1. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Если брызгал именно с открученным верхним болтиком на 12 - то твоя МЛ-ка уже блестит от чистоты :D
    Меряй наливы форс, проверяй полярность ЭГРД и поедет оно :nod:
  2. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    так все и было
  3. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    есть ли таблица. в которой количество налитого бензина через форсы при разном поднятии лопаты за какое-то время можно посмотреть?
    будем перепроверять налив и все такое...
    еще вопрос, двигатель заглушен, насос качает в принудиловку. поднимаем рукой лопату. бензин поступать на форсунки должен начать с какого момента? там же еще свободный ход самой лопаты, не?
    это я спрашиваю к тому, как отрегулировать положение плунжера...просто получается, что раньше у меня сам дозатор крепился к корпусу без резинового колечка-уплотнителя. сейчас я его поставил, получается дозатор приподнялся над корпусом...
  4. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    При полном подъеме лопаты 150мл/мин и выше. При среднем и малом - не важно.
    А средний и малый налив - просто примерно поднимаешь лопату, и смотришь на равномерность разлива по каналам (для большей точности, время замера увеличить).
    Если допустим разброс между 5-тью каналами ни в одном из 3 режимов не превышает 5% - то дозатор разбирать бессмысленно.
    Начинает поступать примерно с того момента, когда лопата чуть выходит из края воронки. Заморачиваться по этому поводу не стоит...По-заводу гайка упора плунжера утоплена примерно на 0,55-0,6мм. А потом винтом СО момент поступления "подстроится".
    Это не должно влиять на положение дозатора, резинка продавливается. (если конечно твое кольцо толще оригинала в разы - то приподымется:D)
  5. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    да было бы смешно, если бы не рекомендация "закрутить гайку плунжера до тех пор, пока не начнет появляться топливо в колодцах дозатора, затем открутить на 1\4 оборота" - это же десятые доли миллиметра, а кольцо это у меня из ремкомплекта лискара
  6. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Что мешает тебе так сделать???
  7. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Просто нужно понимать, что опирается дозатор не на кольцо, а на площадки расходомера, т.е. металл к металлу. А кольцо рядом в канавку заходит и там прижимается. Так что не заморачивайся по этому поводу, тем более резинка лискаровкая, врят ли она заметно больше оригинала.
  8. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #568 Саныч_Питер, 8 апр 2015
    При чем здесь ремкомплект Лискара???
    Я так понял. что до этого дозатор разбирался... и, соответственно, потом как-то собирался... Установка и проверка начального положения плунжера - это не мое личное предложение, это мануал. Если нет желания - то можно и не делать, дело хозяйское :) И заниматься другими вариантами поиска причин того, что при попытке регулировки смеси на ХХ винтом СО двигатель сразу глохнет.
    А если вдруг появится желание - надо почитать ЗДЕСЬ
    и посмотреть ЗДЕСЬ1, хуже не будет, однозначно :(
  9. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    это меня спросили откуда взялась эта резинка
    спасибо за ссылки, буду перепроверять
  10. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Проверь сначала полярность подключения к ЭГРД, может потом ничего и крутить не придется, вернешь СО в норму и отъедешь...Это самое простое.
  11. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #571 bobbi_hill, 10 апр 2015
    решил сегодня еще раз промыть МЛ, промыл.
    потом решил открутить каналы подачи на форсунки, открутил, поднял лопату, дунул карбклинером в правое по ходу движения отверстие егрд, а оно вообще не продувается, создается давление и очень медленно начинают выходить пузырики и очень мутный карбклинер, подождал несколько минут, повтоторил процедуру, 2 канала из 3 просрались, стало как раньше брызгать и бурлить в них, 3 остальных мутные...что это и откуда?!
    ЗЫ. добился того, что забурлило везде, но не равномерно как то. еще и дождь пошел...дозатор на разборку? откуда там мог отвалиться такой мутняк?
  12. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Из фильтра могло. Первые мои проблемы с дозатором начались после профилактической замены фильтра. Сейчас, прежде чем присоединить новый фильтр к дозатора, я в принудиловку сливаю через него несколько литров бенза.
    А может недомытый дозатор откис))). У меня карбклинер выходил из отверстий как из форсунок, с писком.
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Могло, конечно, и из фильтра...
    Я правда, никогда не понимал, зачем грязь из МЛ гнать через сетки каналов форсунок... Проще. все таки пытаться через открученный болт сверху выдуть всю дрянь, кмк...
    Кстати, а лопату для чего поднимать при этом, если не секрет?
  14. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    откуда грязь в новом фильтре?
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #575 Саныч_Питер, 10 апр 2015
    А он новый?
    да, впрочем, и в новом. думаю, бывает... Кто там чего производил, потребитель не в курсе...
    Да и фильтр - это просто как один из вариантов...
  16. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    меняю фильтр раз в15000. вместе с маслом и свечами, проблем небыло ни разу
  17. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    #577 CRazs, 11 апр 2015
    ребят, стали зависать обороты, примерно на 1000, что за хрень хз, если сцеплением роняю оборту, то они зависают и там, тоесть проехался, стою на светофоре - 1к, сцеплением опустил до 500-600, держит 500-600... я помню что ПНД и КХХ так могут влиять, но КХХ работает нормально, а вместо ПНД стоит эмулятор.
    опять что-то хочет вы** мне мозг снова...
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вместе с маслом топливный не обязательно...
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если не секрет - что там на эмуляторе... На ХХ
  20. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    А для чего???? Просто, где то прочитали???
    Масло раз в 10к-это понятно, а свечи и фильтр на какой х........??? или просто из за того, что я такой хороший??? Если у вас автомобиль как объект преклонения, то пожалуйста, жертвоприношение это святое, а если авто нужно как средство передвижения, то для чего эти не обоснованные траты??? (если конечно свечи ни А17 за 25 руб, и масло не того же разлива)
    Фильтр я начал менять из за глупости, начитавшись вот таких советов, и начались проблемы с дозатором, а потом пришлось свечи прицепом
    менять, так же из за незнания КЕ, и форсунки. Щя старые свечи поставь, будут работать как и те, которые сейчас стоят, и фильтр рассчитан на более долгий срок, даже с учетом качества нашего топлива.
