1. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Я полагаюсь на практику: замерял равномерность налива по форсам (в режиме слабого/среднего/полного подъема лопаты) - все равномерно отклонения примерно 3% по каналам. Но вот на малом подъеме - струйками разливает. На холостом ходу оно может и влиет (в виде косолбаса, но обороты стабильны, 800). Да и со стаканов там подается воздух, он немного разбивает дополнительно струи.
    MGAnd, без лямбды поезди, бывает из-за нее расход сумасшедший.
  2. MGAnd
    MGAnd Участник форума
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Уже пробовал, не помогает.
  3. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    #103 Jurik, 12 янв 2015
    Ну значит все по порядку, проверяй, промывай, регулируй. Только у RT там впрыск не KE-III, а КЕ-I JETRONIK, поэтому там есть отличия.
    Еще из простых поломок - можешь проверить ДТОЖ 2-контактный, который на ЭБУ идет, сравнить его характеристику. http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=23080
    Он как раз может "обманывать" и сильно влиять на расход.
  4. MGAnd
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    #104 MGAnd, 12 янв 2015
    У меня электронная часть нормальная, расход из-за льющих форс. И текущего дозатора.
    Восстанавливать все это дорого, так что будет ставится карбюратор, так как бюджетно. А если денег скоплю поставлю инвент.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Он влияет только на прогрев! Дальше вступают в работу другие датчики!
  6. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Разнодоз по горшкам есть (при разных подъемах лопаты)?
    Говорю же, у меня тоже льют форсы, разнодоза нет и расход бывает в 10л вписывается, правда редко:)
    Появится еще одна ауди 100 с колхозным подкапотным пространством:cry: Чё там дорогого, не обязательно ведь все подряд покупать. Главное причину установи.
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Вопрос, а может ли хреново заводится на горячую, из за того шланг от коллектора до РХХ сплющило от разряжения???
    попробовал приоткрыть крышку маслозаливаную... заглохла меньше чем за секунду
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может! Попробуй немного приоткрыть ДЗ и заводи, если разницы нет, то ищи дальше! А так треба либо шланг поменять, либо армировать старый изнутри!
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    старый давно лопнул, я его поменял на тазик, тазик лопнул через месяц, поставил другой тазик - а он вон, сдулся...
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я про старый, что сейчас стоит!
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    да я понял)))
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Кстати, ГАЗовские посмотри армированные, если на родной нет желания тратиться!
  13. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    я в тракторный магазин поеду, наберу там все шланги нужных размеров
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я подобрал в газомагазе шланг от термоса на радиатор, один в один, только на трубку малость великоват! 130р против 900!
  15. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    мне вообще не нравится эти шланги...
    я хочу систему сделать как на электронном впрыске переделывают, там не нужна будет такая длинна шлангов, только для обдува форсунок пустить более длинный шланг(топливный, армированый, ну или силиконовый)
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тот шланг, что я описАл, не длинный, но хитроизогнут!
  17. legati
    legati Новичок
    5 авг 2012
    25
    80\B4 2.3NG 92г.
    Дорого времени суток!
    Лямда показывает 0,6 вольта при любых оборотах, на обогащение или обеднение смеси не реагирует, что с ней...сдохла?(новая два месяца как поменял).
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.718
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Токи ЭГРД что показывают?
  19. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Проверь подходит ли питание на подогрев лямды. А вообще, при богатой смеси лямду быстро можно отравить.
    Два месяца назад проверял ее работу, или просто вкрутил и все?
  20. legati
    legati Новичок
    5 авг 2012
    25
    80\B4 2.3NG 92г.
    Питание есть, ..да, в крутил и не проверил. С начало сам проверил потом к диагносту, тоже самое....он еще замерял сопротивление, сказал что меняется, типа надо искать, но где и сам не знает)
