Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Ааа. Как говорил мой наставник - хороший стук, наружу выйдет :). Сломается починки. Лиж бы не по дороге в Крым. Утром выезжаю.
  2. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    Китай это лотерея.
  3. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Где то неувязочка получается:shock: Мы чего то не знаем:cool:
  4. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Мне утром по-любому надо ехать в Крым. ОТПУСК. Запчасти взял с собой. На всякий случай.
  5. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    Ну хоть производительность замерь
  6. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Мерил давление в упор. 9 качает. Я ставил такой насос , лет 5-6 назад. На год хватило.
  7. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    1.крышка распределителя
    2."бегунок"
    3 ДХ (скорее всего)
  8. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Съездил в Крым и обратно. Машина поехала, само всё рассосались. Не могу понять что было, но щас она едет
  9. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    Мож прокладка ?..... :)
  10. sta1199
    sta1199 Новичок
    17 дек 2021
    4
    Товарищи подскажите что может быть уже весь интернет перешуршал. Предыстория купил ауди 100 с4 2.3 на Январе, решил вернуть машину в сток. Была заменена полностью моторная проводка потому что бывшие владельцы варворски с ней обошлись, насос новый питбулг,лямбда новая штатная, дотж,форсунки, дозатор промыт наливы настроены отрегулированы. Давление системное 6.4бар нижнее 6.0 бар. Подсосы все устранены Концевики рабочие.А теперь вопрос машина не заводиться когда подключен клапан ЭГРД, как фишку скидываешь с него машина с пол оборота заводиться и работает ровно, ток при включении зажигания 15мА, при прогреве машины 80-90 подключаешь Эгрд наместо машина начинает троить появляться детонации ток 23мА и не регулируется, лямда уходит в предел 0,9В. Что может быть клапан кердык или ЭБУ?
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Попробуй поменять местами провода что идут на ЭГРД.
  12. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    В качестве академического интереса: как, с точки зрения электрики и электроники, смена местами проводов на ЭГРД даст подобную картину?
  13. Edinolichnik
    Edinolichnik Участник форума
    18 сен 2006
    157
    ВАЗ2107, ЗАЗ-965 1,5л 62г
    Kattani, именно так и будет: при запуске будет обеднение, а не обогащение, и мотор не запустится. А при регулировке по лямбде система будет пытаться скорректировать смесь, но получится наоборот: в зависимости от уровня сигнала с лямбды в момент начала регулировки, вместо обеднения будет получаться обогащение до упора, а вместо обогащения - обеднение.
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    При включении зажигания будет ток 15 мА? И при работе 23?
  15. Valentos2023
    Valentos2023 Новичок
    18 фев 2023
    1
    Приветствую владельцы vaga)))
    Такая проблема,на 100ке 2.3 аар,на холодный запуск моментально,обороты на 1000,потом при прогреве поднимаются до 1400-1600,потом начинают плавать от 1200-до1600-1800. Что может быть? А и да на горячую не сразу запуск,крутит две три секунды.
  16. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    Подсосы смотрел?
  17. Daryn
    Daryn Новичок
    26 апр 2024
    6
    Здравствуйте, такой вопрос у меня ауди 90 2.3, дозатор не подает топливо на форсунки, бензонасос новый, как и фильтр, не подает топливо, даже когда поднимаю лопату
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Осталось выяснить а на сам то дозатор топливо подаётся?
  19. Daryn
    Daryn Новичок
    26 апр 2024
    6
    Да, на сам дозатор топливо приходит
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Давление какое?
    Читай по ссылкам на первой странице, там всё расписано.
