Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    тогда я пошел глушить)))
  2. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    какие симптомы тогда еще от уставших колец?
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    нет компрессии))
  4. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    это понятно, что-то тогда не клеится, у тебя же вроде есть компрессия? или нет?
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    померил, только что пришел) 7 12 10 10 12 походу первый цилиндр и дымит)
    убрал я ВКГ на улицу) теперь заводится на горячую - легко)
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Чет разброс не детский. Мерил с выжитым газом?
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    вот зачем выжимать газ не понимаю? чтобы воздуха было больше? та ниче не изменится...
    я же кручу не просто - 3 оборота и всё. выкрутил все свечи, отключил насос, воткнул манометр, сел и поворачиваю ключ на 10 секунд
  8. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    про такую проблему при заводке на горячую еще нигде не читал ))
    снова будешь "капиталить"?
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    наверное куплю 5 колец 1 ремонта, ибо с точение колец мне эффект не понравился, дорого слишком...
    надо понять что случилось...
    машина едет попрриятнее, и не глохнет со сцепухи)) но разгон в пол, хуже
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    капиталка подразумевает и расточку цилиндров, и шлифовку колена, и клапана и т.д... Просто менять кольца. вгоняя их в овальные цилиндры - на две недели эффект...
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну так для набора воздуха и нужно. Давление нужно атмосферное. Получается, что поршень не втягивает, а создает разряжение, частично набирая воздух изо всех щелей. От куда там нормальное давление наберется?
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    у меня было 8 8 12 12 13, так что чего бы там не говорили, это скорее всего кольцам пришел привет
  13. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    в выходной продолжу заниматься машиной.
    напомню. сейчас не глохент при снятии маслозаливной крышки и провал при нажатии на газ. напряжение на эмуляторе ПНД 1.12 вольта
    подсосы найдены и будут устранены, куда копнуть еще чтоб избавиться от провала при газовании с ХХ?
  14. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    613
    100с4 2.3 AAR 91
    в смысле- тупит когда трогаешся?
  15. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    да, если дать газу деж на нитрале, сначало обороты проседают, а потом раскручиваются, но и то, как то не охотно
  16. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    613
    100с4 2.3 AAR 91
    я без дд когда ездил - было такое ,только обороты потом быстро набирает.
  17. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    состояние моего ДД оставляет желать лучшего, но вроде пишут что беда не в нем. он не влияет к сильно на работу двигателя.
    мой визуально уставший, но тестером звонится и когда его трясешь-меняется сопротивление
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    у меня провал исчез до 1500, когда я форсунки поменял, до 1000 пропал, когда ВКГ заглушил
  19. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Как определить, что пришло время глушить ВГК?
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Эмпирически :nod:
    Заглушил - сравнил...
