Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да, система не самая быстро диагностируемая... Точнее - слишком много вариантов ответов и может загнать в ступор! :rock:
    Опишу, на всякий случай, может кому поможет:
    Сегодня вечером, повозившись немного под капотом (восстанавливал проводку к пусковой форсунке) собрался с дачи в город возвращаться - проверил - завелась с полоборота, погрел немного, выключил, пошел переодеться.
    Все. Заводиться машинка больше не захотела. Проверил искру, проверил подачу топлива - все есть...на глазок, конечно (манометров не имею). даже остаточное давление, вроде, присутствует какое-то...
    Посадил аккум. Час подзаряжал аккум - вдруг завелась! Обрадовался, сел, поехал.
    В дороге вдруг начинает дергаться не по детски... Езжу с миллиамперметром в салоне давно - смотрю - в (+) резко кидает стрелку, куда-то далеко за +20 ма (у меня шкала +- 20ма на приборе), ощущения. что ближе к +100 ма, и тут же обратно к 0! И так подряд раз десять... Потом перерыв небольшой - и снова раскачка стрелки на приборе и рывки двигателя...
    Дальше желающие могут, не читая продолжение, угадать! :hi:
    Пару минут в ступоре... Либо ЭБУ накрылось, либо оно получает сигнал, что двигатель "временами" совсем холодный!. Скинул клемму с ДТОЖ и дальше до города полет нормальный. Про себя окрестил это явление - "дребезг контактов на разъеме ДТОЖ"
    При этом теплый двигатель завести очень проблематично и далеко не уедешь - зальет в итоге двигатель...
    В общем. имейте в виду, что от наших древних проводок, разъемов и клемм можно ждать любых сюрпризов!
    ЗЫ Странно, что при таких скачках сигнала ДТОЖ ЭБУ не вываливается в "аварию" и не отключает линию ДТОЖ, материл немецких инженеров долго...
  2. ARHANGEL83
    ARHANGEL83 Участник форума
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    Возник вопрос, при заглушенной ВКГ двигатель должен глохнуть при открытии маслозаливной крышки или нет? До того как заглушил глохла, а сейчас не глохнет :confused:
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет, т.к. через ВКГ и шел подсос при открытии маслозаливной крышки.
  4. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    спасибо, а то я уже начал бить тревогу:)
  5. anatol4254
    anatol4254 Новичок
    27 авг 2015
    23
    А90/B3 2,3 NG 90г
    Привет Форумчане. На днях приобрёл Ауди 90 1990 г 2.3 NG с KE 3 JETRONIK. Авто в хорошем состоянии - движок пускается с пол оборота, работает ровно,тянет хорошо, кузов, салон, ходовая и пр всё ОК - вот только из выхлопной чёрный дым валит (особенно под нагрузкой) и расход бензина бешенный! Ни один сервис не взялся за диагностику и ремонт. Подскажите - с чего начать копать самим? А то в инете столько инфы - голова кругом. Лямбду отключал - всё без изменений. Что дальше - свечи, провода, форсунки? Если тут по шаговые инструкции по отысканию неисправности ( раньше ездил только на класссике). Спасибо!
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Начать лучше с первой странички этой темы - там что-о вроде "Оглавления" - почитать по ссылкам, что не понятно - тогда здесь спрашивать... А пока неплохо бы токи ЭГРД посмотреть - смесь похоже излишне богата... Возможно пора дозатор промывать...
    Кстати, понять бы, что подразумевается под "бешеным расходом"?
  7. Игорьморф
    Игорьморф Участник форума
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Модераторы добавьте пожалуйста все семь частей про ке 3 джетроник от украинского пользователя ютуба. Вот ссылка http://youtu.be/NGIbhsrx3qM
    Его видео помогли мне весь текст прочтенный на форуме увидеть на видео/картинке с пояснениями и появилось осознание как работает система.
  8. anatol4254
    anatol4254 Новичок
    27 авг 2015
    23
    А90/B3 2,3 NG 90г
    Читаю вот уже с неделю и не только на этом форуме - инфы много но она разрознена и часто советы одних противоречат советам других - короче, пока голова кругом. С начала появилась паническая мысль поменять КЕ 3 на карбюратор(до этого была 80 - ка 1.8 RU с карбюратором ВАЗ 21083), но увидев что многие на форумах пишут о желании перейти с карбюратора снова на КЕ 3 - стал подробнее изучать устройство и способы настройки КЕ. Как оказалось - не так всё и страшно, конечно же - не всё ещё в голове уложилось но появляются прояснения. А расход где то 20 - 25 л. точно пока не могу сказать - одометр не работает( ищу шестерню)
  9. anatol4254
    anatol4254 Новичок
    27 авг 2015
    23
    А90/B3 2,3 NG 90г
    Согласен - отличное видео, много нужной информации.
  10. valeragaripov
    valeragaripov Новичок
    28 авг 2015
    13
    Троит, жрет, черный дым. Замерил давление бензонасоса до фильтра- 7 кг см. Это мало? Ребят подскажите.
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    это много, 6.5 должно быть. в стенку если, то больше 8
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так про стенку и писал он.
    Маловато. Проверить напряжение, потом сетку на насосе.
  13. valeragaripov
    28 авг 2015
    13
    Спасибо, а то кто 6 говорит, кто- не меньше 8-ми. еще раз перемеряю другим манометром, а то в этом не уверен. Если интересно, то суть такова-на трассе затроил, расход-литров 30-40, черный дым, все свечи черные, еле-еле тянет.Машина-ауди 100 2.3 аар 1991г. Поменял топливный фильтр, свечи, воздушный- в норме, подсоса воздуха вроде нет, на форсунках поменял колечки, поменял лямбдазонд, промыл, не снимая,дозатор,промыл клапан хх. Лямбду поставил от 10-ки 133-ю бош, сигнал есть. Дальше пока тупик. Если есть мысли по дальнейшим действиям- буду очень благодарен.
  14. valeragaripov
    28 авг 2015
    13
    Вот когда мерял-акб был подсевший, завтра перемеряю. А сетка чистая- проверил, да и еще-форсунки пылят ровно вроде.
  15. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Плохо промыл, забита МЛ(магнитная ловушка).
  16. valeragaripov
    28 авг 2015
    13
    Хорошо, попробую еще раз.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дозатор промыть или МЛ?
  18. valeragaripov
    28 авг 2015
    13
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Мл так не вымыть. Надо в обратку хода топлива мыть ее. Через входное отверстие в ЭГРД.
  20. valeragaripov
    28 авг 2015
    13
    Я так и делал- может не достаточно хорошо промыл?
