Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Осталась плунжерная пара... :)
  2. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    такой тупой вопрос. шкала тахометра начинается с какого деления? 100? 200? 300??
    электронного нет страбоскопа. интересно с какой скоростью крутится двигатель на ХХ
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    если есть клима, то 28 канал)
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Каждое малое деление - 200 об. С чего начинается - отсчитай обратно от 1000 :wink:
  5. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    как я сам не сообразил :confused:
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    С 400 получается.
    Как же ты до этого жил то?:D
    Клима подвирать может. Моя оборотов на 50, врет.
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    так там градация по 50 )))
    оно при 724 покажет 700 а при 732 покажет 750, что у меня и происходило, а я замер делал с точность до 8. и у меня раз в 6-7 сек прыгало до 750 на климате
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Была инфа по этому поводу, но найти не могу.
  9. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ребят.а по настройке дозатора не подскажете тему..собрал свой.выставил так как было.налив одинаков.все работает.холостые выставил 750.но хотелось-бы мануал почитать:) для полного спокойствия...кстати.в нижних камерах был хлам
  10. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Все есть на первой страницы этой темы, удели время, пригодится)
  11. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    я про налив..там нет про это..вроде
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Налив не должен разниться по каналам. Что еще?
  13. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Опускаешь форсунки в мерные стаканы, насос в принудилоку, и смотришь сколько нальет по каналам. Можно несколько раз замерить, при полностью поднятой лопате, и при поднятии на половину. Если налив разный, меняй местами форсунки, если картина поменялась, виноваты форсы, если не поменялась, крути дозатор.
  14. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ..оно не разнится...я так понял количество регулирует только эгрд. правильно?
  15. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    я поставил все как было.одна форса лила больше.чуть закрутил. все ровно...я подумал что там и количество.надо регулировать
  16. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    еще хотел спросить про промывку.лавр или винс
  17. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    у меня ща чухня случилась, сел, завожу, (двиг ~40 градусов) час простоя. завелся странно - крутил секунд 5. думаю, чёт хрень... жму газ - тишина, на педалирование - вообще ноль реакции, только урчать двигатель начинает, будет на 5 передаче 30км\ч, только вот это на ХХ.
    в итоге переехал через бордюр на сцеплении и ХХ, провалил пару раз обороты, они подпрыгнули до 1300 и тут я уже разгозавал до 2к. в итоге так я и не опустил я их до пункта назначения. нафиг надо, проехать то 1км надо было. что я и сделал) завтра выходной, буду заниматся ...
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    а не могло ли это говно у меня раскрутится или ещё что-то....? может лопата то у меня щас подпрыгивает но на максимальном поднятии, плунжер еле-еле выезжает???
  19. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    тогда и люфт напорного диска исчезнет
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    а под давлением люфт есть?
