Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вот так чаще... А на два зуба - это вызывает вопросы - был ли проворот или было что-то иное?
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    #1262 CRazs, 15 авг 2015
    сегодня моя старушка меня порадовала. По новой ленинградке разогнался до 195, и еще набирала.... дальше мне мешали визги пассажира)))
    при всём этом, у мня уставшие форсунки, и насос не даёт нужное давление при нагрузке. в общем я понял что надо менять резину, и делать балансировку, а то что-то вибрация есть :DD
  3. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Это не резина, это от очка вибрации)
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    я завтра зафотаю, и ты поймешь)))
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да... а форсунки и насос - это ни к чему... главное - резина! :)
    После 200 все равно неуютно - вертикальная качка - не самые приятные ощущения :)
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну даже с убитыми передними амортами, после 160, идёт как влитая. а до этого небольшие подруливания ощущаются сильно
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вертикальная качка - это не подруливание... поменяешь форсы и насос - почувствуешь... Дороги у нас не рассчитаны :(
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    #1268 CRazs, 16 авг 2015
    не не не, прокатись именно по новой ленинградке, пока камер не понаставили. скорость не ощущается вообще.
    про вертикальную качку я знаю) когда на кочен подрыгиваешь - начинаешь чувствовать из какого места выделяется адреналин)))
  9. Игорьморф
    Игорьморф Участник форума
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Перебрал двигатель, завел отлично, вот видео http://youtu.be/y_hK45sN1JU
    Раньше иногда промигивала лампа давления масла, на поворотах или резком газе, скорее всего из-за отломанного пластикового крепежа волнореза на маслоприемнике, его извлекли, сейчас лампа начинает моргать секунд через 5-10 после запуска, купил оба датчика низкого и высокого давления, оба менял картина не поменялась, замерял давление на холодную при ХХ 5бар давит, при оборотах 8+бар, на прогретую при ХХ 2-2,2бар на оборотах около 5бар.
    Сейчас обкатка, проехал около 2ткм лампа моргала не переставая, с двигателем все хорошо.
    Как убрать это мигание?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может дело в проводке, не коротит ли где?
  11. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    А ничего, что мигает лампа перегрева охлаждающей жидкости, она же уровень антифриза?
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Мелочи...:nod:
  13. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    #1273 Игорьморф, 21 авг 2015
    Антифриз это может быть, у меня в систему 6л вошло, заливал в радиатор и двигатель через верхний патрубок радиатора, слился ли тосол с печки при разборке и попал ли он туда хз.
    Нижний патрубок горячий поидее система работает и антифриз идет по большому кругу, в расширительном уровень есть.
    Причем заведу машину и секунд через 5-10 она уже начинает моргать, машина еще минуты 3 нагревается до 60-80градусов.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    а в расширительный бачок не пробовал налить?
    По видео не очень хорошо видно, но такое впечатление, что треть бачка всего заполнена.
    ну ты бы значение индикаторов выучил, что ли... ))
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На видео я, например, не увидел "моргающую лампу давления"...
    А по тому же видео - расширительный бачок кажется почти совсем пустым...
  16. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Залил через патрубок и потом в расширительный, около литра с расширительного ушло, лил до момента пока не перестало уходить.
    С расширительного антифриз не уходит что на прогретую, что на холодную примерно один уровень, вечером после работы попробую долить и поворошить датчик, мб контакта нет.
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Желательно не "до момента", а еще и выше риски "минимум" залить...
  18. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    У меня было масло в тосоле, я этот бочонок снимал и раз 10 горячей водой с средством мыл, потом еще крутил вертел раз 10 полоскал чтобы вся пена вышла и обозначения минимум и максимум не видел, мб затерты. Но я понял в чем была проблема, Спс.
    Стыдно за дезинформацию ппц :)))
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Минимум - наливай практически до горизонтальной окантовки бачка... (стык "верха" и "низа")
  20. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Тупо долил антифриза и лампа погасла, СПАСИБО!
    На самом деле стыдно, перебрать двигатель, стрекозу, проводку и не налить антифриза :))))
    Выражаю большую благодарность всем здесь отписывавшимся и помогающим, для меня ке был темным лесом когда я звонил мастеру по ке и он мне по телефону сказал :"вы же понимаете ке такая система, можно день провозиться и не найти проблемы", а вы помогли мне самому с ней разобраться.
