Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Этот нижний блочок ещё является и концевиками ХХ и полной нагрузки
  2. krosmer
    krosmer Новичок
    8 июн 2014
    8
    А100/44 2.0 RT 88г
    Доброе утро форумчане кто может подсказать почему ток эгрд не показывает знак - по мультиметру?
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какой впрыск, и что показывает? В каком диапазоне делался замер? Если К-КЕ(точно не помню), то кал****ия токов в районе +10мА (0мА, +20мА). Минус только при отсечки и при не правильной полярности подключения.
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А для двигателя RT это нормально! :D
    ЗЫ. Большинство мультиметров не показывают знак "+", отображают только когда "-"
  5. krosmer
    krosmer Новичок
    8 июн 2014
    8
    А100/44 2.0 RT 88г
    #805 krosmer, 21 май 2015
    Впрыск КЕ.200ma
  6. krosmer
    krosmer Новичок
    8 июн 2014
    8
    А100/44 2.0 RT 88г
    У меня наоборот +показывает
  7. krosmer
    krosmer Новичок
    8 июн 2014
    8
    А100/44 2.0 RT 88г
    Впрыск ке джет,200ma В разрыв между фишкой и эгрд на один из проводов
  8. Серега67
    Серега67 Новичок
    11 май 2015
    16
    Ауди 100 2.3 aar
    Всем привет!
    Вчера посетила меня такая проблемка - завожу машинку и в процессе работы слышу под панелью щелк щелк и легкий перебой в работе движка,такое же проявилось пару раз в движении в районе 2000 об/мин.
    Приехал домой,стою тарахчу и перебои стали чаще на ХХ.
    Я понимаю что это реле бенз.насоса.
    Думаю ладно утро вечера мудренее.
    С утра снимаю панельку под рулем,а в реле насоса вставлен предохранитель 10А.
    Я понимаю что его там не должно быть поидее.
    Я его оттуда вытаскиваю естественно,с мыслями блин я ж так 2 года с момента покупки езжу.
    Прогрел,чуть прокатился - все ОК.
    Так вот если кто знает,подскажите :
    -именно на 2.3 aar для какой цели его ставят?
    -может все таки он должен там постоянно стоять?
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Привет
    Вставляют для принудительного включения б/н, с зажиганием и неработающем ДВС.
    Нет, не должен.
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    На AAR (С4) предохранитель в корпусе реле БН никак не действует... и насос тоже не включает.
    Штатное реле бензонасоса AAR не имеет такой приблуды.
    В кузове С3 (NF)и А80 (NG) этот предохранитель служит как перемычка для входа в базовый режим установки УОЗ=15гр... и только. с цепями БН ничего общего.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну да, перепутал с замыканием контактов в фишке реле.:)
  12. Серега67
    Серега67 Новичок
    11 май 2015
    16
    Ауди 100 2.3 aar
    #812 Серега67, 24 май 2015
    Как я тогда ездил 2 года???
    И щелканье периодическое (больше на ХХ) в реле,что может означать?
    Умирает реле или другая причина?
    Так как щелчки продолжаются,но после как достал предохранитель очень редко.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да наверно потому, что реле не родное, и пред. не мешал.
    Можешь поставить его обратно и сравнить.
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Ребят, тут такое дело, у меня оказывается адсорбер не работал.. восстановил проводку, подключил иии.... и машина перестала заводится на горячую... как связан адсорбер с заводкой, я воопшэ нэ понэл?
  15. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    если сейчас проверить остаточное давление?
    может его не стало, вот и не заводится
    хотел свой восстановить, теперь подумаю )
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну у меня явная проблема с форсунками которые отходили больше полумиллиона, хотя после не реальных поездок по москве и области, я потратил примерно 40 литров на 400 км. при этом я местами выжыгал до 180.
    а куда он остаточное давление может девать?
  17. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    остаточное давление, которое остается после того, как ты заглушил двигатель, это не давление закрытия форсунок!
    просто померь его
    в системе же вроде установлено, что-то типо аккумулятора давления, не? или что-то его роль выполняющую
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    :wink:
    да стоит, в баке. называется гидроаккумулятор. такой грибок на насосе и зеленая хренотень на стакане, в которой обычно много мусора собирается.
    также на насосе стоит обратный клапан который соеденяет насос и грибок)
    а теперь если я двигатель заглушил, адсорбер то выключился...
  19. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #819 bobbi_hill, 25 май 2015
    если честно, то я не знаю точно как он работает.
    у тебя до его прочистки создавалось давление в баке?
    чистилась та часть, которая стоит в крыле?
    или мы о разных вещах сейчас говорим?
    http://audi-100.5go.ru/html/6_2_2.htm#6_2_2_g
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    та хрень о которой я говорю находится прямо под черепахой, в неё приходи фишка с желто-красным и сине-красным проводом
