Система впрыска KE III JETRONIK, болячки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    665
    Ставропольский край
    ауди
    есть.. миллиметр. два максимум
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    #1402 CRazs, 23 сен 2015
    нормально, так и есть, примерно 1мм.
    в общем писец какойто... такое впечатление, что движку не хватает сил поднять лопату.
    эээ *лять, воздушный фильтр? пошел глядеть...
    тема такая, завел, дергую заслонку на максимум, при этом шестигранником поднимаю лопату, обороты набирает намного интереснее чем сама. давление не проседает вообще. бегунок старый попробовал, зажигание 15град, проверил. метки на месте. провода на месте.
    единственное что немогу выставить токи, обороты плавают 500-1000, и не может стабилизироватся. спустя минуту, может встать, как только крутану винт, они опять плавают.
    РХХ выдернул обороты 1000, а не 1100. почему?
    подсос был на заслонке, не затянутый хомут на черепахе. пришщлось очень сильно утянуть, чтобы он пропал... еще гдето-под коллектором шипит, но еле-еле. обратно надутый воздух выталкивает.
    изменений не случилось.
  3. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    заедающий плунжер? лопата не задевает? может забит дозатор?
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    плунжер ходит легко, форсунки все прыскали в один момент, при поднятии лопаты пищат громко.
    достал я фильтр, он подзабит смачно, двигатель без него работает намного мягче, но толку нету. все точно также...
    до этого когда реально был забит дозатор, у меня даже из дозатора топливо не выходило.
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    в общем, и пришел к выводу, что у меня слишком маленькое разряжение. при открытии обоих заслонок, разряжения не хватает для подЪема лопаты.
    на ПНД на ХХ 0.83-0.88 В что также говорит об этом.
    прихожу к мнению, что у меня неверное газораспределение...
  6. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, если метки на месте, то распределение правильное. а вот если распредвал прилично изношен, то ход клапанов уменьшился...
    Не знаю, насколько заметно это сказывается по сравнению с износом ЦПГ, но... почему бы и нет?
    Распредвал заменить на новый и доложить! :ded:... о цене распредвала...
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    распред есть со старой головы, так-что цена 0 рублей будет)
    да какая то чушь вообще. я не понимаю. но судя по всему, впрыск в порядке. да и черепаха не гудит так как раньше. зажигание попробовал крутить, толку нет - глохнет.
  8. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    что-то новое прям. может подсос всетаки где-то?
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    да ну нет, если бы у меня был такой космический подсос, *** бы я машину завёл вообще.
    темболее, у меня был сломанный коллектор, и вот там реально дичайщий подсос был, только вот я ездил, и норм летал. только вот на горячую я завестись не мог вообще
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    итак, нашел 2 подсоса воздуха, 1 на пусковой форсунке, там пластиковая прокладка была, заменил. и на форсунках как ни странно. хотя там стоят все новые колечки. на старых и держалось лучше, и не подсасывало. а еще планка не прижимает, а просто лежит, не давая им улететь. а они на пол мм повылезали и шипели. в остальном - герметично.
    итога нет, пошел перекидывать ремень...
  11. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    валить будет теперь не по-детски)
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    никуда она валить не будет. плюс минус 2 зуба роли не сыграли ВООБЩЕ.
    в 1 цилиндре у меня куда то потерялась компрессия, теперь в первом цилиндре 4. хотя 4 дня назад там было 8. а в поведении ничего не изменилось...
    после устранения подсосов, она действительно вжаривает до 4к, затем затуп. но хотя бы так, а то ездил как старый пень, разгон до 100, >20 секунд...
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Очень мало. С такой компрессией и не поедет. Что в остальных?
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    с 8 ещё как поедет, у меня же ездила херову тучу времени..
    в остальных 10 10 12 10
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Просто жесть. Десятка это минимум, а в первом 8. Разброс с четвертым составляет 4 атмы, это в 2 раза выше предела. Я бы так не затягивал.
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    сейчас в первом 4, и я ниче не пишу что это нормально...)))
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Видел, ты писал. Про это я вообще молчу.
  18. ...сергей...
    23 мар 2011
    665
    Ставропольский край
    ауди
    пришла пора на капиталку..там еще при ремонте много чего вылезет..голову не ломай.делай движек
  19. ignatenko110577
    ignatenko110577 Новичок
    28 сен 2015
    3
  20. bobbi_hill
    26 сен 2014
    585
    Астраханская обл.
    парни, подскажите пож. не совсем в тему, но тут хоть народ есть.
    температура двиг. высоковата, как мне кажется, по приборке ~100. после остановки срабатывает вентилятор и остужает ДВС.
    разница в температуре верха и обратки существенная (верх рука не терпит. низ-норма). печь греет отлично. термостат не открывается полностью? помпа? тогда бы и печь не грела...просто лишний раз сливать ОЖ не охото для экпериментов
