Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    а экзист слышал)
    Ina
    420 0022 10
    необходимое количество: 10
    Внешний диаметр [мм]: 35
    Альтернативный ремкомплект: 420 0040 10
    Ina
    420 0040 10
    Внешний диаметр [мм]: 35,5
    Завышение размера:
    Диаметр [мм]: +0,5
  2. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    эээм, а цены за комплект или за один?
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    за одын)))
  4. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    совсем не демократичная цена, я в ахуе )
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну 2к за 10 штук - нормально, это не поршни по 10к
  6. romke
    romke Новичок
    23 май 2012
    62
    A100 C4 AAR 1992
    bobbi_hill
    Поздравляю с ремонтом. Теперь отстраивай зажигание и впрыск и радуйся.
    CRazs
    Про глушение ВКГ попробую свою тоже заглушить. Была на днях жара сильная, так на заправке задолбался заводить, раза с седьмого чуть помагая педалькой кое как завел и то помоему на 2х или трех цилиндрах работала. Вытащил свечу с первого. Ну что сказать шок! Кольцам 15тыс.км всего. А масло даже на поршне видно блестит и нагарище там жуткий на нем. Мы с отцом не очень хорошо стяжкой кольца стянули и одно маслосъёмное заломили, кольца были наборные kolbensmdit или как его там, в итоге у меня в 4х цилиндрах маслосъемные кольца наборные а в пятом обычное целое другой фирмы толи mahle толи goetze докупать пришлось. Так вот те 4 цилиндра с наборными и херечат масло, в пятом чистенько. Вот терь думаю что делать или кольца не правильно поставил наборные или цилиндрам конец. Какие ты колца ставил?
  7. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    спасибо
    поменял ДД
    Провал стал меньше при резком нажатии на газ с ХХ. Но чуть остался. (если обороты около 900-1000 то провала нет)
    Зажигание по-прежнему стоит "на глаз"
    А вот заводится машина стала намного лучше, даже не с пол оборота, резко что ль как то…
    Скинул фишку с ДД, стал заводить, нужно крутить около секунды стартером, снова одел фишку на ДД — заводится моментально…
    пробовал разгон до 100 - секунд 10
    расход в сельской местности\трасса около 7-8 литров
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    #1128 CRazs, 29 июн 2015
    я ставил mahle, но с удовольствием поставил бы kolbenshmidt.
    у меня проточено до первого ремонта. но кольца второго покупал, так как 1 ремонта нету ничего, кроме оригинала. я уже решил, что куплю поршня в сборе и проточу до 2 ремонта. так как двигатель просто нереально сильно греется, после глушения, он щёлкает пока остывает. и мне кажется это из-за колец большего размера. т.к. ОЖ в норме, масло в норме, всё отлично, а он греется как паравоз. раньше такого небыло(до замены).
    возможно ты поставил кольца меньшего размера?
  9. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Народ подскажите появился ли на рынке стоящий топливный насос кроме конечно пирбурга цена 10к пугающая, при том что мой пирбург проработал всего 68000км и при температуре больше 32гр отказывает. А ставил его предыдущий хозяин в ЮВС есть наряд и чек. :confused:
  10. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    наверное, только БОШ с ценником, который тоже не радует. ну или разборки...по форумам часто продают такое.
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Попутно не помешает проверить фактическое напряжение на работающем насосе...Иначе можно много насосов поменять...
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Сам не пробовал, но человек катает насос Krauf, и счастлив. Попробуй потом расскажешь. :hi:
    Согласен.
  13. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Проблема такая просадка идет когда температура окружающей среды более 30 гр. Выручает холодное топливо
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Просадка напряжения на насосе?
    Искать дохлые контакты... Может сигнализацию воткнули в разрзыв цепи, может контакт на массу окислился... Для начала сравнить напряжение на выходе с реле топливного насоса с тем, что приходит на насос.
    У нас не самая "молодая" электропроводка в машинах :nod:
    Или поставить промежуточное реле. запитывая насос напрямую от аккума... Что я и собираюсь этим летом проделать - у меня 11 вольт максимум. Пока едет, но...
  15. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    предлагают мне прикупить ДЗ не "дырявую"
    моя "светится" почти по кругу, но машина работает норма.
    на что влияет не герметичная ДЗ? есть ли смысл заморочиться?
    ЗЫ цена 1000 рубл
    ЗЫ2 по идее это ведь подсос....
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В ДЗ щелей не должно быть. Конечно подсос. Если предлагают ДЗ в идеале, бери.
  17. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    просто сейчас машин летает отлично. не будет ли эта замена для меня очередным гемором )
    по идее этот подсос только на ХХ влиять должен...дальше РХХ стабилизирует....
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Подсос то на хх не большой получается, но все равно не есть гуд. Проблем быть не должно после замены. Можешь договориться поставить, потом по факту, покупать или нет.
  19. Gorgen
    Gorgen Новичок
    7 июл 2015
    8
    Возможно имеет смысл. Если износ увеличится, то РХХ закроется полностью, а обороты всё равно будут выше нормы и мозг будет пытаться их уменьшить. Обороты начнут сильно прыгать. Главное смотри на просвет(прямо на лампу) чтобы даже маленьких щёлочек не было ни в первой ни во второй камере.
  20. Gorgen
    Gorgen Новичок
    7 июл 2015
    8
    Замена заслонки гемор не вызовет, если сам при замене ничего не накосячишь))). Датчик перед установкой проверь. Чтобы концевой щёлкал и замыкался нормально. Можешь или тестером на сопротивление проверить или снять свой штатный разъём со своей заслонки, подоткнуть новую и проверить работу датчиков контролькой. Только зажигание не забудь включить
