ПНД
    http://sensorwinners.ru/
  5. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ого, прекрасно вообще, прочёл данную статью, очень увлекательно. И где его можно приобрести, что-то я не увидел ссылку на покупку. Или в магазине можно заказать.?
  6. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Автор эмулятора бывает тут на форуме..
    Но всё необходимое есть на сайте в Контактной информации.
    там почта..а больше ничего и не нужно.
    Я лично покупал там эмулятор на AAR , установка и настройка полностью описана в инструкции , которая присылается вместе с девайсом. )
    Или ещё проще купить прямо через сайт
    http://sensorwinners.ru/page/kupit_datchik
  7. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Спасибо, буду смотреть и заказывать. Помог мне, спасибо. А то я по просторам интернета лазил, только вот и нашёл видео, которое прислал сюда. Ещё раз благодарю
  9. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Приветствую, что-то я на электронную почту пишу им, они молчат, попросил знакомых через магазин, они написали со своей электронной почты от имени магазина, мол обратился клиент и т. д
    Тишина, ответа нет. Есть возможность узнать, может они поменяли адрес Эл. Почты. На сайте инфа тоже от 2016 года. Блин капец. И деньги на руках, и сам себя уже настроил. И тру ля ля.
    А как он, автор датчика подписан тут на форуме,? Может я его попробую тут поймать? Есть возможность мне помочь?
  10. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вот в Лискар обратился, ответ прислали сразу. 7300 датчик+отправка+доставка+половину нужно оплатить сразу. Блин уже страшно заказывать через интернет детали, я заказывал с авторазборки из Курска датчик ПНД, мне показали и фото и видео и дорожки и корпус, вообщем все что попросил, поговорили по телефону, договорились. 2к за него просили, родной, но б/у
    В итоге, прислали
    Только датчик абсорбера вообще. И всё. Не дозвониться, не дописать я. Уроды блин
    Спихнули что им не нужно было.
    Валяется теперь у меня, сначала он валялся у них, теперь у меня.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот его страница https://www.audi-club.ru/members/winner-s.18158/
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
  13. evg2689
    evg2689 Новичок
    29 окт 2021
    4
    audi 80 b4 2,3 ng монопривод
    Здравствуйте. У меня при работе прогретого двигателя (ng 2,3) не щёлкает клапан адсорбера. При повышении оборотов педалью до 900 начинает щёлкать. Это ведь неправильно? Обычно так бывает при подсосе воздуха, но его нет. Наоборот, со старой галошей (гофрой, патрубком от расходомера до дросселя), у которой был незначительный подсос, клапан исправно стрекотал. У меня стоит эмулятор пнд Виктора, причём та ещё версия, которую он делал лет 10 назад. Я был одним из первых покупателей. Даже корректировали прошивку прям на моей машине. Датчик температуры показывает адекватное сопротивление. Лямбда работает (подвисает иногда). Ток эгрд пляшет вокруг 0 в соответствии с лямбдой (-5...+5 примерно) как на хх, так и при плавном увеличении оборотов до 3.5 примерно. Концевики работают. Из странностей стоит рхх плунжерного типа, кажется такие стоят на гольфах/пассатах с ке джетроником. Но и с ним всё работало адекватно. Обороты хх стоят чуть менее 800, иногда чуть более. Прогревочные 1000, через пару минут 900, и ещё через 3-4 800. Напряжение эмулятора пнд на хх 0,75-0,8 вольт. Сделать 0,6 не очень выходит, уходит в аварийный режим, может даже начать пилить. В остальном всё работает хорошо. Что скажете, может это связано с уставшим двигателем, из за увеличенного объёма картерных газов?
  14. evg2689
    evg2689 Новичок
    29 окт 2021
    4
    В догонку, не стал писать одним сообщением, много текста. Есть ли на сегодняшний момент новые прошивки под эмулятор пнд Винерса, которые имеет смысл устанавливать?. У меня обновление было лет 7 назад. Узнал, что есть разновидность эмулятора с отдельным выводом для vez (регулировка зажигания). Есть смысл поставить такой? Насколько интереснее едет машина? Вопрос в связи с тем, что иногда машина едет очень бодро, аж 205ми лаптями (привод передний) пытается с газа буксовать. Причём, так машина ведёт себя в момент ненастроенного эмулятора пнд, когда двигатель время от времени вываливается в ошибку. Когда всё настроено, динамика поспокойнее, как будто даже есть некоторая задумчивость на 2500-2700об/мин.
  15. evg2689
    evg2689 Новичок
    29 окт 2021
    4
    На мой взгляд всё сильно зависит от стабильности работы датчика магнитного поля и от прошивки контроллера, преобразовывающего сигнал с датчика в напряжение пнд. В принципе весьма возможно, в таком случае это наверное лучшее решение проблемы. Но вот датчик по схеме kontrollerz, тоже работающий на датчике изменения магнитного поля, правда в нём изменяется угол поворота магнита, у меня работал крайне нестабильно. На данный момент пользуюсь эмулятором Виннерса, вполне доволен.
  16. evg2689
    evg2689 Новичок
    29 окт 2021
    4
    Решал такую проблему лет 10 назад. Пробовал способ" шунтирование пнд резистором", не выдерживает никакой критики. Датчик пнд по схеме kontrollerz, у меня работал крайне нестабильно. В итоге установил эмулятор пнд от Виннерс (лично знаком с Виктором, крайне адекватный человек, можно смело иметь с ним дело), результатом доволен, даже перестал заходить на форум и забыл свой логин/пароль. Что появилось нового за последние 5-7 лет не знаю.
  17. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Всех приветствую. Машина в профиле. После длительной поездки (межгород) обороты зависают на 1100, точнее, ниже не опускаются, не плавают, держатся как в аварийном режиме, перегазовки не исправляют ситуацию, нормализуются обороты после рестарта двигателя. По трассе не заметно, в населенном пункте начинает поддергивать когда едешь в натяг, рестарт исправляет. Прогревочные в норме, при прогреве снижаются плавно, после прогрева не плавают.
    Еще ничего не проверял, никуда не лазил, сильно не напрягает (межгород сейчас редко). Подскажите что первым делом посмотреть,куда залезть?
    Спасибо.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5278 WiNNER-S, 30 янв 2022
    Дроссель изношен, падает в аварию по РХХ.
    Проверка дросселя делается так:
    1. Снимаем разъемы с ЭГРД и РХХ. Запоминаем сколько мотор держит оборотов.
    2. Закрываем дроссель натягиванием плотного полиэтиленового пакета между дросселем и черепахой. Чтобы не прорвало пакет можно натянуть в несколько слоёв.
    3. Заводим не трогая педаль газа. Если обороты существено ниже чем без пакета, то ищем живой БУ дроссель.
    При первом тесте обороты должны быть в районе 1100. Если они выше, значит что-то не так. Износ, дроселя, раннее зажигание, накручен упорный винт в РХХ, изношен либо неправильно настроен ПНД.
  19. Grigoriy.
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Как то еще проявляется износ? Дело в том, что это случилось после последних двух поездок, заехал в "деревню", обороты высокие, сделал рестарт, и забыл про этот косяк. В остальном никаких претензий к работе двигателя нет, расход, обороты, ускорения, прогрев, все в норме.
    Спасибо.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может больше никак не проявляться. Первый симптом как раз после длительной поездки по трассе. Блок управления не может стабилизировать ХХ перекрытием регулятора т.к. часть воздуха проходит через закрытый дроссель. В результате стабилизация ХХ отключается до перезапуска двигателя. РХХ встаёт на аварийную щель. Либо напяжение на ПНД занижено.
