Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверил уже? Как пляшут? Не понятно.
  2. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    мультиметром на обрыв...все гуд( тему эту изучил..из трех один живой(кстати от четырех-целиндровки есть пнд.щитай новый)но мне не пойдет..............не могу холостой нормально выставить.начинают обороты плавать..(думаю лямбда умерла)..КОРОБКА АВТОМАТ..пнд ставлю на 0.55-0.6
  3. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    на горячую плохо заводится.работает не устойчиво
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не правильно. Нужно мерить на подсоединенном.
    ЛЗ не может влиять на обороты, только на смесь.
    Смотри здесь.
  5. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ..еще хотел спросить по поводу винта на пнд.чего им можно добится?
  6. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    я через переходник цеплял...:)и при помощи этого видео
  7. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ...на сколько я понял.оно все связано..и смесь и зажигание
  8. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #1328 ...сергей..., 12 сен 2015
    на холодную с пол тыка.и шепчет..на рабочую температуру вышла..движек подтряхивает .хлопки.детонацыя..регулеровке не поддается..эгрд в норме.диф.давление 0.35....настраиваю без разьема эгрд...одел его и движек пытается заглохнуть глохнет
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Начального положения ПНД.
    Вот по твоим словам все не понятно.
    И много всего.
  10. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Лямбда не при чём.Дифдавление 0.45 и дозатор бы помыть
  11. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    0.45 не много-ли?...дозатор карбом помыл
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Судить тебе. Замеры же не делал.
    И-и-и. Результаты ДО и ПОСЛЕ.
  13. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #1333 ...сергей..., 14 сен 2015
    машинку взяли мертвую
    на эгрд разьем подключен с пусковой..на насосе нет клапана..эгрд ваще пришлось заменить..на пнд нет опорного ..накручено так что в поддоне бензина больше масла...........вот теперь ни как холостые не могу поставить в норму..тем более АКП стоит......дак все таки 0.45 поставить? изначально эгрд поставл по щтангелю(6.6) давление так и было(0.45)..выставил пнд как на видео.машинка завелась..потом выяснилось что нет опорного(устранили).но с оборотами ни как не решается. зажигание без стробоскопа возможно выставить?
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Что с токами га ЭГРД? И какой сейчас дифф?
  15. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    щас пока 0.35...сделал потому что от со глаза режет...ток скачет зверски
  16. sT1myL
    sT1myL Новичок
    1 янв 2011
    16
    BMW525I/e34 2.5 90
    Всем привет. Начну с того что машина странно работает. Да всё там странно очень.
    Менял грм. всё выставил по меткам. Зажигание выставлял так. 1й поршень в верху. бегунок касается контакта первой свечи. завелась работает 30000 оборотов. дума ладно, сделал не много позднее. но машина не крутиться больше 4-4.5 тыс оборотов.Сегодня решил проверить ДПДЗ. Удивился что там всего 2 контакта, а не 3. Ладно дальше веселея.
    вообщем вот
    вот сам датчик, вернее в то что должно что-то входить
    вот куда он подключается, рядом ещё фишка на пусковую форсунку
    вот собственно вид с низу..
    что вообще это за прикол такой.....
    прошу прощение за фото . полевые условия )))
    машина купе. мотор ке 2.1 130 лс.
  17. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    вот еще.товарищ с мерина. просит помочь..........инжектор после не дешевого обслуживания отъездил месяц.сильно увеличился расход..за ремонт мастер снова просит деньги........заводится на горячую и холодную с пол тычка.замерил диф.давление 0.8..снял эгрд.померил глубину 6.6..понизил (против часовой на 15 минут) на .38+-0.02..машина работает.но на оборотах выше 3т. тупит..подозреваю что с эгрд все в порядке.ставил запасной(с пломбой)тоже кажет 0.8...куда капать? мастер тот толковый.но денег больше нет...эгрд реагирует(по манометру)на отсечку и на обогащение. холостые в норме при всех температурах..мастер сказал что дозатор разбирал.налив одинаковый..сетки везде стоят..пробовал прочистить.толку нет
  18. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    прочистил таки? или только пробовал?
    большое ДИФ давление, тут или забитый ЭГРД или МЛ
    свечи, наверное в копоти черной?
    что с током на ЭГРД?
  19. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    згрд на горячую отключил(читал что на прогретом дв. эгрд работает для отсечки и резком на боре.при умеренной езде стоит постоянное диф давление ). ...Проверка отверстия (дросселя) диаметром 0.3 мм..издает звуки как будто с воздухом(пульсирует)
  20. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    чистил карбом.и компрессором(как на форуме пишут)...подозрение что диф.давление уплывает...неужели надо колоть дозатор...
