Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    так давление то у меня по сути даёт. а вот производительности нету нифига. надо бак снимать и мыть нафиг, задолбало лазить в бак из багажника...
  2. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    у меня было подобное, правда с нижней камерой.
    давление поднималось до необходимого (6.0-6.1) только происходило это очень медленно. дело было просто в забитом ЭГРД
  3. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    да он вроде снимается без проблем..да и отверстие там не хилое.можно шваброй залезть
  4. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    поделись как чистил эгрд?
  5. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #1365 ...сергей..., 17 сен 2015
    короче..раскрылся мой дозатор.спустя двое суток.сутки просто лежал в солярке.не гугу.на вторые поставил электро плитку возле гаража .сетку над ней выше плитки на 30 мм. на сетку кастрюлька алюм. положил дозатор.залил чтоб его накрыло соляркой.ну процесс пошел.нагрею до 80гр.выключу .и так с интервалом в пол часа.раз 5-6..стемнело.не раскрылся..поставил в гараж.погулял пару часов.захожу а он лежит как ракушка(на болтах держится)..диафрагма снялась без усилий.потянута.но целая..(к стати на счет закрутки в упор регул.винтов.если придавить то они соскочат с резьбы...на пол оборота внутрь и они выпадают...
  6. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    варворским методом (так нельзя! но ничего не сломалось) компрессором и качком. сначала вообще не продувался. потом брызнул чуть карбклинером. снова дунул. короче из него вылетело куча мусора и грязи. после этого он стал продуваться баллоном клинера спокойно, в обе стороны!
    это не панацея, так может лучше и не делать, просто у меня был еще один ЭГРД. в общем сейчас машина работает одинаково на обоих.
    кстати, в забитом ЭГРД болт регулировки был вывернут почти полностью, так, что даже заглушке резьбы не хватало. и все равно диф давление было очень большим.после продувки болт вернулся на свои положенные 6.6 мм и дифдавление стало около 0.4
  7. Лёня 52
    Лёня 52 Участник форума
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    А100/45 2.0AAD 92г - был. А6С5 2.4 Авант - стал.
    Форсунки живы, как оказалось. Мотор всё хуже работает, при не большой подгазовке (1000-1200) и отпускании педали, обороты сильно проваливаются и уже потом холостой стабилизируется. Выхлоп не ровный на холостых, с 2000об\мин смесь выравнивается, ток ЭГРД становится -/+1,5 Ма. на холостых уходит +15Ма...
    ДТОЖ жив.
    ПНД жив.
    Лямбд зонд жив.
    Какие будут идеи, товарищи?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  9. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В этом варианте ЭГРД просто не работает... См. устройство...
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    и так господа, я снова в ступоре... значит сутация такая, чистил насос - непомогло. стало только хуже...
    купил новый насос, поставил, давление верх 6.4-6.5 низ 6.0. все шикарно. ЭГРД +-1.5мА.
    на ХХ жму тапку в пол, обороты еле еле до 4к доходят и все пизнес. не долго думая взял манометр и на нижнее давление, и из под капота газую. давление не проседает. при прогазовке, на второй заслонке затуп, нормальный набор только на 1 заслонке.
    на эгрд в этот момент ток убегает в +10мА, что свидельствет о нехватке топлива.
    остаточное 3.5 не проседает, как оказалось у меня обратный клапан засрался на старом насосе... карбом промыл, и давление стало держать.
    были заменены бегунок и крышка трамблера пару дней назад, из-за бегунка может? крышку старую я попробовал - 0 эффекта.
    что за фигня то? вспоминая все что знал - перепробывал, но такое я вроде еще не встречал)
    я даже компрессию померил, все нормально)))
  12. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Какой насос купил, и какой старый был? Производительности насоса не хватает, проверь топливную магистраль.
  13. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    был бошевский, так у него не хватало производительности! давление падало с 6.5 до 5.5 за пару сек, при тапке в пол. выше писал.
    на этом давление не проседает! а если не проседает значит топлива в дозаторе хватает!
    разницу чувствуешь?
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Слив из нижней камеры не проверял?
    Там цифирю не помню уже... сливать должно где-то 150 мл, кажется...
  15. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    знаю, это давно решенная моя проблема. такой мне машина досталась
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    слив не проверял, да и чего его проверять то, если нижние давление как положено на 0.4 меньше, при отсечке, 6.5
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если "как положено" при отсечке, то откуда бедная смесь?
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну это и для меня очевидно было. замер по ЭГРД это подтверждает. но блин, схренали тогда давление не падает. а может быть у меня где-то стал дикий подсос, и оно такую чушь вытворяет? пойду пакет искать...
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Есть еще "нюансик"... Не знаю, как это все осмыслить и проверить. Мы же в реальности замеряем манометром давление не в верхней камере, а системное... Что там в верхней камере не известно. Иначе говоря, если забиты дозирующие каналы в плунжерной паре дозатора или одна из форсунок просто льет неимоверно, то давление в верхней камере вполне может упасть "неправильно"... особенно на максимальных режимах... Но дифф будем видеть якобы 0,4
    Но, это, честно говоря, гипотетически... на практике не слышал о таком...
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ненене, форсунки не льют точно, я 5 дней назад делал ревизию всего этого говна, и менял прокладку коллектора верхнего. помимо вычистил всё от масла, грязи, почистил канал форсунок, ну и поглядел распыл, пролив.
    распыл терпимый, при опущеной лопате не льёт
