Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    не забит, прочищено...
    кстати про обдув, он по идее тоже будет воздух пропускать при опресовке?
  2. sllava
    sllava Новичок
    23 апр 2015
    42
    100C4 2.3AAR
    куда ? оно все в впускном коллекторе и соединено с черепахой
  3. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    для начала заглуши сапун -за место трубки вставляющейся в черепаху вставь обычную свечу зажигания .тем самым проверишь именно впуск!после собирай с трубкой сапуна и опять проверяй!
  4. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    буду пробовать. спс за советы...
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    парни, купил сегодня форсунки, проверил на месте, 2 из них пылят, остальны ссут, они пол года пролежали сухими, стучать пробывал... непомогло, можно ли форсунки пихать в дыру пусковой и пускать на неё системное давление? ставить хочу уже завтра, жду предложений)
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    нет !возьми обычный мединц-й шприц кубов на 20ть-25 и проверяй сколько душе угодно!но это проверка будет тоже не о чем!чисто так посмотреть открывается ли клапанок форсы или нет!
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    шприцом продавить не удалось...
    в итоге ставил и дёргал лопату, выбрал лучшие из худьших, правда теперь надо машину настроить, ибо на холодную глохнет, а на горячую все зае...сь
    заводится только на пусковой(на холодную)
  8. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    мои старые форсы начинали лить от малейшего давления шприца, на новых (точнее купил б.у. очень хорошие) шприцом не давились вообще.
    теперь, что качается моей беды.
    перепроверил все шланги в очередной раз - норма
    снял в очередной раз коллектор впускной в поисках подсосов и шипения воздуха при "опресовке".
    вдвоем руками заткнули отверстия (5 шт) в соединении 2-х частей коллектора и стал дуть в шланг идущий от черепахи на РХХ (хрен продуешь-шипения\подсоса нет!), следовательно, по форсункам не фонит.
    на улице +40 в тени. взяли пивка не много стали думать.
    крутил в руках прокладку под впускным коллектором и обратил внимания, что она как то не полностью выжата.
    в общем обмазал ее тонким слоем герметика, поставил обратно коллектор. дал подсохнуть, собрал все обратно, пакет под черепаху и о чудо! воздух при накачке никуда не уходит!! теперь могу с уверенностью заявить, что подсосов нет! все герметично!
    вот только проверить не смог, сдох аккумулятор...такие дела...
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не прошло и года :)
  10. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    и не говори )
  11. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    вот еще бы теперь восстановить герметичность ДЗ.
    и малая и большая заслонка светятся по кругу (не по всему)
    никто не восстанавливал?
    есть герметики специальные, но стоят они много денег, брать б.у. тоже не вариант. окажутся в таком же состоянии...
    не герметичные ДЗ грозят завышенными оборотами на ХХ?
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ты знаешь, сколько у меня проехала машина, ДЗ вполне нормальная. не представляю что должно лететь через ДЗ чтоб ей так сточило
  13. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    это нужно спросить у предыдущего владельца....
    зазоров в мм нет, но и герметичности нет тоже...
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    по моему там и не должно быть герметичности
  15. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Не не, воздух должен идти только через РХХ
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    надо купить селитры, и поиграться с дымом)
  17. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    эээээ. зачем?
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    берем банку, супем туда селитру, заливаем водой, мешаем, кладем газету, даём пропитаться, затем сушим газету, зажигаем, пихаем в бутылку, и подключаем шлангом к коллектору, и смотрим утечки, если утечек нету, то бутыль лопнет, ну или пакет на черепахе)))
  19. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    жестко )
    я подсосы устранил по-ходу )
    машина ждет выходного и нового аккумулятора)
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    а я и не знаю есть они или нет, но машина в аварийные режимы встает не так как надо.
    кстати машина стала пулять намного лучше, лошадок 20 ожило)
