Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    может все на много проще!одсорбер ты починил-т.е воздух теперь может идти через него к примеру постоянно (если лопустим он заклинил в открытом положении) но при всем этом на холодную она должна все равно попытатся завестись!или заткни его пока и попробуй завести -если так же не заведется -то проблема явно не в нем.
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    а это мысль! спасибо
  3. sllava
    sllava Новичок
    23 апр 2015
    42
    100C4 2.3AAR
    я думаю, по такому подсосу должно схватывать во время работы пусковой форсунки и потом глохнуть. может где подсос где побольше. или топливо не поступает, как после нескольких пусков выглядят свечи ? может принудительно пропустить топливо подняв лопату вручную и включив насос( если ты разбирал что то из топливной системы). проверить провода на пусковую форсунку и на маленький датчик температуры(при разрыве провода на датчик не включится пусковая форсунка)
  4. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    или наоборот? будет думать мозг, что холодно
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    пусковая работает как надо, все подсосы давно убрал, свечи кирпичного цвета все, в писающем цилиндре чуть темнее чем в остальных. ХХ держит стабильно, но потрясывает двигатель, скорее всего изза льющей форсунки.
    достаточно постоять секунд 30, и заводить, во время вспышек, подергать педаль газа, и машина заводится нормально.
    остаточное не падает, свечи после прокрута были сухие)
  6. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    когда я с такой уверенностью смогу об этом заявить :chainik:
  7. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Мозг будет думать, что двигатель прогрет до +80 град
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Про свечи "кирпичного цвета" не понял, а остаточное точно не падает? Кто-то выше писал, что форсунки около полумиллиона км прошли (это при ресурсе до 100 тыс км) ...Не пора ли поменять?
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    пора) ЗП только вот сегодня первый раз получил за 3 месяца
    ну манометр висел на дозаторе, давление осталось) кто-то выше точно таке писал, что остаточно мы увидем в системе, но не на форсунках
  10. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    не пробовал абсорбер заглушить для проверки все-таки?
    может дело в нем.
    да и история с плохой заводкой на горячую мне не понятна при форсах не держащих остаточное давление.
    да и вообще этот КЕ3 очень интересен в своей работе. все было норма, стоит что-то сделать для профилактики (вроде улучшить работу), как вдруг резко и без поворотно попадаешь на замену форсунок\промывку дозатора и тд и тп. причем происходит это с вещами, которые не связаны на прямую друг с другом
    :D
  11. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    кстати, я приобрел себе отличные форсы по цене 300 рубликов за штуку.
    народ частенько продает б.у. в отличном состоянии. сам хотел уже брать форсы от мерина и перерезать на них резьбу. цена меньше в 2-3 раза. у нас в Астрахани форсы от мерса с 850 рубликов стартуют
  12. sllava
    sllava Новичок
    23 апр 2015
    42
    100C4 2.3AAR
    остаточное не падает, свечи после прокрута были сухие)[/QUOTE]
    при заводке открывается РХХ и подает добавочный воздух.
    может РХХ заклинил, или трубка на него переломана.
    как реагирует на снятие фишки с РХХ на работающем двигателе ??
  13. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    обороты должны подняться до 1100 и так держаться
    кстати вот почитай. не твоя ли эта тема вообще?
    http://audi100.su/viewtopic.php?f=19&t=2861
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    #834 CRazs, 27 май 2015
    на снятие начинает пилить до 1100, одевая обратно не возвращается. НО ХХ держится нормально, 720 или как я замерял в прошлом году 724-732
    КХХ стоит VDO черный, у старого шторку клинило, и еще отец поменял.
    тема не моя, у меня везде один ник)
    вообще РХХ это тема, надо его почистить чтоль...
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Есть уверенность?
    Не должен пилить, не все подсосы убрал.
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    у меня при подсосах, можно было маслозаливную крышку открыть, а сейчас её так втягивает что поднять трудно, и если хоть 1мм отрываю двиг сразу глохнет, даже 1-2 оборота расредвала не делает
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А причем тут крышка? Я про РХХ, пилить не должно.
  18. sllava
    sllava Новичок
    23 апр 2015
    42
    100C4 2.3AAR
    Пилят так как двигатель по пнд уходит в аварию( при открытии лопата падает слишком низко)
    Вот и обороты обратно не возвращаются. Глушишь ошибка скидывается и все норм при следующей заводке. А пилит это норм ( ток на ЭГРД скачет, может и зажигание.
  19. sllava
    sllava Новичок
    23 апр 2015
    42
    100C4 2.3AAR
    Что с подсосами ?
    Явный признак. Отсоединить вакуумный усилитель тормозов. Вентиляцию картера и заглушить надежно отверстия пробками. Заводить. Через трубку вентиляции будет идти дымок немного
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    в двигателе очень высокое разряжение. кстати говоря, у меня гудит черепаха, и сильно гудит, как трансформатор)))
    у меня стоит эмулятор, которому вроде пофигу должно быть)
